Я потом понял что это Трансформатор Тока. Я просто закоротил первичку ТТ. Потом отрезал дорогу от тиристора к TL494, чтобы на 100% без его помех. Т.е. вообще защиту убрал.
Всё ок. Запустился с пол тычка. Подключил автомобильную галогенку на 60 ватт. Просадка напряжения 0,16 вольт. Работа в течении 3 минут по таймеру. Всё без радиаторов. Нагрев ключей еле заметный. Диоды выходные BY179-600 нагрелись совсем чуть чуть.
Работает отлично.
Но таки дроссель намотан на жёлтом колечке от БП, в два провода по 0,85 мм. Количество витков 15. Думаю таки его намотать на побольше кольце и увеличить общее сечение обмотки.. Конденсаторов добавлю на выходе. Хотелось бы ESR, если по напруге найду то заменю..
трансформатор вообще холодный. Не мудрено, так как колец EPCOS хватает. Да и габаритная мощность этого кольца 400 вт. Мотал проводом МГТФ..
Замечено интересное свойство. Подключишь нагрузку с лампочкой, а дроссель цокает еле слышно.. Лампа не горит и ток в разрыве до 2 ампер. Но только коснёшься минусового провода и лампа загорается.
Грешу на помеху, которая гуляет по шиму, т.е. не надёжный запуск.. Может потому что я питаю цифровую часть связкой трансформатор + импульсный стаб на LM2596 не референсной плате..
Но то что помеха мешает иногда это точно..
Но как сам блок получился очень не плохой и повторяемый. Поставлю потом ограничение по току через второй усилитель ошибки... Хочу обезопасить себя. Хотя вроде в балансире для LI Ion стоит защита по току... Но импульсник есть импульсник..
Кстати эта помеха не всегда проявляется....
твоему дросселю нужно добавлять число витков, а не размер кольца или сеченгие провода...
Металл-композит как альтернатива ферриту: дроссели Panasonic семейства ETQP
Современные электронные устройства требуют все более компактных и эффективных компонентов. Новые металл-композитные дроссели обладают рядом преимуществ перед дросселями с ферритовым сердечником. Они не имеют ярко выраженного насыщения, обладают отличными частотными свойствами и способны работать при температурах до 150°C и выше. Все это делает их альтернативой стандартным дросселям с ферритовым сердечником в широком спектре автомобильных и промышленных приложений.
Я понял что проблема в дросселе. Индуктивность его мала, чтобы отдавать большие токи в нагрузку, вот и запинается он.
Старичок, напомните, а в ваша программа для расчёта трансформаторов дросселя считает или нет ??? Вот запамятствовал.
Либо просто по формуле посчитать и всё...
Т.е. как я понял жёлтое колечко с БП АТХ при своих габаритах справится с токами до 10 ампер легко.
Программа DrosselRing посчитала что мне нужно 23 витка в три провода..
Вечером попробую...
Новые литиевые ХИТы Fanso работают даже при +150ºС!
Когда приходится учитывать работу в экстремальных условиях, к выбору электронных компонентов подходишь с особой тщательностью. Высокие температуры, большие перепады давления, труднодоступность – все это требует специальной продукции. Склад КОМПЭЛ пополнился новыми литиевыми ХИТами Fanso, стабильно работающими даже при температуре до 150 ºС. Батарейки имеют номинальное напряжение 3,6 В, обладают ёмкостью от 700 до 14000 мАч, работоспособны в широком температурном диапазоне -20…150ºС и имеют низкий саморазряд (не более 3% в год в нормальных условиях хранения).
Подробнее о высокотемпературной линейке
витки нужно увеличивать, чтобы уменьшить потери на перемагничивание в самом кольце, а не для увеличения тока нагрузки.
увеличение тока нагрузки и маленькие потери в кольце - противоборствующие факторы. поэтому нужно искать компромисс.
программа ExcellentIT сообщает требуемую индуктивность дросселя.
а в программе DrosselRing нужно входные данные взять из программы ExcellentIT.
23 витка уже гораздо лучше, чем 15 витков...
Привет всем!
Смоделировал схему в Протеус, нету прямоугольных импульсов. Что мог накосячить?
на 5 пине есть пила...
Edited by Pripoy_Kanifol
Нагрузку в эмиттеры повесить нужно.
Здравствуйте. Столкнулся с какой то ерундой. купил IR2110 на AliExpres обнаружил что при напряжении питания чуть выше 15 вольт импульсы на выходе какие то не правильные очень короткие. Купил еще пару, уже в магазине и обнаружил то же самое. Так и должно быть или это паленые мукрухи?
Покажите схемку включения 2110 и фото 2110.
AliExpres - это лотерея , кому-то везёт.
схема включения обычная как здесь например http://radiokot.ru/f...c.php?p=2133415 или здесь http://interlavka.na...abpreobra08.htm они вроде все одинаковые. Собирал на макетной плате. Вот фото купленые на AliExpres
post-166618-0-57063000-1454228492_thumb.jpgpost-166618-0-02458400-1454228594_thumb.jpg
А эти в магазине
post-166618-0-03919800-1454228687_thumb.jpgpost-166618-0-93666200-1454228699_thumb.jpg
Выводы, которые не используются в 2110, заземлите.
Одной из причин убийства 2110 , является неудачная печать.
Напряжение поднимали вместе с TL494? Какие импульсы по амплитуде и длительности, при этом, на входе?
Есть сомнения. На рисунках от производителя, начало микросхемы обозначено по-другому.
Блин фигня какая то. Щас собрал макет подключил погонял все ОК поднимаю напругу до 18 Вольт всё в норме,. что было не пойму. Может че с бутстрепным конденсатором связано тогда я полностью БП макетировал а сейчас только драйвер и контроллер? Диод брал импульсный ВЧ, конденсатор керамика 4.7 мкФ.
11 ю ногу ir2110 на землю.
Edited by IRFP460
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста а можно ли сделать этот бп с регулировкой тока и напряжения? убрав Ос по оптопаре, заменив управлением со второй схемы?
Скрытый текст
Оптрон служит для гальванической развязки между высокой и низкой сторон схемы , ТЛ494 здесь на высокой стороне ;
во второй схеме , гальваническая развязка осуществляется за счёт управляющего трансформатора (на базах ключей) , ТЛ494 гальванически находится на низкой стороне схемы , поэтому (ОСь) регулировок можно сделать используя собственные УО в ТЛ494.
Однако , сделать все регулировки в схеме с оптроном , вовсе не проблема.
Как реальный пример:
 Falanger то есть можно сделать развязку на отпронах, что бы была регулировка тока и напряжения?  спасибо за ссылку пойду изучать.
Edited by Arthur13
    • By tagpin
      Есть ИИП на ШИМ контролере L6599.
      Выдает +/- 80в.
      Куплен на алиэкспресс.
      Собран приблизительно как по даташиту.
      Как можно сделать регулировку напряжения в сторону уменьшения хотя бы до +/- 15в.?
      Обратная связь идет через TL431 и оптрон.
      Только у меня нет в блоке питания макросхемы L6563.
      Даташит на L6599 прилагаю.
      У меня стоят резисторы:
      R47 - 1к.
      R42 - 4,7к.
      R43 - 0к.
      R50+R51 - 3,2к.
      R49 - 200к.
    • By Pilasil
      Люди добрые пожалуйста помогите! Я случайно как-то ушатал отличный ИИП Unifive UVE315-15 (AC220V to DC15V 1A). Пытаюсь восстановить - ничего не получается.
      Сразу скажу - руки растут откуда надо и делаю всё аккуратно.
      1. Когда он исправно работал, мне нужно было провести один эксперимент и я аккуратно выпаял эти два конденсатора:
    • By pavel yhy
      Собрал по этой схеме.
      ПО TR1:  4-5 20 витков = 20 вольт.  Рассчитывал в программе Старичка FlybackZCS. После намотки измерил индуктивность 7-6, соответствует. Начало и конец обмоток соблюдено. Расчетная номинальная мощность - 28W.
      l2, l3 мелкие дроссели на стержнях взятых от тех же дежурок бп АТХ.
      Включаю через лампу, напряжение на выходе есть, На R22 реагирует,  при подключении нагрузки 1.5w- напряжение на выходе увеличивается на несколько сотых вольт,.
      Фото2-3: затвор T3 отн. истока, лучше синхронизировать не смог.
      Что делал: увеличивал конденсатор вывода 4 оптопары до 100nf - не помогло.
      С15 пробовал увеличить до 1.5nf.
      Люди добрые подскажите почему на затворе плохой сигнал. Заранее спасибо.
    • By BAFI
      Пока идут запчасти к зарядке и нечем заниматься) - решил попробовать силы с CG3525 - причины две - интерес и не устраивает работа иип в моем умзч - вырубается периодически на мощности - срабатывает зашита - лесть не хочу  - потому продумал свою схему и прошу спецов с доводкой - потому-как мало опыта и знаний .
      схема.
      включение кнопкой без фиксации - взял распространенную на таймере 555 и отдельном конденсаторном питании- управление вкл. шим через оптопару и тиристор - более надежное чем реле .имхо
      питание шим - конденсаторное.
      зашита- применил тоже тиристор - не вижу смысла применять тригер на транзисторах - чувствительность не хуже (по опыту с ир2153) для этого поставил делитель  2.5 вольта (в схеме пока номиналы не проставлял) на 10 ногу, и поставил регулировку срабатывания - даст возможность использовать иип под разные цели.
      софт.старт.- чтоб убрать проблему разных производителей - решил сделать это на компараторе ШИМ - очень интересное решение - гдет видел - сделана в паре с транзистором с ОБ и делителем на второй ноге - постоянная подпитка кондера и усилитель напряжения не даст ему разрядится в ноль после заряда .(ес я правильно понял схему).) оставил на 8 ноге маленькую емкость для первоначального пуска и по идее он должен разрядится при срабатывании защиты через внутренний транзистор и резистор 5 кОм.имхо .
      310 вольт.- использовал схему с двумя конденсаторами - в целях экономии - 79 руб за два конденсатора .
      вторичка- использовал простые схемы выпрямителей - может ошибка-поправьте .
      ТГР- так как не пришли еще ир2110 - да вроде плюсов у него чуть больше - решил попробовать собрать на нем - надеюсь разберусь).
      схему скидываю для общего понимания замысла и пока номиналы не проставлял - ес есть где ошибки - подскажите - мог чтот упустить.
    • By ник ники
      Здравствуйте, решил собрать стабилизатор напряжения и тока для мощного трансформатора для различных нужд. Нашел схему на tl494, точнее нашел видео с подробнейшим описанием сборки сия чуда. Спаял все по схеме все кроме транзисторов на выходе 13009 так же подключал Мосфет. После того как спаял схема заработала, ток с напряжением регулировался, все было стабильно, всё кроме нагрева выходного транзистора... На фото довольно большой радиатор который при выходном токе 4-5А и входном 2-3 грелся как утюг, при этом при малых токах все было стабильнее вход 0.2А выход 1А и т.д. ставил дроссели с линии 3.3 бп АТХ как у автора схемы, но ничего не менялось. В конце уже сделал свой, с 2 больших желто-белых колец с тех же бп 20 витков в 2 жилы при этом при такой конфигурации дроссель не грелся вовсе, а транзистор начинал нагреваться при 4А выхода, потом соединил выводы дросселя последовательно, получилось  40 витков при 4А транзистор грелся уже не так пальцы не обжигал,был хорошо теплым (но при учете такого радиатора думаю и это не норма, т.к. у автора вообще мизерный радиатор и он спокойно снимал ток 10А) и дроссель так же стал теплым, чуть добавив ток до 5А на выходе транзистор резко стал греться на входе ток был где то 3 с небольшим А. Частота получилась около 78КГц. Подключал самодельный  осциллограф от пк на 9-10 ноги TL-ьки , правда пришлось подпаять конденсатор что бы частота упала в моем случае до 10КГц т.к. этот осциллограф больше 10 начинает показывать все "зализанно", при отключенной нагрузке и максимальном напрядении на выходе непонятно что, больше похожее на синус. Потом при начале регулировки напряжения где то если 17.5В максимум то при 17.2В появляется более мение понятные прямоугольные сигналы, дальше при 12В так же какая то зализанная ерись, и при 8В уже минимальная скважность. Осциллограф конечно не идеал, но хоть что то он показал ...
       ававтор схемы.
