Светодиодный Фонарь 100 Ватт
Появилась идея собрать 100 ватный светодиодный фонарь (светодиод 32-36 вольт и 3 ампера). Меня интересует схема стабиллизации тока для светодиода (нужна ли вообще?) и выбор аккумуляторов к нему. Дома валяется трансформатор 36 вольт, думал сделать из него з.у. для фонаря. Кто что подскажет? В интернетах по этой теме мало что есть... Есть несколько роликов про такие фонари, но они на англ. Видел, как последовательно соединяют аккумы от шурика по 18 вольт, но там не было никакой схемки, думаю, что это не есть хорошо.
Изменено пользователем Димаста
Скажем, с автомобильным аккумулятором такой "фонарь" проработает часов 5. Устра ивает?
зато видно его будет если не с Луны, то с низкой околоземной орбиты точно. В ясные ночи можно будет на МКС морзянкой приветы передавать... :crazy:
Если я с вами спорю -- я просто хочу узнать что-то новое для себя и, возможно, открыть что-то новое для вас.
Возьми готовый драйвер.
Например вот сетевой http://www.aliexpress.com/item/100W-Constant-Current-LED-Driver-AC100-250V-to-DC30-36V-3000mA-for-100W-High-Power-LED/1074719832.html
и вот от 12В http://www.aliexpress.com/item/18W-LED-Track-light-Spotlight-cool-white-2pcs-alot/510413555.html
Самостоятельно собрать драйвер дешевле всё равно не получится.
Например вот сетевой http://www.aliexpress.com/item/100W-Constant-Current-LED-Driver-AC100-250V-to-DC30-36V-3000mA-for-100W-High-Power-LED/1074719832.html ну этот драйвер питается от сети а я хочу аккумуляторный такой фонарик собрать, или я чего то не понимаю?
Если бы найти такой драйвер, на который напряжение с аккумов приходило бы,
Автомобильный не подойдет
По второй ссылке - именно такой драйвер. Правда его нет в наличии, но поищи там или на ebay.
Вот http://www.ebay.com/itm/100W-DC12V-24V-Input-LED-Driver-Power-Supply-DC30-36V-3A-for-100W-LED-Light-Lamp-/121159236046
Изменено пользователем Vascom
Это не сложно посчитать.
2 часа, 100Вт, КПД драйвера примем 0.9, напряжение аккумулятора 12В.
Тогда ёмкость аккумулятора должна быть не меньше 2·100/0,9/12 ≈ 18,5 А·ч
Ну и учитывая падение ёмкости со временем и неполный заряд - лучше взять раза в 1.5-2 больше.
Ну ладно, допустим, а тип аккумулятора какой лучше выбрать.
Я тут нашел драйвер подешевле, сойдет ли он? http://ru.aliexpress.com/item/100W-LED-Driver-DC12V-24V-Input-DC30-36V-3A-Output-for-100W-LED-Light-Lamp-Bulb/1838038931.html
Вот такой наборчик обнаружил, не надо будет париться с кулером и радиатором.
http://www.aliexpress.com/store/product/DIY-High-Power-LED-Lamp-100W-White-LED-Light-DC-12V-24V-Driver-Lens-Heatsink-Fan/434692_1848890920.html
Ну так и придётся от автомобильного включаться...
Да, спасибо за драйвер, сейчас поищю, вот теперь что скажите по поводу аккума?
Нужно чтоб хотябы часа 2 светил
Тебе видимо нужен фонарЪ, шоп на пол улицы светил? Да нафиг, возьми аккум 12 В и галогенку.
Аккумулятор наверное только свинцовый ты сможешь найти с такой ёмкостью.
Да нет есть литий полимерные такой емкости и не очень громоздкие, вопрос в цене. И не забудьте про едреный радиатор для этого светодиода.
В общем фонарь получится не такой уж и маленький и в добавок тяжелый. И стоит ли такой делать, замучаетесь таскать
Фонарь это больше к портативным устройствам относится, а это прям стационар выйдет. Но если так прикинуть то можно вместить все в коробку 100*100*300 мм :yes:
Почему? Можно ещё от Камаза или танковый. Подойдёт?
Тут главное колиматор с линзой, ну или отражатель правильный, дабы луч получить, а так получится просто лампочка без отражателя, аццтой. У светика свет то не направленный, а 120 градусов.
Любой обычный фонарик на батарейках тебя переплюнет по дальности.
Это называется прожектор. И, если честные 100 ватт, то это очень дохрена света..
Вобщем я тут поразмыслил и сделал вывод, что с автомобильным аккумом (ну или танково-камазным) будет габаритно и тяжеловато, поэтому вот нашёл литий полимерный на 8000 мАч http://ru.aliexpress.com/item/Portable-12V-Li-po-Super-Rechargeable-Battery-Pack-DC-for-CCTV-Camera-8000mAh-8991-01-01/679049448.html
А теперь представь, сколько времени от него проработают пара-тройка телевизоров, включенных одновременно.
"Жидкие" телеки проработают довольно долго. :)
И всё таки главное отражатель.
"Карманные" может быть... а нормального формата - не сказал бы... Вообще 100-ваттная дура с питанием, отражателем и радиатором - имхо, не носимая, а переносная. :D
24"- 35 ватт всего от 12 вольт. У меня такой.
немного не понятно какой ток он может отдать. Ну а так ставите в параллель три - четыре штуки и будет вам счастье
    • Таки делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
    • Проблема со щелчками в SMSL SU-1 - ошибка проектирования. Поставили туда модный разъём USB-C, но все кабели для них тонкие и дешёвые, практически без экранирования, и они прекрасно ловят наводки от сети в виде тихих раздражающих щелчков. Особенно если кабель лежит на силовых проводах от другой техники. Старые же USB-C кабели от принтеров и сканеров имеют хорошее плетёное экранирование и наводкам не подвержены. Поэтому меняйте свои ужасные SMSL SU-1 на прекрасный TOPPING DX-1, там ещё и усилитель для наушников есть.
    • "Умные" по форумам не шляются . Оформление в корпусе надо знать для начала .  А так , если не хватает естественной конвекции добавляют дополнительную . Тепловые трубки , антифриз и т.п. . Но это будет ставится в предполагаемый конструктив .
