Aux В Штатную Магнитолу Ниссан Мистраль
Vernon54
Мне нужно сделать aux вход в магнитоле.Вся аудио система состоит из магнитолы и отдельного cd проигрывателя.CD подключается к магнитоле через круглый восьмиштырьковый разъем.Раньше делал похожий,но он трехштырьковый верхний-земля два боковых-левый и правый каналы.подключил через него телефон вместо cd к магнитоле.звук радио отключается,как и при включении cd,вот только звука с телефона нет.магнитола csk-9511d.Что можете посоветовать?Какими еще способами можно ввести aux?
Уровня то с телефона должно хватить... Скорей всего неправильное подключение.. Ващпе распиновка разъема есть?
Вот,что нашел
круглый разъем(для CD ченджера предпрложительно) используется как линейный вход:
13)левый +
14)правый +
15)подать +5В для активации этого разъема.Пока есть на этом контакте +5В вход активный, при отключении магнитола остается выключеной. Для включения как обычно тыркнуть радио или еще что-нибудь..
16)правый -
17) масса
получается,что у меня не правильно подключен штекер к проводу с 3.5 штекером.Вообще не старом советском усилителе звук был,я все правильно подключал.попробую по схеме подключить,вот только телефон не выдает 5V (?) ,получается,нужно искать трансформатор и выводить на него отдельный тумблер.я правильно мыслю?
сейчас посмотрел,а у меня все гнезда задействованы в разъеме.но когда я подключал в верхний минус а в левый плюс звука,то магнитофон переключался на линейный вход
Изменено пользователем Vernon54
Ну так подай 5 Вольт на активацию и подай сигнал... Повезло еще, что активация не по цифре..
Да и не цитируй предыдущие посты, сие есть нарушение..
попробовал подключить.звук есть,но мало низких частот и если включит громкость на максимум,то звук не такой громкий,как при проигрывании с cd привода
Так в чём собственно проблема? Добавьте в тракт линейный усилитель поднимающий уровень звукового сигнала до приемливого, и всё...
Его можно оформить как внешним блочком, так и встроит в УНЧ...
расскажите поподробнее про усилитель.Как мне определиться,какой мощности усилителя должно хватить?И где его взять?паять усилитель конкретно под себя или найти в радиомагазине подходящий?
В гугль и смотреть какая микросхема для предусилителя подойдет... Хотелось бы узнать требуемый уровень входа имс умзч, что в магнитоле стоит?
Ориентироваться нужно на ОУ с однополярным питанием не выше 5V.
  • 3 месяца спустя...
