Светодиодный Фонарь 100 Ватт
У меня на лодке стоит самодельная фара-искатель на ксеноновой лампе 35 Вт 3000 люмен. На километр бьёт. Хорошо фокусируется за счет малого размера светящегося тела и отражателя, конечно. На светодиоде такой плотный пучёк ни за что не получить.
На "светлом угле" товарищ изобретатель сочиняет линзованные светодиодные светильники для театра- там луч что на расстоянии метр, что на сто метров имеет один диаметр- диаметр линзы. Это для того, что бы на лучи можно было в темноте сбоку смотреть. Думаю, там не один километр пробъёт.
Я бы посоветовал ТС приобрести дюралевый рефлектор диаметром 1.5 м для приема спутникового телевидения, зашлифовать и заполировать его с внутренней стороны. :crazy: Иначе бессмысленность проекта уж очень очевидна. Размер светового пятна отбрасываемого фонарем не может быть меньше размера излучающей поверхности умноженного на дистанцию и деленного на фокусное расстояние.
Неприятным открытием будет то, что, на удалении от фонаря с конкретной собирающей оптикой, освещенность единицы площади поверхности не зависит от силы света светодиодной сборки а только от ее поверхностной яркости. Она у светодиодных сборок с ростом числа одинаковых кристаллов, разумеется, не увеличивается и при этом не выше, чем у простых галогенок. Поэтому на светодиодах и выходит такой "лохматый" свет. :umnik2:
Да, ч.г. вообще не вижу практического смысла в таком фонаре. Можно купить 7-10 ваттного китайца, и светить на километры, сохраняя при этом форм-фактор нормального фонаря. По деньгам получается в пределах 1.5-2 тыра, так за то фонарь обалденный, и акб в комплекте. С зарядным вместе. Инопланетяне его увидят, и дадут о себе знать. :)
А мощный светодиод полезнее применить в прожекторе, и освещать им территорию, или помещение.
Я в гараже временно повесил пару 30-ок, и ништяк! Светло как днём.
Если по существу вопроса, ТС необходим преобразователь DC-DC на дросселе с следующими параметрами :
Входное постоянное - 10...15 в, выходное постоянное - 36 в. с точностью 1%, или с контролем выходного тока 5% при напряжении примерно 30-40 в., что для светиков гораздо предпочтительней.
Расчетный входной ток при КПД 85% - порядка 12 ампер - при напряжении 10 в, и порядка 9 а. при напряжении 15 в.( оччень приблизительные расчеты ).
В принципе, было бы желание, можно на совковой ЭБ собрать такой преобразователь, приблизительно с транзисторами КТ819В, КТ815В, КТ814В ну и несколькими ИС серии 1533 - ЛН1, ТМ2 например.
Коллекционирование радиодеталей
