DneprOrk
Двусторонняя Радиосвязь На Расстоянии В 350 Метров
Доброго времени суток, форумчане!
Мы тут с другом сидим, кумекаем.
Имеем: кучу мелкого хлама (кондера-резисторы всякие)
Arduino Mega 2560 (китайская, с али, функционал идентичен оригинал, т.к. плата уже использовалась)
Пару штук Arduino Mini (тоже китайские)
Программатор
всякую дополнительную рассыпуху в виде преобразователей, монтажных плат, стабилизаторов, пищалок и диодов.
Требуется
Связать Базовую (мега 2560) и вторичную (Mini) ардуины устойчивым радиоканалом.
Условия -- почти прямая видимость (чууууть-чуть мешает крыша дома и верхушки пары деревьев), расстояние -- около 350-400 метров.
По каналу будет идти морзянка ( с кодом вопросов нет, программист же), так что в принципе большая скорость не нужна.
Желательное условие. Очень желательное.
Вторичный модуль сделать по возможности автономным. Т.е. ненаправленная антенна и возможность длительной работы от батареек (короче, нужно, чтоб жрало оно чуть ли не микроамперы в те моменты, когда сигнал не идет, но на сигнал отзывалось с минимальной задержкой)
Следовательно, есть вопрос
Как это все организовать и что купить?
Финансы ограничены суммой долларов в 30, думаю, на все радиомодули этого хватит, особенно если взять на Алиэкспресс или Ибее
купить две радиостанции китаезные и не морочить голову
Это форум электроники или собрание заинтересованных материально консультантов китайских магазинов? :D
Говорю ж -- хочу собрать сам! Интересно мне как с точки зрения подержать в руках паяльник, так и с точки зрения написания прошивки оптимальной!
покупать готовое КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕ ХОЧУ.
Читать статью
А придется :)
Была бы возможность такое собрать - вопросы были бы другими, более конкретными.
Но если хочется - http://www.ti.com/li...0c/swrs040c.pdf на 2.4ггц, 350-400м выжать можно на сотне килобит/с, или http://ww1.microchip...eDoc/70590C.pdf на 433мгц, можно выжать куда больше на десятках килобит/с, но 433 загажен дальше некуда, на одной частоте нечего и пытаться, нужны прыжки по частотам чтоб хоть как то избегать сигналок, а на 868/915мгц согласующей обвязки почти не найти. Выбирай :)
ЗЫ: у обоих примерно 13-17мА потребление при RX с максимальной чувствительностью, плюс потребление контроллеров - считай сам сколько часов проживут батарейки, либо делай периодические пробуждения с поисками несущей...
А придется :)
Ну есть же варианты!
Думаю, чуть перенастроить модуль на частоту пониже\повыше я смогу, главное остаться в пределах 433 +-5МГц.
У нас она вряд ли чем-то загажена сильно, городок маленький очень, буквально два десятка больших зданий, остальное частный сектор..
Тем более, как я понимаю, у 433МГц "пробиваемость" через препятствия намного выше, чем у 2,4ГГц -- чем ниже частота, тем больше антенна и тем больше дальность, правильно?
17мА в принципе терпимо, можно сделать выход на несущую с интервалом до 20-30 секунд без особого ущерба, а энергопотребление будет вообще копеечное, батарейки ААА по идее на несколько недель хватит, если взять хорошую, а не за два рубля... Типичная емкость ААА в районе 700-1000мАч, значит, даже при постоянном обмене инфой ее хватит на двое суток (с учетом ЭП ардуины и диодика-индикатора)..
Контроль в спящем режиме: повышение КПД батарейного питания с помощью DC/DC MAX17225 nanoPower
В статье описан практический опыт разработчика, применившего повышающий DC/DC-преобразователь MAX17225. В результате ряда практических экспериментов, потребовавших существенного обновления технической базы компании-разработчика, автор убедительно доказывает преимущества выбранного компонента и схемотехнической реализации. Увеличенное на 50% время автономной работы лучше других аргументов говорит об эффективности конвертеров MAX17225, а также о важности предварительной оценки элементной базы.
Я тут посмотрел энергопотребление Arduini Mini, и оно меня чуть-чуть не устраивает.
Есть что-то более экономичное для пульта? Нужно по сути только моргать диодом, обрабатывать нажатия двух кнопок и управлять приемо-передатчиком 433МГц.
Плату могу вытравить сам, если только корпус не под SMD -- у меня в наличии только паяльник на 15 и 25 Вт с довольно толстым жалом...
А можете, пожалуйста, носом ткнуть в что-то, что имеет меньшее энергопотребление, возможно, размеры, умеет весь перечисленный функционал и программируется так же просто? у меня есть I2C для ардуины, если что.
Просто я вооще не знаю, в какую сторону копнуть.
Распаять на плате DIP-корпус только смогу..
Мы как то в юности с пацанами организовали проводную связь. Я жил тогда на первом этаже, а сосед на пятом. Использовали два абонентских громкоговорителя от местной радиоточки. Подключили их параллельно через телефонный провод. (стырил у отца бухту, пока он был на работе). Слышимость не плохая, и батареи питания не нужны. Что, неужели 350м провода не найдёшь? С твоими знаниями о радиопередатчиках думать пока рано. Не в обиду сказано...
Вот схема:
Вот схема:
А в магазин, допустим, провод с собой таскать? )) опять же -- как его протягивать? По столбам -- разрешение надо, да и кабеля явно больше, чем 350 метров -- у нас тут меньше, чем полкилометровой бухтой не отделаешься. А это денег явно больше будет стоить, чем пара китайских раций. Но мне интересно все самому именно сделать!
Я паяльник не первый раз в руках держу -- усилки починял, блоки питания разные, кой-чего паял по мелочи, больше простое -- то мультивибратор, то фильтр, самая сложная работа -- небольшой ламповый усилитель сделал.
Просто с микроконтроллерами раньше не особо сталкивался, и связь по радио для меня тоже не особо освоена, но надо ведь когда-то начинать!
А то так вообще можно дойти до пары консервных банок и нитки :crazy: :crazy:
Не дойти, а начать с них, потом глядишь, через годик, и соберешь самостоятельно "пару китайских раций". Нету "царской дороги" в электронике, особенно в ВЧ технике, схемудайство не прокатывает... :)
Собери для начала приемник с передатчиком, хоть на одном транзистора, хоть на 10 метров :)
Или используй покупные радио модули без выпендрежа о "самостоятельно", Ардуину поди тоже не сам же паял... :)
Так я к тому и веду!
С модулями связи разобрался не без помощи KRAB'а, меня интересует микруха, которая сможет "расшифровать" сигнал!
"...микруха, которая сможет "расшифровать" сигнал!..." - выбирается как минимум исходя из описания пакета связи (кодовой посылки). Может тебе достаточно распознавания на уровне "0" - "1" передаваемых раз в пятилетку ... :)
Ой, Ё!!! Как же мы любим "идти своим путём"... Радиоуправление моделями со времён Попова и Маркони придумано, там и микроконтроллеры нахрен не нужны: селективное реле на одном транзисторе прекрасно работает.
Сигнал -- как раз на уровне 0 и 1 -- тупо азбука морзе. Как реализовать программно, по крайней мере с ардуино, я примерно представляю.
Остается что-то экономичное и компактное для второго пульта. Как ардуино мини, только желательно менее прожорливое.
Есть несколько PIC16F628A, например, с сопутствующей обвязкой. Они годятся? Смогут управлять вот этим + два светодиода + две кнопки? Или нужно что-то мощнее? Если да -- что?
а габариты и энергопотребление? А обратную связь как организовать, да еще так, чтоб ардуина поняла?
DneprOrk посмотри в сторону автосигналлизаций. там и кодировка и частота. если ты программер думаю мысль уловишь.
О! А это мысля! можно будет попробовать разобрать брелок сигналки какой-то дешевенькой и глянуть, какой там чип стоит...
Завтра пойду на рынок, хоть бы старый знакомец не завязал еще с продажей китайских сигналок! :dance2:
ага - разбирай ... поцелуешь "каплю" без маркировки ... :)
именно так все и произошло :help::wall::rake:
только в одном брелке относительно дорогой сигналки (1200 розница) нашел чип от Qualcomm, видимо, модуль беспроводной связи, но маркировка стерта, только производитель указан...
Поищи сигналки 90х годов типа JOY я такие в своё время с разборки забирал по 100р за 10шт. Старые Alligator,APS. Там KEELOQ чип от микрочипа.
mrf49xa бери. исходников/проктов куча. дальность хорошая.
а чтобы МК сильно не кушал, для этого у них предусмотрен спящий режим, если что.
попробую)
а что на счет семейства attiny? появилась возможность заказать несколько штук по вменяемым ценам..)
а что на счет семейства? авр как авр, что должно быть не так?
я в том ключе, что подойдут ли они для моих целей? 2313, например? Хватит ее мощности и объема памяти для моих целей (код на С будет)..
хм, нигде не увидел описания сего вашего девайса, потому не могу ниче сказать. опишите что это будет.
    • Не понял мысли, почему не работает? Когда на управляющих контактах чуть больше 0.6V, светодиоды зажигаются и их яркость плавно нарастает пропорционально росту управляющего потенциала до 9.5V. После чего яркость не растёт, даже если подать от внешнего источника ещё большее напряжение.
    • — Мам, а что это дедушка весь день качается в своем кресле-качалке? — Да ему так легче рюмочку опрокидывать...
    • Любит наш народ, всякое г-но... (С) Микроконтроллерное управление усилителем- хорошо. Микроконтроллерное управление Худом- лексус везет прицеп с навозом.
    • Подскажите магнитола Pioneer AVH-X2550BT не работает сенсор и с пульта не реагирует на кнопки , причем не реагирует на все кроме BAND,MODE, SRC, . Сенсор менял , перепрошивал , в какую сторону смотреть ?
    • Продам радиаторы охлаждения.
    • Привет всем! вот нашёл - делал терморегулятор для тёплого пола по "своей " технологии. В качестве "донора" использовал "ТВ" резетку чтоб всё в рамку вошло от серии W59.
    • При измерении тока токовыми клещами нужно обнулять показания просто вдали от провода, или поднеся захват клещей вплотную к кабелю, и какой в этом физический смысл?
