Странный Трансформатор ?
Добрый день! есть странный трансформатор который видает 450в и 950-960в не могу понять как ???
на трансформаторе 7 выводов
1-2 под 220в
3-4 выход 10в
5-6 выход 450в
5-7 выход 950-960в
6-7 выход не измерял
А что странного??? Вы не видели повышающих трансформаторов??? Возьмите трансформатор 220/12, подайте на низковольтную обмотку 12 вольт и получите 220. Тут то же самое. Есть сетевая обмотка, рассчитаная на 220 вольт и есть пара повышающих, у которых число витков больше в 2 и 4 раза соответственно. Вот и все.
Изменено пользователем alawar
Пробовал, ни как не получается на выходе 220, это обусловлено потерями в железе, в обмотках.
Пофлудить каждый может а нормально ответить не можете.
На этом форуме 50% юмора. Сначала страница шуток, потом серьёзные ответы пойдут. Немножко терпения... :)
Изменено пользователем Шидя
Не знаю, что у Вас не получается. Мы с ребятами эти эксперименты еще на 2 курсе в техникуме делали в далеком 1994 году. Возможно у Вас слабый источник был. У нас все получалось.
По тому же принципу работает трансформатор УПСа.
Автор, откуда трансформатор вытащил? Может это анодный с какого-нить кинескопа, а посля умножитель стоял.
Изменено пользователем finn32
Cопротивление обмоток напиши, только проверь все ли контакты звонятся в паре.
трансформатор подарили железо в нем толстое 5-6-7 контакт не прозваниваться 5-6 450в 5-7 950в
5-6-7 контакт показывают сопротивления
Шидя Естественно! Ведь в понижающем вольт становиться меньше, тобишь их кто-то ворует, а это в нашей стране вполне привычно. А вот когда вольт становиться больше... Это странно. Значит их кто-то туда добавил? Это уже само по себе странно... Но при этом, когда ты в комнате один... Кто это был? и как?
Думаю это трансформатор из старой ламповой техники , для питания анодных цепей некоторых ламп нужно напряжение на несколько порядков выше сетевого.
... на несколько порядков выше сетевого.
т.е. сотни тысяч - миллионы Вольт. :shok:
ну не шарит товарищ в "порядках", а написать что нибудь умное страсть как хочется... :)
Feel the difference! ©
Вход 220 В, выход 950 Вольт, 950:220=4,31 это коэффициент трансформации, можешь подорвать на вход любое значение и оно увеличиться в 4,31 раза
