Чем нагрузить линию 5 В при питании шуруповёрта 12 В от БП ATX?
Vascom
Уже много прочитал по этому поводу, мнения сильно разнятся, поэтому хотелось бы получить более конкретный ответ.
Ситуация такая: 12В шуруповёрт запитывается от БП ATX. На холостом ходу ток совсем небольшой и напряжение около 11.8В, под нагрузкой ток вырастает до 4-8А, а напряжение проседает до 11.1В после чего БП выключается.
Как я понял, для исправления ситуации надо нагрузить линию 5В. Но возникли вопросы:
1. Каким током достаточно нагрузить 5В (пишут, что 1А хватит)?
2. Надо ли нагружать линию 3.3В?
3. Надо ли ставить дополнительный конденсатор, например 4700мкФ 25В, на линию 12В.
Хотелось бы с наименьшими затратами, без покупки лампочек и мощных проволочных резисторов.
Дополнительная нагрузка не поможет. Срабатывает защита от токовой перегрузки.
Я подключал шурик к бп 200Вт АТХ с конденсатором 2200мкФ и всё, никаких перегрузов и линия не проседала, даже под сверлом - десяткой по алюминию :diablo:
Night Fury http://nick-name.ru/nickname/id57422/
С ув. Игорь.
Проверь, возрастает ли напряжение на линии 5В во время нагрузки 12В.
Если да, то вероятно срабатывает защита по напряжению. В этом случае нагрузка на 5В решит проблему.
Изменено пользователем DO^G97
С ув. Игорь.
Нужно отключить стабилизацию от 5 Вольт и оставить только от 12-ти. Ну и защиту по напряжению аналогично доработать.
Немного сложнее. Нужно схему смотреть. На форуме много тем с переделкой АТХ, поищите.
Вот с нее переделать просто на 14-17 вольт линию 12 вольт и все ... выбросив половину вторички.
переделку ищи по ИБП АТХ для трансиверов, например.
Да я вроде бы и не хотел ничего переделывать. Мне бы и функциональность компьютерного БП сохранить и возможность шуруповёрт питать заиметь.
Говоря по русски, и рыбку съесть и на ... сесть? Ну, тогда грузи 5 Вольт.
на 1 ногу идет 5,6 кОм с выхода +5 Вольт. его убрать вообще.
и еще идет 27 кОм с выхода +12 Вольт. его пересчитать/подобрать так, чтобы на выходе опять получалось +12 Вольт.
  • 4 года спустя...
Отвечу здесь, т.к. сам питаю шуруповерт от ATX блока без переделок. Проблема была аналогичная, гуглил и наткнулся на эту тему.
У меня все решилось просто: питание надо брать не с молекса, а с линии доп. питания для видеокарты.
  • 5 месяцев спустя...
А я вот тоже искал ответ, чем нагрузить линию. И провел-таки эксперименты. Закупил резисторов 15 Ом, 5 Вт, припаял на 5В линию, 2й конец на корпус. Пускаю - не пускается.... Скинул - загрузился. Попробовал поставить вентилятор между 5 и 12 В - с тестера БП пускается, а так нет. Взял ещё 1 блок, повторил. Не пускается и с тестера....
Так что хз чем их грузить... Только вентилятор на 5В повесить... Может не надо было на корпус, а на черный провод, но они звонятся на корпус... Хз короче... Если вентилятор на 5В вешать, им не хватает охлаждения как правило и дохнут в течении пары лет... Или 5... Как повезёт.
Если блок на TL 494, можно откинуть схему слежения за превышением напряжения от 4 ноги и не надо будет ничего грузить.
Удалить резистор обратной связи с 5 Вольтового канала на 1 ногу, номинал резистора 12 Вольтового канала скорректировать до нужного напряжения.
FSP 450 PNR, FSP 500 PNR и аналогичные... Но дело в том, что переделывать их не хочется. Решение должно быть простое и универсальное, т.к. этих блоков будет ещё вагон с той же целью - пользовать только 12 В на всю катушку... Попробую с вентилятором на 5В, сколько проживёт напишу потом...
Если планируется вагон одинаковых бп, имеет смысл проанализировать конкретную схему и это самое решение выработать. Ведь кроме 5 Вольт, есть и другие каналы, которые тоже мониторятся.
