Не Работает Схема Светодиодной Мигалки
Собрал эту схему мигалки светодиод отказывается мигать и просто горит. Попробовал менять параметры деталей: менял емкость конденсатора,питание ,но ничего не получается. Подскажите эта схема рабочая?
да и 6 и 9 и 12 пробовал... и транзисторы менял 5 штук разных пробовал все равно просто горит...
да я видел эту схему я ее собирал и она работает,но мне интересна имено эта! хочется что бы и она заработала :)
радиолюбитель666, если не ошибаюсь транзистор в этой схеме работает в режиме лавинного пробоя . Не факт, что схема вообще заработает, транзистор подбирать надо.
Ооо... вот нашел "вашу" тему http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=100304
Изменено пользователем MadLor
Такой схеме штук 100 транзисторов надо. Из них отобрать один,способный работать в лавинном режиме.
Транзисторам каюк. Походу в пробое все 5. При исправных транзисторах ничего не должно происходить от 6 вольт. А у тебя горят все 5 экземпляров.
Да не, у меня штук 5-7, выпаянных из старого БП ATX транзисторов C945 работали в этом режиме, при напряжении 9-12В.
Подбирать конечно надо, но не один на сотню.
Вообще конечно лучше сделать мультивибратор или на 555 микросхеме. А это просто баловство.
Я за КТ315. О 945 не скажу,поскольку 30 лет назад с ними туго было,а я с тех пор такие схемы не собираю.
всем спасибо за ответы буду подбирать транзистор. и еще вопрос как определить пробитый транзистор или нет?
Мультиметром.
Схемы не по правилам: http://science.bagmanov.ru/%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%8B/%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%BD%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BC.gif
P.S.
Т.е. собирал схемы, не зная как проверить транзистор? :blink:
я транзисторы честно говоря не проверяю :unsure: много чего собирал на транзисторах все робило пока не начал собирать эту мигалку
Хреново делаешь. Честно говоря. Вот тебе первый урок.
