Мерцающая Работа Иип. Ремонт
На ровном месте возникла проблема. Я в недоумении.
Месяц назад отремонтировал "юному дарованию" плату с ИИП от светомузыки. ИИП исходно был выполнен на м/с RM6203. Заменена на ее полный аналог THX203. Две недели проработала нормально - и снова попала ко мне на стол. Схема ИИП (кроме номиналов некоторых деталей) практически полностью соответствует даташитной. На выложенной ниже схеме по "горячей" стороне приведены реальные номиналы. Во вторичной цепи номиналы на схеме не корректировал (остались как в даташите).
Дефект заключается в "мерцании", т.е., с периодичностью примерно 1 Гц блок на короткое время запускается и тут же отключается. Подгрузил выход резистором 100 Ом - частота "мерцаний" поднялась до 12 Гц. Советовался со Старичком - ему подобный дефект не попадался. А я уже "воевал" с двумя БП с подобным. К сожалению, в обеих случаях безуспешно.
Цифровым осциллографом RIGOL снял осциллограммы со всех выводов на Х.Х. и с нагрузкой. Привожу их в такой же последовательности. Извиняюсь, что получилась куча картинок.
1-й вывод (запуск) на Х.Х.
1-й вывод с нагрузкой при малой скорости развертки
1-й вывод, растянут один импульс
2-й вывод (самопитание) на Х.Х.
2-й вывод с нагрузкой
С 3-го вывода (общий), осциллограмма, естественно, не снималась.
4-й вывод (задающий генератор) на Х.Х.
4-й вывод с нагрузкой (вся пачка)
4-й вывод с нагрузкой (конец пачки). В начале пачки восходящая часть ровнехонькая, а вот в конце появилась "ступенька".
5-й вывод (обратная связь) на Х.Х.
5-й вывод с нагрузкой
6-й вывод (датчик тока силового ключа) на Х.Х.
6-й вывод с нагрузкой (вся пачка)
6-й вывод (растянуто, конец пачки)
7,8 выводы (коллектор силового ключа) на Х.Х. (пачка)
7,8 выводы - одиночный импульс на Х.Х.
7,8 выводы с нагрузкой (пачка)
7,8 выводы с нагрузкой (конец пачки). Напрягает увеличение амплитуды выброса.
Выход вторички на Х.Х.
Осциллограммы снимались при напряжении питания 56 В. При питании от разделительного трансформатора 220/220 В дефект остался точно таким же, так что не в напряжении питания дело.
Микросхема, оптрон, диод и конденсатор клампера заменены новыми. Убирал TL431 (думал тоже менять) - ничего в проявлении дефекта не изменилось. Времязадающий конденсатор и конденсатор в цепи ОС (с 5-го вывода на общий) выпаивались, измерялось их емкость - нормальные.
Не будь эта плата совмещена с контроллером управления светодиодами и моторчиком, я бы тупо поставил другой БП и забыл. Но надо отремонтировать именно эту.
Вопрос: кто-либо сталкивался с подобным дефектом ИИП? Каковы результаты "войнушки"? В какую сторону еще думкать?
На первый взгляд KA5M0380R действительно может подойти, т.к. работает на частоте 67 кГц (THX203 - на 60 кГц). А вот на второй взгляд - нужно перематывать трансформатор, т.к. напряжение самопитания у нее вдвое больше...
Я бы спокойно поставил TNY257 (благо, лежит в загашнике), но она работает на 132 кГц, что однозначно требует перемотки трансформатора.
Так что вопрос остался открытым.
Falconist, у тебя происходит превышение лимита питающего напряжения. Включи на самопитание последовательно два диода, а между ними резистор на землю. Должно помочь.
Григорий Т., спасибо за участие. Какой примерно номинал резистора? 390 Ом не помогли.
Нет. Сейчас попробую стабилитрон вместо второго резистора поставить.
Значит не в этом дело. Как то же он работал 2 недели? Может, микросхема накрылась? Во вторичке электролит менял?
Вот этом и меня поражает. Микросхема менялась, все электролиты замерял ESR-метром.
Что меня еще удивляет: со стабилитроном (от 3,3 до 5,6 В) последовательно с диодом напряжение самопитания остается тем же самым: около 9 В.
Вот что получается:
Выход обмотки самопитания
Между стабилитроном и диодом
На 2-м выводе
Выходит, что 3-я микросхема подряд гавкнулась?..
Была в моей практике аналогичная ситуация. БП запускался и нормально работал, но, при увеличении нагрузки начинал перезапускаться. Вскрытие аппарата показало, что развалился сердечник трансформатора (одна из половинок выпала из катушки трансформатора).
Уверен, проблема в трансформаторе. А перезапуск происходит по защите по току потребления.
Предлагаю уменьшить зазор в сердечнике, или заменить на новый.
А что, первым стоит стабилитрон?
Пробовал и так и так. Всё равно на 2-м выводе порядка 9 В. Видимо, идет "изнутри" схемы.
P.S. Точно "изнутри". 2-й вывод расположен рядом с 1-м (запуск). Вообще выпаял диод самопитания, на 2-м - все те же 9 В. и дефект проявляется так же.
Короче так, задолбался я с этим БП. Принимаю "командирское решение": полностью распаиваю и переделываю на TNY257. По мощности (12 Вт) они одинаковы, надо только трансформатор пересчитать и перемотать. Цоколевка разная, но вроде совместима, если поставить со стороны дорожек.
С другой стороны, подобный дефект имеет место быть и с двумя другими БП (лежат, ждут своего часа). Как разберусь с этим - займусь ими и продолжу данную тему. Пока беру тайм-аут.
Всем, принявшим участие - СПАСИБО!
Еще вот что: токовые импульсы на 6-ом выглядят слишком уж трапециями. Подозрительно, что ток растет не из "0". На коротыш какой-то похоже.
Изнутри и должна идти подпитка для старта. Посмотрел ещё раз, везде разные развёртки, трудно сравнить изменения под нагрузкой.
Это потому, что ток неразрывный. Это видно по осциллограмме на 7-8 выводах.
Поменять выпрямительный диод по вторичке. И конденсатор впридачу. ЭПС-метр не панацея. Дефект может быть плавающим.
Мне кажется проблема в обратной связи попробуйте поиграться с резисторами R7 и R8 у микросхемы лимит Vcc 16 В а рекомендованное рабочее напряжение max 9 В
уменьшите сопротивление резистора R8
Изменено пользователем zhilenkov
До R7 и R8 дело не доходит. Где-то большие потери. Ток достигает максимального значения, а напряжение на выходе не доходит до номинала. И это при нагрузке 100 Ом. Т.е при нагрузке ~1 Вт, потребление ~20 Вт.
Изменено пользователем Григорий Т.
И не дойдет никогда. С выхода питается МК без маркировки (8-ножка). Выходное напряжение = 3,3 В. Запитал от внешнего БП, ток потребления - до 0,5 А.
Так что и о 20 Вт речи тоже нет.
я ведал такие случаи и проблема была в делители напряжения на TL431
попробуйте сначала много времени это не займет впаять подстроечный резистор и покрутить его
