Dima1985
Не Выключается Сирена Сигнализации
Друзья, возникла такая проблема, не выключается сирена сигнализации, сигнализация mongoose AMG770 (авто Nexia), сирена с автономным питанием, (акум автономки вроде уже лет 5 как сдох).
Производил замену сцепления, естественно сигналку выключил, акум снял. Сцепление поставил, коробку присоединил, всё собрал, присоединил акум, орёт сирена, и только она, поворотники не мигают, движек крутится но не заводится, диод не горит, на пульт не реагирует. ПИН код отключения не знаю(авто покупал лет 10 назад с рук), да и кнопки нет, просто два контакта. Что делать? Как исправить, подскажите, да и вообще в каком направлении копать?
Инструкцию изучали? www.autoelectric.ru/autoalarm/mongoose/770/amg770.htm
Помимо пин кода есть режим valet, отключающий сигналку. На 2 контакта прицепи кнопку и будет тебе счастье.
читал..
пин код по умолчанию 1 не подходит
кнопку припаял, valet не включается, диод не горит вообще ни при каких режимах, габариты тоже, просто орет сирена не прекращая, еще проверил все предохранители и сигналки и авто, все целые
Читать статью
отреж сирену к нехрен....
а ха уже отключал все контакты сирены :yes: движка не заводится всё равно
CoolGaN - на предельной скорости коммутации!
Решения на галлий-нитриде (GaN) обладают фундаментальными преимуществами перед кремнием. В частности, имея более высокую критическую напряжённость электрического поля, в сравнении с традиционными кремниевыми транзисторами, транзисторы на основе галлий-нитрида обладают выдающимися динамическими характеристиками, что позволяет коммутировать их на высоких частотах. Семейство CoolGaN™ – это именно то, что необходимо, чтобы поднять ваши устройства на принципиально новый уровень. Мы собрали все самые интересные материалы по данной теме на одной странице.
Читать статьи
Плохо читали...
Соедените два чёрных провода с разъемом (Силовой выход блокировки двигателя) вместе и заводите машину.
Плохо читали...
Ок завтра попробую
Попробовал, питание идет, снял полностью сигналку, на плате контакты окислены, дорожки все в говно, короче ясно, сигналка сдохла. Проводку всю соединил как с завода, питание везде есть. Но не заводится, видимо дело в генераторе или катушке зажигания, завтра их потестю. Всем спасибо за ответы.
Дело было не в бобине… прочитай инструкцию, может кроме силового блокировки еще что то блокирует
    • Guest Георгий
      By Guest Георгий
      Добрый день, уважаемые.
      В наше время становится всё тяжелее бороться с воровством в магазине. У нас на входе ворота, через которые выходить нельзя, но знаки и объявления воров не останавливают.
      Задача такая: Если человек заходит, проходит датчик №1, потом №2 - сигнал не звучит. Если выходит в неположенные ворота и проходит сначала датчик №2, а потом №1 - подается напруга на звонок чтобы вздрогнул, а лучше обмочился. Нет, ну замаяло ворьё правда.
      Подскажите как может называться такая система датчиков на Алиэкспресс  или варианты изготовления. Сам занимался эти давно, схемка не сложная, но это было 30 лет назад , так что лучше доверюсь профессионалам.))
    • By Евгений-1990
      Здравствуйте. Необходимо воплотить в жизнь идею: для сигнализирования о открытии двери было решено использовать беспроводной звонок который будет срабатывать от геркона. Геркон в нормальном состоянии разомкнут, и нормально замкнутого контакта не имеет, это сподвигло на мысль использовать логическую микросхему (ту что была в наличии) к155лн2. Какие шансы на жизнь у этой идеи?
    • By quwy
      В общем пропал прием на пульте автосигнализации. Приемник на базе UAA3220TS, схема включения типовая, режим ASK (амплитудная модуляция). Вроде не первый год занимаюсь приемниками, но тут что-то в тупик зашел, может кто опытный подскажет. Картина такова:
      Рабочая частота около 433.925 МГц. Кварц осциллирует нормально, частота 47.025 МГц (микросхема умеет удевятерять частоту: 47.025 * 9 = 423.225). Подача несущей прямо на вход микросхемы ничего не дает, на цифровом выходе всегда случайные импульсы, на промежуточных выходах слабый (10-15 мВ) шум. Пробовал поверх штатного фильтра ПЧ 10.7 МГц поставить гарантированно исправный, никакого эффекта. Чем больше вожусь, тем больше все указывает на неисправность самой микросхемы, но какова вероятность? Может я чего-нибудь не учел.
    • By грязь вода трактор и другое
      Гараж 200 квадратов, что и какое оборудование покупать, в гараже стоят большегрузные автомобили работает сварка, высота потолков 5м. Можно не по стандарту!
    • By Abracas
      Необходим датчик кторый будет включать сигнализацию при превышении допустимой температуры( дизельный двигатель) желательно беспроводной, а ещё лучше взаимодействие с андроидом.
       На двигателе присутствует родной датчик который просто отображает температуру, может есть какое то устройство которое можно просто к нему присоединить?
      (Готов на вознаграждение за создание)
