Я потом понял что это Трансформатор Тока. Я просто закоротил первичку ТТ. Потом отрезал дорогу от тиристора к TL494, чтобы на 100% без его помех. Т.е. вообще защиту убрал.
Всё ок. Запустился с пол тычка. Подключил автомобильную галогенку на 60 ватт. Просадка напряжения 0,16 вольт. Работа в течении 3 минут по таймеру. Всё без радиаторов. Нагрев ключей еле заметный. Диоды выходные BY179-600 нагрелись совсем чуть чуть.
Работает отлично.
Но таки дроссель намотан на жёлтом колечке от БП, в два провода по 0,85 мм. Количество витков 15. Думаю таки его намотать на побольше кольце и увеличить общее сечение обмотки.. Конденсаторов добавлю на выходе. Хотелось бы ESR, если по напруге найду то заменю..
трансформатор вообще холодный. Не мудрено, так как колец EPCOS хватает. Да и габаритная мощность этого кольца 400 вт. Мотал проводом МГТФ..
Замечено интересное свойство. Подключишь нагрузку с лампочкой, а дроссель цокает еле слышно.. Лампа не горит и ток в разрыве до 2 ампер. Но только коснёшься минусового провода и лампа загорается.
Грешу на помеху, которая гуляет по шиму, т.е. не надёжный запуск.. Может потому что я питаю цифровую часть связкой трансформатор + импульсный стаб на LM2596 не референсной плате..
Но то что помеха мешает иногда это точно..
Но как сам блок получился очень не плохой и повторяемый. Поставлю потом ограничение по току через второй усилитель ошибки... Хочу обезопасить себя. Хотя вроде в балансире для LI Ion стоит защита по току... Но импульсник есть импульсник..
Кстати эта помеха не всегда проявляется....
твоему дросселю нужно добавлять число витков, а не размер кольца или сеченгие провода...
Я понял что проблема в дросселе. Индуктивность его мала, чтобы отдавать большие токи в нагрузку, вот и запинается он.
Старичок, напомните, а в ваша программа для расчёта трансформаторов дросселя считает или нет ??? Вот запамятствовал.
Либо просто по формуле посчитать и всё...
Т.е. как я понял жёлтое колечко с БП АТХ при своих габаритах справится с токами до 10 ампер легко.
Программа DrosselRing посчитала что мне нужно 23 витка в три провода..
Вечером попробую...
витки нужно увеличивать, чтобы уменьшить потери на перемагничивание в самом кольце, а не для увеличения тока нагрузки.
увеличение тока нагрузки и маленькие потери в кольце - противоборствующие факторы. поэтому нужно искать компромисс.
программа ExcellentIT сообщает требуемую индуктивность дросселя.
а в программе DrosselRing нужно входные данные взять из программы ExcellentIT.
23 витка уже гораздо лучше, чем 15 витков...
Привет всем!
Смоделировал схему в Протеус, нету прямоугольных импульсов. Что мог накосячить?
на 5 пине есть пила...
Изменено пользователем Pripoy_Kanifol
  • 1 год спустя...
Здравствуйте. Столкнулся с какой то ерундой. купил IR2110 на AliExpres обнаружил что при напряжении питания чуть выше 15 вольт импульсы на выходе какие то не правильные очень короткие. Купил еще пару, уже в магазине и обнаружил то же самое. Так и должно быть или это паленые мукрухи?
схема включения обычная как здесь например http://radiokot.ru/f...c.php?p=2133415 или здесь http://interlavka.na...abpreobra08.htm они вроде все одинаковые. Собирал на макетной плате. Вот фото купленые на AliExpres
post-166618-0-57063000-1454228492_thumb.jpgpost-166618-0-02458400-1454228594_thumb.jpg
А эти в магазине
post-166618-0-03919800-1454228687_thumb.jpgpost-166618-0-93666200-1454228699_thumb.jpg
Напряжение поднимали вместе с TL494? Какие импульсы по амплитуде и длительности, при этом, на входе?
Блин фигня какая то. Щас собрал макет подключил погонял все ОК поднимаю напругу до 18 Вольт всё в норме,. что было не пойму. Может че с бутстрепным конденсатором связано тогда я полностью БП макетировал а сейчас только драйвер и контроллер? Диод брал импульсный ВЧ, конденсатор керамика 4.7 мкФ.
11 ю ногу ir2110 на землю.
Изменено пользователем IRFP460
  • 10 месяцев спустя...
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста а можно ли сделать этот бп с регулировкой тока и напряжения? убрав Ос по оптопаре, заменив управлением со второй схемы?
Оптрон служит для гальванической развязки между высокой и низкой сторон схемы , ТЛ494 здесь на высокой стороне ;
во второй схеме , гальваническая развязка осуществляется за счёт управляющего трансформатора (на базах ключей) , ТЛ494 гальванически находится на низкой стороне схемы , поэтому (ОСь) регулировок можно сделать используя собственные УО в ТЛ494.
Однако , сделать все регулировки в схеме с оптроном , вовсе не проблема.
Как реальный пример:
 Falanger то есть можно сделать развязку на отпронах, что бы была регулировка тока и напряжения?  спасибо за ссылку пойду изучать.
Изменено пользователем Arthur13
