Инфракрасное Наведение
Hilgert
GPS модуль и так есть, но это ведь очень приблизительно
Если уж Вы взялись про приблизительность говорить, то сообщите что для вас является приблизительным, а что нет.... иными словами сообщите точность определения координат.
мне нужна именно точка
Точка - это абстрактное понятие. В каком виде и куда она Вам нужна? Мы в материальном мире живём просто....
(деревья как бы и ик сигнал прервут, но это не проблема на самом деле в моем случае)
Т.е. если "комплекс" не будет работать, то это не проблема? т.е. его можно не делать?)... шучу... у вас же прямая видимость, а это подразумевает отсутствие препятствий.
Про радиомодуль вы имели ввиду радиопеленгацию?
Нет, я имел ввиду координаты с GPS приемника передать по радиоканалу в то место, где нужно знать положение обьекта.
Давайте по порядку:
Что подразумевается под получением точки?
Спасибо за ответ!
Цель - коробочка(куб) 7 см с антенной и оборудованием всяким. Приемник знает примерное местоположение цели по GPS уже, которое было передано по радио(как вы и говорили), это примерное местоположение (в пределах 5 метров в городе). Дальше ей помогает инерциальная система(цель по радиосигналу отсылает данные гироскопа+высотомера+акселерометра+компаса), также дальность дополнительно у меня определяется по времени радиоответа, все это помогает, но опять же, точность в городе не меньше 3-5 метров. Вот, и мне нужно навестись точно на эту коробочку, то есть мне не надо узнать оптически высоту или дальность, мне надо только направление относительно моего устройства(собственно который и рассчитывает все это и будет ловить диод)
Вот я и подумал учитывая что мне надо:
1. Точно навестись на коробку
2. Очень желательно никаких видимых излучений света
то лучше всего подходит:
разместить на всех плоскостях моей цели(куб) ИК диоды и ловить их камерой.
Вот я и спрашиваю на форуме какой диод(длина волны, мощность) и камеру(сколько мегапикселей, разрешение) лучше подобрать для расстояние хотя бы 50 метров
Изменено пользователем Hilgert
Ничё не понял. Направление, который рассчитывает всё это и будет ловить диод. Т.е. направление что-то считает, а потом начинает бегать за диодом? Про пунктуацию слыхали?
Касательно направления.... про математику слыхали? Векторную?
Навестись чему? Что это? Чем приводится в движение? Каким местом оно должно смотреть на светодиод, чтобы это считалось точным направлением?
И главный вопрос, а это собственно что и зачем надо?
Изменено пользователем tcoder
Вообщем, пример. На балконе стоит устройство с камерой(JPEG). И просто смотрит вниз во двор(не двигается, просто установлена в направлении двора). По двору бегает мальчик/кошка/дворник с коробочкой моей в пределах видимости камеры. И теперь мне надо решить что же установить на эту коробочку такое, чтобы камера его смогла отличить от всего остального. Если коробочка вышла за пределы видимости камеры - бог с ней
И по моим соображением лучше всего на эту коробочку посместить ИК диоды, а в устройство на балконе запрограммировать чтобы на кадрах от камеры искало этот диод(-ы)
И моей вопрос не в том, как определить направление исходя из изображений камеры. Вопрос мой: какой выбрать ИК-диод(мощность, длина волны) и какую камеру(мегапикс., разрешение) чтобы диод было видно за метров 50 хотя бы
Экспериментальным путём разумеется.
*и действительно, если у Вас есть возможность произвольным образом обрабатывать кадры с камеры, почему бы не искать объект не по световому пятну, а по цвету/геометрии ?
Ну смотрите, n-ное время назад читал статью о переделе камеры в ПНВ. Эт 1. Поищите инфу, может поймёте о каком приколе хочу сказать.
2-ое, длина волны особо отличаться НЕ БУДЕТ. Важна лишь мощность. Ради эксперимента возьмите обычный красный светодиод 5 мм и посмотрите, увидите вы его на 30-50 метрах в полной темноте своими глазами и камерой. Если оба да, то проверьте днём. Опять оба да, тогда берите простой ИК светодиод 5 мм и не парьтесь. Если нет, то ищите 10 мм красный или другие варианты. (Просто красный является самым ближайшим по длине волны и самым трудновидимым при дневном свете)
Наличие той или иной детали не освобождает вас от поиска на неё описания.
Не используйте жёлтый цвет и непонятный шрифт, они делают текст неразличимым.
очень трудно, так как объект на человеке он может быть снят с необычного ракурса с необычной стороны, коробочка черная. Найти это на целом снимке среди кучи других объектов снимая с 50 метров задача гораздо более сложная чем найти несколько рядом расположенных диодов
спасибо, буду экспериментировать
По-моему вы фигней занимаетесь. Юзайте GPS. Наземные довольно точные. Иначе ваша кошка зайдет в мертвую зону под камеру и фиг вы ее увидите. Или тупо за машину спрячется. Плюс отражение в окнах, зеркалах будут выдавать вам ложные "точки".
Про радиомодуль вы имели ввиду радиопеленгацию? .... Надо его ваять самому, а чтобы сделать нормальный радиопеленгатор надо немало времени, год может займет
Ну, ну, а ваше устройство и самому делать не надо... Да и вообще, при желании за два дня на коленка сваять можно. Надо только ИК-диод правильный выбрать и камеру. Григорий Т, уже флаг в руки предлагал, осталось только барабан на шею и в путь! :rake:
На коленках за 2 дня можно сваять только то что в лесу на коленках получается потужившись
Мой вопрос в теме: какой выбрать диод и камеру
Ваш ответ: Надо только ИК-диод правильный выбрать и камеру
Ну скажите, обязательно так умничать? Я ведь тему даже в разделе Новичок создал, все равно прибегают и умничают
Нисколько, это здоровый сарказм. Вам уже две страницы пытаются объяснить, что не всё так просто, что ваш ИК светодиод будет попросту не виден из-за паразитного излучения того же солнца или может быть закрыт любым объектом. Что в этом случае увидит камера? Предлагают посмотреть в сторону GPS. Но вы упорствуете... Чтож, ваше право. Сможете повторить такое: http://www.exler.ru/expromt/15-02-2011.htm, тогда и решите свою проблему. Ну или вариант системы лазерного самонаведения у военных. Дерзайте.
