Батоныч
Подбор Усилителя - 4 Ом 20Вт/30Вт
Отдали акустическую систему 5.1. В пяти колонках стоят параллельно по два динамика - 8 ом 10 Вт. Как я понимаю колонка выходит на 4 ома 20 Вт. Так? И сабвуфер - 4 ома 30 Вт. Необходим усилитель для всей этой системы. Что можете посоветовать? Какой усилитель подойдёт?
P.S. Кто-либо собирал цифровую систему регулировки громкости? Киньте ссылку, пожалуйста.
Наличие той или иной детали не освобождает вас от поиска на неё описания.
Не используйте жёлтый цвет и непонятный шрифт, они делают текст неразличимым.
TDA это хорошо, но управление громкостью ни в какие ворота. А о фильтре - не легче поставить ФВЧ к инвертированному входу? Подобрать частоту на границе НЧ-СЧ + 5-10%. Сигнал на фильтр поступать будет с неинвертированного входа.
Система 5.1 => 6 регуляторов . Здесь либо резисторы (делители напр.) + полевики (ключи), либо не как 5.1, а как 2.0/2.1
Edited by Батоныч
Вебинар "Разбор новых уникальных модулей FMAC и CORDIC в микроконтроллерах общего назначения STM32G4" (15.07.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре 15.07.2020, посвященном новому семейству микроконтроллеров общего назначения – STM32G4. Вебинар рассчитан на технических специалистов и тех, кто знаком с основами цифровой обработки сигналов. Мы разберем алгоритм работы CORDIC, а также рассмотрим пример создания цифрового фильтра на базе FMAC.
Зарегистрироваться на вебинар
если это китай, то там определенно стояли TDA2030.
с питанием-то что?
цифровая система регулироки громкости на аудиопроцессорах с использованием МК устроит? если да, то ищите TDA7313/18, 7439, PT2314...
есть простой регулятор громкости , двумя кнопками на КА2250
с уважением, Юрий.
Новые контроллеры VIPerPLUS для ИП – видео и материалы вебинара STMicroelectronics
Видеозапись и материалы вебинара ST о семействе AC/DC регуляторов VIPerPLUS производства компании STMicroelectronics. Инженерами ST было детально рассмотрено новое семейство микросхем VIPerPLUS со встроенным транзистором, их возможности и топологии применения. Продемонстрировано испытание из лаборатории ST в Праге и моделирование в среде E-DesignSuite.
Прошу помощи с расчётом мощности трансформатора. Все данные введу завтра, а то поздно уже, мозг не фурычит
Конденсаторы ECWFG от Panasonic: теперь и для высоковольтных применений
Компания Panasonic анонсировала существенное расширение серии пленочных конденсаторов ECWFG: на сегодняшний день диапазон рабочих напряжений серии составляет 630…1100 В (DC). Серия ECWFG поддерживает уникальную функцию микропредохранителей.
Программу скачай и считай.
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
finn32, оно понятно, но лучше "ручками". Усилитель для всех - tda2050. Ток - 5А (5,5А - с запасом 10%), напряжение для сателлитов - + 12В, для сабвуфера - + 16В. А тут наступает запара. Если брать напряжение на выходе диодного моста равным U2*1.41, тогда 24В (12*2) становится ~17В, а 32В - ~23В. Тогда мощность выходит 17*5,5*5+23*5,5=594Вт. Это не полный расчёт, видел где-то, что выходная мощность была равна 80% мощн. трансформатора. Тогда - 594/0,8=~743Вт. Цыфра сильно пугает и уверенности в правильности расчёта у меня нет. Потому и прошу помощи в расчёте.
CD00000131.pdf
Не, это ты перегнул.Смотри, грубо говоря имеем общую мощность всего для всех саттелитов при +-12 вольт на 4 ома: 12Вт*5= 60 ватт. Это при 17 вольт переменки всего лишь 5 ампер. Пусть с запасом 6. Плюс еще на саб накинем 40 ватт, это при 23 вольтах переменки еще пусть 2 ампера. Ну и банки если по 15 тысяч. Итого ВСЕГО 100 Ватт трансик и все дела. А то насчитаешь тут для двух ланзаров мощи. :crazy:
    • эта МС так и просится развернутся) а вообще - по опыту - пробовал запускать резонанс похожий - эти мс - как понял шипитильно относятся к ОС  , почему вы не присмотритесь к шиму попроще - например - этот http://www.radioradar.net/datasheet_search/D/M/0/DM0565R_FairchildSemiconductor.pdf.html  те же 60 ватт , не так круто как резонанс - но зато не вынесет мозг) а к этим МС лучще подходить с опытом . имхо.
    • Вы показали фото и задали вопрос. Вам ответили. А что ещё у вас в кладовке с двойными контактами дело десятое. Вообще двойные контакты ставят на бюджетные бошки для экономии проводов-сильно урезанный бивайринг.  8-омный импенданс Zo постоянному току будет определяться прибором как Re 6.4ом.
    • не пробовал, но только за. 33*2 получится 66кОм. Ближайший на 68кОм. поставлю его. Поставлю один. 47*4=188кОм. тут либо 180кОм или 200кОм. а если тут критично сопротивление, то тогда уже может 180кОм и 8,2кОм. поставлю 2 резистора, а если можно 180кОм - вместо второго впаяю перемычку. В оригинальной схеме вообще стоит 18+18+18+33=87кОм, а на плате стоят 4 резистора по 47кОм. может не просто так 4 штуки поставили... вообще изначально дорожки рисую 1-1.5мм, где не критична толщина, а потом, если позволяет расположение деталей, то уже увеличиваю дорожки и делаю полигонами. R3 оставил пока так, но можно и перенести. С4 тоже можно вынести к R3, если его расположение не критично возле 5 вывода микросхемы... 6551.zip
    • Я могу сформулировать зеркальный эффект. Это когда "служба поддержки" или советчики настойчиво пытаются решить проблему т.с. клиента неприемлемым для него способом. Так как у них уже есть готовый стереотип решения данного класса проблем. Хотя у "клиента" ситуация не обязательно типичная. Я бы назвал это "нам лучше знать что вам нужно".
    • По одному выходу из каждого моста смотреть не вариант?
