Не Работает Жучок
собрал этого жука http://forum.cxem.net/uploads/monthly_06_2013/post-57953-0-46246800-1370408846_thumb.jpg а он ловит тока на 2х-4хметрах , питание 3в , и еще на схеме и на плате на рисунке С2 отображены по разному я подключил как на схеме . он между коллектором тр1 и базой или эмитером тр2 должен быть ?
антенну для начала поставил от радиоприемника штырь 20см . и еще у меня вместо 25пфарад стоит 24 но думаю это не важно .
Многие так же думают, некоторые идут ещё дальше...
собрал этого жука а он ловит тока на 2х-4хметрах
Он вроде совсем этого не должен делать. :crazy: Или это приёмник?
это жучок . я ошибку написал . где автор этого жучка ??????? отзовись вроде писал 100% рабочий
Значит так собрали. Я ее сам собирал ни раз, и не два и всегда отлично работала, даже не смотря на мою кривую пайку. Да и не я один.
Фото вашего устройства в студию!
что значить так собрали . я собрал точно как на схеме . и ответьте как должен быть подключен С2 ? вы там по разному его нарисовали. вот фото но думаю вы ничего не поймете
транзистор 2 еще на какие можно заменить может в нем проблема ?
Ну, то что ножки у деталей длинные уже и говорить все тут устали, внизу фото того же жука, можете посмотреть как правильно. Так что по возможности укороти.
VT2 - КТ368 наш или s9018инпортный, самые распространенные. В описание еще говорять можно кт315, но этого делать не нужно.
Насчет С2
> Можно и так и так.На базу модуляция лучше. (но это вам скорее всего мало что скажет, оставьте пока как есть).
Теперь, странно что он у вас вообще нловиться, хоть на двух метрах. Катушки должны вдоль друг друга стоять. Выровняйте их по уровню и рейку вставьте, что бы не разходились, но перепоять их все равно придеться.
И еще, смотрите на гармонику на настройтесь, тогда и расстояние будет приемлимое.
Насчет С2
а почему у вас тока одна катушка ? и как катушки должны стоят не могли бы показать ? и еще не понял насчет смотреть на гермонику на настройтенсь ?
Собиралась давно и по измененной схеме, заместо катушки стоит конденсатор 3-5пф, как тут
А кутушки мотать поверх друг друго, как ниже показанно, ну или совсем рядом друг к другу поставить
Переключи C2 в базу VT2.Установи шкалу приемника на средину и играй на катушке как на гармошке пока не услышыш возбуждение (шорох)в динамике.Дальнейшые указания по твоему описанию результата.
ну сделал так .сначала растянул катушку потом медленно сжал его и появлялись свисти и тому подобные и в конце сжатия появился четкий такой фон от радио .
поменял я на всякий транз2 на s9018 а С2 оставил на базе тр2 . мобильник ловит его без антенны на жуке где то на 2-3метрах четко а когда соединил антенну от радиоприемника дальность на пару метр увеличился . с аналоговым радио его ловит не получилось марасит че то оно . и еще в наушниках четко слышен звук а с громкоговорителем какие то свисты появляются.
а если поставит конденсатор вместо катушки разница будет ? и еще каая его дальность ?
на счет катушки все равно по картинке не понял , не могли бы в 3d показать
Одна катушка мотается поверх другой катушки или располагается рядом и соосно.
Можно и без катушки связи но с конденсатором.Дальность такая же но стабильность частоты будет похуже.
Свист в динамике ето обратная связь(резонанс) ето значит что приёмник поймал жука,поставь громкость на минимум или отставь приёмник подальше.На счёт дальности свой настроил подбором R3,антенного конденсатора и длинной антены,на кт315б через стену долбит метров на 40-50.P.S.плату лутше переделать акуратней.
Изменено пользователем Transtruktor
да приемник его ловит же итак я ж писал . Да как вы говорите если громкость убавить свисты исчезают а через наушники воше лучше . Не ожидал такой чувствительности это мой первый жук слышен малейший шум . Соберу на новой плате . Теперь мне следует подобрать Р3 и конденсатор вместо катушки да ?
Изменено пользователем admin
Если хорошо работает то не надо ничего подбирать. Имелся ввиду конденсатор через который подключается антена.Смотри схему Stena-C4
ребят я походу антенну спаял на плюс изначально . на схему посмотрел оно на минус , решил спаять на минусь и такая фигня теперь жучок работает когда хватаюсь за корпус микрофона . антенна хоть на плюсе хоть на минусе
ты о чем, антенна подключается через конденсатор к коллектору VT2, если ты конечно под конденстор переделал.
В антенне присутствует лишь переменный ток ВЧ. Какой конец антенной катушки ближе к корпусу (минусу) - вот его и подключай.
Изменено пользователем Пентагрид
magnums, нижний конец катушки L2 можно на минус, можно на плюс, без разницы, от
касания руки за корпус микрофона, происходит уход частоты, надо подстроится.
    • Приветствую. Ревер запустил, побаловался - ну, такое себе. Не именно качество пружинного ревера, а сама по себе идея эха не понравилась. Зачем? Хорошая гитара с хорошими активными звучками и так звучит отлично. Причем, довольно объемно и без эха. Наваял вот такой девайс для управления ревером по схеме отсюда: https://sound-au.com/project34.htm Схема такая: Данная схема приглянулась тем, что можно отдельно регулировать уровень "чистого" сигнала и добавлять к нему сигнал ревера. Все заработало с первого раза. Если кому-то интересно - выложу мой вариант схемы и печатку сюда. На моей схеме и плате (при помощи джамперов) предусмотрел возможность использования схемы с разными реверами согласно таблице: Данная схема не понравилась тем, что ревер в ней всегда работает "на всю мощь" - регулируется только его громкость. Мне кажется, если схему добавить возможность ограничения усиления перед ревером, то это даст возможность регулировать итенсивность эха. Или нет? Стоит по этому поводу заморочиться и дать схеме еще один шанс? Интерес к данному проекту я потерял, планирую попробовать цифровой ревер. Если кому-то интересно продолжить проект или просто поэкспериментировать - могу поделиться новым ревером и спаянной платой. Советы и замечания по прежнему принимаются - может я не туда копаю? Кстати, сам ревер установлен внутри комбика и совершенно не зависит от его громкости и вибрации корпуса. Как говорили выше. Опробовано на практике. Звук, да - как из консервной банки. Но я еще пока не занимался настройкой схемы и самим ревером.
    • Тут ещё какая штука- сечение от диаметра имеет квадратичную зависимость. Увеличение диаметра в 2 раза даёт увеличение сечения в 4. Поэтому ошибка получается очень большая.  ПЕРЕСЧЁТ ДИАМЕТРА ПРОВОДА НА ПОПЕРЕЧНОЕ СЕЧЕНИЕ.xls
    • Хорошо, если вам хочется называть проценты попугайчиками, то пожалуйста. Но, хотелось бы спросить. Вы всё-таки понимаете разницу между измерением напряжения 1 В с точностью +-0,1% и измерением отношения напряжений Х В и 0,5Х В с такой же точностью?
    • Про R20 Я тоже думал поставить постоянный на 800 ом и 200 ом переменником крутить
    • Скажите в данный вольт-амперметр реально прикрутить дисплей на чипе ST7735/ST7789. так как экран на чипе SSD1309 стоит как колесо от боинга.
