Планшет Samsung Gt-P5100
Yuriy405
Планшет Samsung GT-P5100 при 100% зарядке выключается. Отключение и подключение батареи даёт возможность запустить планшет снова. (Батарея новая) Подозрение на котроллер питания TWL6032. Подскажите пожалуйста где копать.
