Не Работает Схема Плавного Пуска, Помогите Разобраться
Собрал схему плавного пуска с возможностью регулирования мощности, подаваемой в нагрузку.
Но собранная схема не работает. Проверял с помощью лампочки 25 вт, загорится как будто устройство плавного пуска и вовсе не подключено, яркость свечения при регулировке тоже не меняется. Померил напряжение, тоже ничего не меняется.
Сылка на оригинал схемы http://elwo.ru/publ/...telja/1-1-0-547
Мою схему см. ниже.
Анод и катод тиристора по схеме подключены наоборот.
Это не тиристор а симистор, порядок включения анода и катода значения не имеет (выводы одновременноя являются и анодом и катодом), все детали в норме, ничего не сгорело.
C4 замыкать не пробовал, но по моему если его замыкать то время интегрирования только уменьшится, и запуск будет ещё быстрее.
Изменено пользователем radio
Да что вы говорите? И не важно, куда потечёт управляющий ток?
Ток течет по управляющему электроду.
http://ru.wikipedia....g/wiki/Симистор
На схеме он нарисован прямым, не совсем по госту, но подключен правильно
Управляющий правильно. А где на схеме терминалы Т1 и Т2?
Вывод который идет на Х2 это А1, а вывод который идет на Х1 это А2.
Наверное, если бы было неправильное включение, симистор бы не открывался вообще.
Поменяйте местами и не морочьте людям голову.
Ребята, да вы что! :shok:. На схеме указан симистор. Этот прибор имеет три электрода. Т1, Т2 и G. Путать их ни коим образом нельзя. Управляется симистор с помощью электрода G, относительно электрода Т1. Ещё раз повторяю: относительно электрода Т1. Так что не путайте пож. выводы Т1 и Т2. :)
Изменено пользователем Шидя
Терминалы обычно не пишут на схемах. Вы что Гриша, не знаете как обозначается симистор? :unknw:
Не пишут, но как видно - для некоторых не помешало бы.
Шизя, вроде разобрались уже, как то вы припоздали?
А что ты суетишься то?
Не для некоторых, а для тебя не мешало бы, Гриша. :) Симистор от тиристора отличить не можешь и признать это не хочешь. :D
И это говорит Гриша - радиолюбитель со стажем! :D
Шизя, не тупите. Симистор - это полупроводниковый прибор, являющийся разновидностью тиристоров. Вы бы хоть Википедию почитали :)
Я знаю, что симистор - это разновидность тиристоров, но у него электроды носят иное название. Почитай в википедии как именуются электроды симистора, двоешник, Гриша :P
Выписка из Википедии:
Не попадайся мне на пути, Гриша... :aggressive::acute:
Шизя, дочитайте обрезанное вами предложение до конца, и не разводите демагогию.
Зачем мне дочитывать, для чего? Ты в посту №3 назвал симистор тиристором и ввёл в заблуждение ТС. Этим всё сказано! Пойми Гришка, тиристор и симистор - это разные вещи. У тиристора анод, катод и управляющий электрод. А у симистора T1, Т2 и G. Твоё место в рубрике для начинающих, понял Гришка! :D. Чем отпираться, лучше бы признал свою ошибку, прекратил обзываться и извинился, Гришка. :)
Шизя, ну вы как были клоуном, так и остались... :)
Эх Гришка, Гришка, так ничего доброго по теме и не сказал. Нет у тебя ни ума не фантазии, а ведь дожил до седых волос... :bye:
А что ж ты тогда с клоуном пререкаешься? :unknw: Изменено пользователем Шидя
Поменял местами анод и катод семистора, к сожалению ничего не изменилось - нет ни плавного пуска ни регулирования мощности.
Проверяю подключением лампочки 25 Вт.
Все детали в норме, напряжение на стабилитронах 11 В, хотя я расчитывал что будет 22.5.
Три КС133 будут дежать около 10В.
Стабилитроны убрал вообще, стало 20В.
Обнаружил не понятные явления.
В работе схемы ничего не меняется если убрать диод VD1 и связь между VT3 и С2 - по прежнему нет плавного пуска и регулировки мощности.
Григорий Т.
Ведь вы же это всё отлично знаете -
Различие симистора от тиристора в том что, первый - коммутирует переменное напряжение а второй - постоянное.
- Управляющий электрод симистора подобен затвору -
- http://www.chipdip.r...eo/id000309528/
Изменено пользователем Badun812
