Необходимо Протестировать Работу Приемника И Передатчика Телеметрии
Добрый день! Есть комплект телеметрии для радиоуправляемых моделей. Но чтото дальность у него крайне низкая. Комплект состоит из передатчика работающего толи на 434 частоте толи на 868... Ищу человека который может проверить по каким нибудь приборам работоспособность коплекта, и возможно при необходимости если найдется какойто изьян в работе, исправить его.
Это ветка по устройству http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=140467&st=0
Человек нужен из москвы и желателен север... Устройсвто не дорогое, поэтому на дорогой ремонт не расчитываю...но и на халяву естественно тоже... В общем, кому интересно пишите....
"...по каким нибудь приборам работоспособность коплекта..." - ты представляешь стоимость НОРМАЛЬНЫХ приборов для проверки подобных вещей? Посему разговор о "недорого" - врядли состоится ...
В общем, по приборам мне все проверили. Сказали что работает исправно. Частота передатчика по прибору, 294 мегагерца... Просто сам передатчик слабенький.
Вопрос, можно ли сменить передатчик на более мощный..? интересует диапазон работы хотя бы метров 300-500 если будет больше то вообще отлично. Если можно, то сколько будет стоить по деньгам..?
Ну как бы мерил радио мастер, я специально к нему ездил... в арсенале у него много разной измерительной техники было, и вид опытный человек...
Однако результат измерений говорит за себя сам. Либо измерено неправильно, либо, если частота действительно 294 МГц, о какой нормальной работе идет речь?
Feel the difference! ©
Меня во всей этой истории смущают цапон лак и измеренная частота в 294 МГц, при том что радиомодуль типа "толи 433, толи 866 МГц"... В любом случае ничего напоминающего "нормально работает" я не вижу, ибо после вашей этой "проверки" на самом деле вопросиков без ответа стало еще больше...
Не вписывается в чтандартную частоту радиомодулей. Огласи ТИП измерительных приборов и какая мощность на выходе передатчика в мВт ...
Эти приборы для меня незнакомы, а вот про мощность передатчика я как то не подумал спросить. Понял что просто он очень слабый изначально, но исправный. Короче чинить там нечего, все работает. Нужно усиливать сигнал.
Ну меня не особо смущает, так как я в этом не так глубоко разбираюсь... 868 взялось с отметке на излучателе (фотку можно увидеть в теме пройдя по ссылке выше), 433 взялось из дисплея приемника. По книжке аппаратура работает на частотах от 434 и до 504 мегагерц... (можно менять). по прибору 294,...
А цапонлак...он же диэлектрик... чем он может навредить. и если частота бы сбилась... то вообще бы не ловило... а так по факту все четко работает но не далеко....
Ну так надо сейчас сделать самую малость - взять и подумать... Приемник должен быть настроен на частоту передатчика - это как бы должно быть интуитивно понятно...
Купите передатчик на 433 и перестанете веселить публику...
