Продам Светодиоды Осветительные И Драйвера Украина
г.Ровно
отправлю по Украине Новой Почтой
в связи с колебанием курса доллара цена может отличатся
1,светодиоды Piranha 5мм Super Flux
цена:1,5грн/шт
5000-6000MCD
цвет: холодный белый
питание: 3.2-3.4v 20ma
2,светодиоды 1W и звездочки-подложки к ним количество ограничено
(светодиоды идут в комплекте с алюминиевой платой-подложкой,
т.е. 1 светодиод + 1подложка, 5светодиодов + 5 подложек и т.д.)
цена
3шт- 10грн
5шт- 15грн
10шт- 25грн
подложки отдельно 1грн- шт
Описание
Epistar
90-100LM
1W
3.2-3.4V
300мА
Холодный белый 6000-6500K
также имеются подложки для установки 3-х светодиодов сразу
3,драйверы для 3*1Вт светодиодов
25грн/шт
Мощность 3Вт, предназначен для питания трех включеных последовательно светодиодов 1Вт
Возможность встраивания в цоколь лампы...
Вход: AC85-265V 50-60Hz
Выход: DC9-12V 260-280MA/300MA
4,светодиод 3Вт+подложка+линза 45 градусов
20грн/шт
1шт-это светодиод 3Вт+подложка+линза 45 градусов,причем светодиод уже припаен к подложке
Мощшость: 3W
Интенсивность света: 180-210 Lumens
Напряжение: 3.2-3.6 V
Ток: 700mA
Цвет: 2700~3200K (теплый белый)
Линза: 45 градусов
5,светодиоды 5Вт COB
цена 25грн/шт
температура света: теплый белый (2700-3500K)
Питание: DC 6-7V
Мощность: 5w
Интенсивность света: 400-500lm
номинальный ток: 700mA
6, 10W
20грн/шт
параметры
Мощность: 10W
Интенсивность света: 900-1000LM
Ток: 800-900mA
Угол рассеивания: 120градусов
Напряжение: DC 9-12V(если DC 12,рекомендуется последовательно подключить резистор 1.50 ома)
Тип: матрица 3*3
Цвет: холодный белый (6000 - 6500K ) /теплый белый(3500-5500K)
Размер (L x W): / 2.9 x 2 cm
Размер светоизлучающей линзы: 11mm * 11mm
Применение
Реклама(лайтбоксы, подсветка)
Декоративная подсветка
Освещение
Архитектурная и ландшафтная подсветка
Аквариумный свет
Автотюнинг
и т.д....
7,драйвер для светодиода 10ВТ 90грн
8,светодиод 50W цена 120грн/шт
в наличии есть 2 шт
Интенсивность света: 3500-4000lm
Ток:1500mA
Напряжение:32V-36V
9,светодиод 100W цена 190грн/шт
в наличии есть 2 шт
Интенсивность света: 8000-8500lm
Ток: :3000mA
Напряжение:32V-36V
10,светодиодные лампы в замену галогенок
50грн/шт
9Вт(3*3Вт светодиода)
холодный белый и теплый белый цвет свечения
цоколь MR 16 12V переменого тока
  • 2 weeks later...
  • 3 weeks later...
Широкий выбор электромеханических реле Hongfa на складе Компэл
КОМПЭЛ продолжает поддерживать и расширять список складских позиций Hongfa, представленных электромеханическими реле. Продукция компании активно применяется в таких областях, как промышленность, энергетика, бытовые приборы, автомобильная отрасль и специальная техника, требующая высокой надежности и на сегодняшний момент является первым претендентом для легкой замены электромеханических реле ушедших из РФ брендов.
Подробнее >>
    • Если не очень трудно, нарисуйте, куда поставили этот переменник и какого номинала. При изменении от какого до какого сопротивления этого переменника, от какого до какого значения меняется частота. И, самое главное, напишите, что при этом происходит со скважностью. Тоже с цифрами. Для этого же всё и затевалось. Фразы "9в частота 13кГц, при 15в- 33кГц" - недостаточно. Непонятно в какой точке мерили напряжение, постоянное это напряжение или амплитудное у сигнала этой частоты...
    • Выходное напряжение регулируется в пределах от 0-30В нормально, при замыкании выхода ток всегда 30А...  а должен быть 10А максимум для этой модели. По инструкции для задания максимального выходного тока нужно замкнуть выход и ручками потенциометров подобрать нужный ток. Ручки ограничения тока перестали работать, раньше можно было выставить любой максимальный ток до 10А и срабатывала защита, выходное напряжение уменьшалось до нужного значения тока. Насколько я понял, за ограничение тока отвечают потенциометры W3 W4 (тонкая и грубая настройка) и операционный усилитель U401B который измеряет напряжение на шунте R204, я прозвонил весь блок HY014 и потенциометры работают, даже не знаю D404 целый. Светодиоды LED1 LED2 периодически светятся отображая какое именно ограничение работает в данный момент - по току или по напряжению, но меня смущает что они иногда мигают, что говорит о том, что что-то не так. Как можно это проверить ? Схемка: https://forum.cxem.net/applications/core/interface/file/attachment.php?id=935178&key=b2436b2329ed0dc6c374f4e8caf430e8
    • Можно сделать колечко из мягкой провочки.
    • Померил вал штангелем, ровно 2мм. Поеду завтра по мастерским, может наковыряю что нибудь в хламе.
    • Да самоделку сделайте. Берется шайба с отверстием буквально на 0,1 мм меньше диаметра вала и разрезается с одной стороны. Этого будет достаточно. Она одевается плотно, так что слетать не будет. Материал шайбы не играет никакого значения (пластик или метал).
    • просто возьми мою картинку и поставь жирную красную точку в начало и в конец периода  и не надо лишней болтовни
    • Тогда такой вопрос. Есть такой усилитель Плата цифрового усилителя мощности IRS2092, 500 Вт. Может увеличить напряжение на блоке питания до 70 или 75В? Или этого блока по мощности не хватит, но он вроде тоже 500Вт? Менять ли конденсаторы на плате училка на большие?
