Diamontius
Дабы не засорять форум разными темами решил создать как бы мини-блог.
Коротко о себе. Бывший военный техник увлекающийся музыкой, нынче человек светский, представляющий офисный класс. Гитарной электроникой начал увлекаться в 1998, тогда же сделал свою первую примочку из журнала "Моделист конструктор". Информации по гитарным приставкам было мало, интернета не было и пришлось ограничиваться журналами "Радио", "МРБ", не знал такого термина как "гитарный динамик" и спикерсимулятор. Но сейчас не о том. Гитарное дело я забросил на какой-то срок и вернулся снова к этому пару лет назад, начал осваивать лампы, до этого не имел с ними дело (не считая что первый мой усилитель был из Ригонды).
И так представлю свой первый ламповый миникомбик на пентод-триоде 6Ф1П. Он появился благодаря эксперименту- "а не потянет ли маломощный преобразователь анодного напряжения мини SE". post-164648-0-05764600-1407851624_thumb.jpg post-164648-0-77986000-1407851663_thumb.jpgpost-164648-0-84501600-1407851671_thumb.jpg
Первоначально схема была с SRPP на входе, но это сильно "на любителя", в итоге было выкинуто всё лишнее. Переключатель режимов "Пентод-Триод" помогает выбрать характер перегруза, но в псевдотриодном режиме мощность теряется. Трансформатор ТВЗ1-9, при Ra нашей лампочки динамик нужен порядка 16 Ом. post-164648-0-01505200-1407851882_thumb.jpg
И вот так появилась эта игрушка. post-164648-0-73773600-1407851740_thumb.jpgpost-164648-0-45925900-1407851751_thumb.jpgpost-164648-0-59621600-1407851762_thumb.jpg
Представлю интересную и многофункциональную игрушку. Boost-Driver на пентоде 6Ж5П. Переключатель режимов из пентодного в триодный делает приставку более функциональной.
Но и этого мне показалось мало, потому ввожу цепочку обратной связи и получается уже Boost-Driver-Wah с отключаемой функцией "квакушки".
Сделано красиво. Только вот динамик неочень, я такие только в фиговых колонках к ПК за 200-300 руб видел.
С уважением, Максим. Ко мне на ТЫ.
Уважительно относитесь к другим пользователям форума и Вам ответят тем же!
Мой блог.
Max19 , динамик из телевизора, в колонках ПК качеством несколько хуже, в данном динамике имеется прорезиненная конва гофра. Да и ведь устройство для гитарного диапозона, нам нужно то 100-5000 Гц :buba:
АПГРЕЙД ТОМАТО.
Всем известный преамп Томато, мой первый ламповый преамп, наверное как и у большинства. Но когда я его собирал не было 6Н2П, потому пользовал 6Н23П или 6Н1П, в любом случае советую попробовать их, звук интересный. Но у последних 2-ух лампочек низкий КУ.
На глаза попался пентод-триод 6Ф12П, посммотрел характеристики, КУ триода=100. Решено было попробовать эту лампу в преампе включив пентод триодом, и без существенных переделок преампа, именно- изготовил переходник с двойного триода на пентод-триод. Переходник представляет из себя 2 керамических панельки, контактные планки второй панельки вытащены и вставлены ножки от разъёма серии ШР.
Так же был добавлен темброблок по классической схеме Маршалла.
Это другое дело. В теликах динамики довольно неплохие.
Мой блог.
Простой маломощный гитарный гибридный усилитель. Двойной триод 6Н23П с холодным анодом, питание 12-20 вольт. Версия "Lead" и "Clean". Можно просто использовать УМ на полевике подключая к нему примочки или CD, звук неожиданно не плох для одного мосфета. Мосфет IRF610 ( у меня IRF630), может быть любой с близкими параметрами, мощность УМ 1 Вт, лампочка 12В/3Вт тоже не дефицит. Чем обусловлено применение именно преампа с низким анодным U? - совмещал этот УМ с разными преампами, именно в таком исполнении добился того что нужно.
Изменено пользователем Diamontius
Эта штука была собрана относительно недавно. Примочка из разряда шумелок. За основу взял шумелку Stompbox "Crushed Glass"post-164648-0-24310300-1409728178_thumb.jpg, удалил канал инфра НЧ генератора т.к. в моей схеме уже есть генератор вибрато. А моя схема была нечто иное как VibroCaster, мод вибрато небезызвестного ValveCaster, всего то вводим обратную связь. Ну люблю я штуки с низким анодным :) Эффект получаем потрясный, можно юзать без гитары как шумелку, но когда подключаем гитару здесь получаются неожиданности, звук девайса можно нарулить разный, октавер, стринг-модулятор, фузз, дисторшн, вообщем эдакий ламповый Fuzz Facktory)))
Представлю микшер. За основу взята схема из журнала "Радио". Огромное спасибо ребятам с diyfactory за помощь в корректировке режима схемы. Благодаря очень малому входному сопротивлению основного каскада развязка по каналам получилась отличная.
  • 1 год спустя...
Fuzz Factory vs активный ТБ Death Metal. Сам FF по себе злой, добавляем эквалайзер и рулим нужное. Чистый канал на германиевых транзисторах, чистый звук без малейшего намёка на подгруз даже с хамбакерами.post-164648-0-44834800-1463285926_thumb.jpg
Мод Vox Super Beatle. Классика на транзисторах :buba:post-164648-0-88916800-1463286228_thumb.jpg
подскажите пожааалуйста, ммм а вот такую схемку как из 9 поста можно будет использовать для репетиций группы,...ммм там у нас бас гитара, на ней мальчик играет,...потом еще две соло, две девочки,...на одной из них я играю :blush: ,...и еще синтезатор, на нем тоже девочка играет,...а еще как их там...друмс...или как они...барабаны, на них тоже мальчик играет...барабаны тоже электронные,...ммм и еще если что то поменять нужно то что,...я просто запуталась подойдет такая схемка для нас или нет вот :blush: :blush:...
Изменено пользователем Flash1
Flash1 , подойдёт. А какие у Вас мониторы? т.е. к чему будете подключать микшер? При таком перечне инструментов лучше конечно микшер посерьёзнее, это больше для домашнего репетирования. И про микрофон забыли)))
Diamontius, спасибки большое,...ммм я еще пока что то сложное собирать не научилась еще :blush: :blush: ,...у нас пока что там усилитель ...ммм кажется Бриг какой то, я просто забыла как он точно называется :blush: ...и еще две колонки Радиотехника S50 кажется,...а еще на какой то картонке что то похожее на микшер было собрано, но тот микшер очень сильно шумел и что то совсем непонятное было, поэтому я и хотела когда туда опять вернусь сделать что то получше, и еще там две очень простенькие самодельные педальки,...я уже педальки две новые почти доделала, это Fuzz Factory и Wooly Mammoth, для FF купили вот ГТ308Б...кажется они подойдут туда, а вот коробочки и кнопочки пока тут так и не нашла еще, а остальное наверное уже там, когда приеду, буду доделывать, и микшер тоже, пока что всякие интересные схемки собираю себе в коллекцию вот :blush: ,...ой правда я про микрофоны совсем забыла, там у нас их три штучки вот :blush: ...
ахась, спасибки :) , я тоже думала про похожую коробочку но пока такой тоже нету :unknw: ,...ммм пообещали вот знакомые что из какого то там металла сделают...ммм как они сказали П образные две детальки...такие крышечки, и из двух таких как раз коробочка получится вот,...правда еще потом покрасить их как то надо будет наверное вот :unsure: ,...а кнопочки...ммм кажется в разделе, Часто задаваемые вопросы по примочкам, там написано как из переключателей П2К можно сделать такие кнопочки как я хотела, здесь у нас эти П2К я уже где то видела, наверное из таких потом попробую сама сделать эти самые кнопочки вот :blush: ...
Первая серийная педаль Maestro FZ-1, 1962 год. Очень жаль что обделена вниманием, а зря. Особое отличие от распространённых фуззов - питание 1.5 вольт. Транзисторы ставил МП42Б, так же могут работать и другие с h21 от 100. Фузз аутентичный.post-164648-0-53203100-1465099373_thumb.gif
Но мне этого показалось мало и внёс небольшой мод - дополнительный каскад (конструктивно выполнил на переключателе), получился жирный фузз.post-164648-0-20471200-1465099569_thumb.gif
Объявления
