Проблема С Прерываниями Atmega8515(Atmel Studio + Proteus)
Andrean4ik
Добрый день, по ходу работы над 7-ми сегментными часами на ATmega8515 вылезла проблема с прерываниями, по счетчику. Перелопатил кучу информации и даташит, но в данном виде программы прерывания не работают, в чем может быть проблема?
#define F_CPU 8000000
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
#define digit_display_time 10
unsigned char milliseconds, seconds, ten_seconds, minutes, ten_minutes, hours, ten_hours;
ISR(TIMER1_COMPA_vect)
milliseconds++;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
if (milliseconds >= 1000 )
milliseconds = 0;
seconds++;
if (seconds >= 10)
seconds = 0;
ten_seconds++;
if (ten_seconds >= 6)
ten_seconds = 0;
minutes++;
if (minutes >= 10)
minutes = 0;
ten_minutes++;
if (ten_minutes >= 6)
ten_minutes = 0;
hours++;
if (hours >= 10)
hours = 0;
ten_hours++;
if (ten_hours >= 2 && hours == 4)
ten_hours = 0;
hours=0;
void timer_init()
//OCR1A=125;
OCR1AH = 0b00000000;// 125
OCR1AL = 0b01111101;
//Предделитель на х64
TCCR1B = (0<<CS12)|(1<<CS11)|(1<<CS10);
//Прерывание по совпадению TC1 A
TIMSK=(1<<OCIE1A);
sei();
int main(void)
timer_init();
unsigned char digits[10] = {63,6, 91, 79, 102, 109, 125, 7, 127, 111};
DDRA = 0b11111111;
DDRC = 0b11111111;
PORTC = 0b00000000;
while(1)
PORTA = digits[seconds];
DDRC = 0b00001000;
_delay_ms(digit_display_time);
PORTA = digits[ten_seconds];
DDRC = 0b00000100;
PORTA = digits[minutes];
DDRC = 0b00000010;
PORTA = digits[ten_minutes];
DDRC = 0b00000001;
Clock.rar
Изменено пользователем Andrean4ik
В симуляторе прерывания работают. Как Вы проверяли? Просто по изменению переменных? Если переменные используются как в прерывании, так и в основной программе, их надо объявлять как volatile.
Часть моих наработок.
Спасибо, микроконтроллеры да и язык С для меня в новинку, поэтому volatile для меня оказалось неожиданностью =)
Если есть сомнения в работе какого-то узла (в данном случае - прерываний) так проверять надо именно его. Например, дергать в прерывании ногой, если уж симуляторы не даются или есть подозрения в их некорректной работе. В Вашем случае это выглядело бы как ISR(TIMER1_COMPA_vect){PORTB ^= (1<<0);}, тогда если прерывание вызывается, диодик на этой ноге будет мигать.
В настройках таймера 1 вы пропустили установку верхнего предела счета. Таймер должен считать до OCR1A и затем сбрасываться в ноль. А у вас он считает до FFFF и далее с нуля. Нужно установить WGM12 в TCCR1B
