Не Работает Жучок
собрал этого жука http://forum.cxem.net/uploads/monthly_06_2013/post-57953-0-46246800-1370408846_thumb.jpg а он ловит тока на 2х-4хметрах , питание 3в , и еще на схеме и на плате на рисунке С2 отображены по разному я подключил как на схеме . он между коллектором тр1 и базой или эмитером тр2 должен быть ?
антенну для начала поставил от радиоприемника штырь 20см . и еще у меня вместо 25пфарад стоит 24 но думаю это не важно .
Многие так же думают, некоторые идут ещё дальше...
собрал этого жука а он ловит тока на 2х-4хметрах
Он вроде совсем этого не должен делать. :crazy: Или это приёмник?
это жучок . я ошибку написал . где автор этого жучка ??????? отзовись вроде писал 100% рабочий
Значит так собрали. Я ее сам собирал ни раз, и не два и всегда отлично работала, даже не смотря на мою кривую пайку. Да и не я один.
Фото вашего устройства в студию!
что значить так собрали . я собрал точно как на схеме . и ответьте как должен быть подключен С2 ? вы там по разному его нарисовали. вот фото но думаю вы ничего не поймете
транзистор 2 еще на какие можно заменить может в нем проблема ?
Ну, то что ножки у деталей длинные уже и говорить все тут устали, внизу фото того же жука, можете посмотреть как правильно. Так что по возможности укороти.
VT2 - КТ368 наш или s9018инпортный, самые распространенные. В описание еще говорять можно кт315, но этого делать не нужно.
Насчет С2
> Можно и так и так.На базу модуляция лучше. (но это вам скорее всего мало что скажет, оставьте пока как есть).
Теперь, странно что он у вас вообще нловиться, хоть на двух метрах. Катушки должны вдоль друг друга стоять. Выровняйте их по уровню и рейку вставьте, что бы не разходились, но перепоять их все равно придеться.
И еще, смотрите на гармонику на настройтесь, тогда и расстояние будет приемлимое.
Насчет С2
а почему у вас тока одна катушка ? и как катушки должны стоят не могли бы показать ? и еще не понял насчет смотреть на гермонику на настройтенсь ?
Собиралась давно и по измененной схеме, заместо катушки стоит конденсатор 3-5пф, как тут
А кутушки мотать поверх друг друго, как ниже показанно, ну или совсем рядом друг к другу поставить
Переключи C2 в базу VT2.Установи шкалу приемника на средину и играй на катушке как на гармошке пока не услышыш возбуждение (шорох)в динамике.Дальнейшые указания по твоему описанию результата.
ну сделал так .сначала растянул катушку потом медленно сжал его и появлялись свисти и тому подобные и в конце сжатия появился четкий такой фон от радио .
поменял я на всякий транз2 на s9018 а С2 оставил на базе тр2 . мобильник ловит его без антенны на жуке где то на 2-3метрах четко а когда соединил антенну от радиоприемника дальность на пару метр увеличился . с аналоговым радио его ловит не получилось марасит че то оно . и еще в наушниках четко слышен звук а с громкоговорителем какие то свисты появляются.
а если поставит конденсатор вместо катушки разница будет ? и еще каая его дальность ?
на счет катушки все равно по картинке не понял , не могли бы в 3d показать
Одна катушка мотается поверх другой катушки или располагается рядом и соосно.
Можно и без катушки связи но с конденсатором.Дальность такая же но стабильность частоты будет похуже.
Свист в динамике ето обратная связь(резонанс) ето значит что приёмник поймал жука,поставь громкость на минимум или отставь приёмник подальше.На счёт дальности свой настроил подбором R3,антенного конденсатора и длинной антены,на кт315б через стену долбит метров на 40-50.P.S.плату лутше переделать акуратней.
Изменено пользователем Transtruktor
да приемник его ловит же итак я ж писал . Да как вы говорите если громкость убавить свисты исчезают а через наушники воше лучше . Не ожидал такой чувствительности это мой первый жук слышен малейший шум . Соберу на новой плате . Теперь мне следует подобрать Р3 и конденсатор вместо катушки да ?
Изменено пользователем admin
Если хорошо работает то не надо ничего подбирать. Имелся ввиду конденсатор через который подключается антена.Смотри схему Stena-C4
ребят я походу антенну спаял на плюс изначально . на схему посмотрел оно на минус , решил спаять на минусь и такая фигня теперь жучок работает когда хватаюсь за корпус микрофона . антенна хоть на плюсе хоть на минусе
ты о чем, антенна подключается через конденсатор к коллектору VT2, если ты конечно под конденстор переделал.
В антенне присутствует лишь переменный ток ВЧ. Какой конец антенной катушки ближе к корпусу (минусу) - вот его и подключай.
Изменено пользователем Пентагрид
magnums, нижний конец катушки L2 можно на минус, можно на плюс, без разницы, от
касания руки за корпус микрофона, происходит уход частоты, надо подстроится.
    • Использовал панельку с IR2153. Источник питания постоянно сгорал по непонятной причине. Что только не делал, горели ключи и ИМС, и предохранитель. Пока не убрал проклятую панельку, "потери" не прекращались. Оказалось, тонкий слой окисла не позволял удерживать ключ (напряжение затвор-исток) в закрытом состоянии, при подаче питания ключ приоткрывался, возникал неконтролируемый сквозной ток и блок выгорал. Кто то скажет - надо применять нормальные/дорогие/хорошие/не дешманские и т.д. - может быть. А можно и не использовать вообще, особенно с КМОП-драйверами. И никаких проблем не будет.
    • Что-то не вяжется аккумулятор и отрицательные температуры. А чем не нравится КР512ПС10? Ток потребления менее 1мА. Можно сформировать хоть одиночный импульс, хоть непрерывную генерацию. Длительность периода от нескольких миллисекунд до нескольких месяцев. Плавное аналоговое регулирование длительности. Копеечная стоимость. Широко применялся в промышленных реле времени лет 10…30 назад. Можно взять промышленное реле времени и перестроить его на нужный диапазон просто перепаяв не более 5 перемычек. https://www.110volt.ru/rele_vremeni/vl64
    • Я вот только не очень понимаю как второй канал подключать это на каждый канал по буферу, а с той первой схемы получается ничего? Или надо к той добавить буфер просто?
    • нет. Это Конвертер. Который надмозглые маркетолухи обозвали "industrial serial server"
    • Моя "голь" ;-)  Понадобилось разобраться с очередной "хитрой" электросваркой . Когдато получил эффект мягкой сварки какой то хитрой дугой .... основа - 2-х полупериодный выпрямитель цеплялся через дроссель какойто мощной ДРЛ-ки . Дуга почти не шипел и тянулась как "сопля" ...тем не менее эффект позволял сваривать 2мм электродом достаточно тонкий металл... Странно то , что мои рекомендации для друганов/сварщиков  ,-  не заработали ??  ;-)   Решил повторить эффект на столе . Вместо дросселя использовал силовик от микроволновки с регулируемым зазором ....  Эффект проявился в полной мере!  Конечно - дела давно минувших дней , сейчас то уже полно сварочников /частотников ... ;-)
    • Не надо его перемещать никуда. Явно проблема в коде. Где-то зацикливается и просто не доходит до конца. Лог с временем выполнения перед командой отключения приходит?
