ГОГА рижский
Видеомагнитофон Shivaki Sv-M5_Разобран Лпм
Помогите сложить ЛПМ :unknw:
Принесли такой видик, разобран, шестерни в мешке.
Пытаюсь сложить механику, но не могу найти метки на узле прижимного ролика.
Вернее метка вроде имеется, но ролик можно поставить в три позиции.
Ни одна позиция не подходит.
Не понимаю начальное положение при сборке ( кассетоприёмник: опущен или на выбросе, положение прижимного ролика и т.д. )
SM не нашёл.
Вот фото из и-нета :
Фото моего видика:
Может у кого имеется информация по этому ЛПМ ?
Edited by ГОГА рижский
Высококачественные конденсаторы Panasonic для надежности вашей электроники!
Электролитические алюминиевые конденсаторы Panasonic отличаются повышенной надежностью, длительным сроком службы, низким импедансом и выдерживают большой ток пульсаций, в то время как семейства полимерных конденсаторов Panasonic SP-CAP, POSCAP, OS-CON и HYBRID характеризуют сверхнизкий ESR и увеличенная емкость, работа при высоких напряжениях и в расширенном температурном диапазоне. Приобретая продукцию Panasonic, вы гарантированно получаете самое передовое решение для ваших задач. Для облегчения вашего выбора, мы подготовили подборку полезных материалов.
Читать статьи
Покрутил мотор, подвигал рога... и разобрался:
Начинается сборка с установки механики в положение выброс ( кассетоприёмник наверху ),
далее по меткам. Сбил с толку рычаг заводящий ленту за ролик.
В нулевом положении он заведён за ролик.
Когда кассета опускается он делает замах и ловит ленту.
Такая вот хитрость.
:dance2::crazy::friends:
Помогите совместить программный переключатель с шестерней заданий, кассета в раб.положении, меток не вижу...ремонтирую видик впервые...шиваки vt-14mk11
Edited by щукарь
Вебинар "Как создать BLE-устройство на базе новейшего беспроводного микроконтроллера STM32WB55"
27 ноября 2019 года компания КОМПЭЛ приглашает разработчиков, технических руководителей и энтузиастов беспроводной связи на вебинар, посвященный новинке 2019 года – мультипротокольному беспроводному микроконтроллеру STM32WB55, который позволяет создавать устройства на базе стандартов BLE 5.0; BLE Mesh; 802.15.4/ZigBee и Thread. На вебинаре мы покажем, как с помощью привычных инструментов STM32Cube и STM32CubeMX можно создать свое первое, надежно работающее BLE-приложение.
Зарегистрироваться на вебинар
2 часа назад, щукарь сказал:
как ты себе ЭТО представляешь - приехать и сделать?
...нет проблем, приезжай водки попьём, посвистим, гляди и что то сделаем...а что других предложений нет...
16 часов назад, щукарь сказал:
шиваки vt-14mk11
Ну хотя бы фотку что ли выложил, думаешь у всех есть этот видик.
Может ты последний счастливый обладатель этого чуда.:D
13 часов назад, щукарь сказал:
на тупой вопрос - тупой ответ ...
...до меня видик не вскрывали,много лет простоял без дела,решил проверить,как бы все работало, но со сбоями...решил вскрыть, грязи немерено,почистил,сбои в работе остались, решил почистить программный переключатель,поставил метку,почистил спиртом,но перед этим забыл вынуть кассету...кассета не выскакивает, не могу найти положение переключателя...,не хочется сильно углубляться в разборку, чтоб не навредить...
Edited by щукарь
5 часов назад, щукарь сказал:
а придется .... все разбирать, ручками прокручивать и по меткам ставить ....
Есть метки для людей - всякие там стрелочки и точки, а есть метки для роботов - это отверстия в шестернях и шасси.
Совмещаешь дырки и фиксируешь сверлом или чем-то ещё - хоть гвоздём.
После того, как я это обнаружил, Панасоническая механика стала собираться за минуты.
Спасибо, я так и сделал, благодаря Вашему предыдущему сообщению начал с положения, кассетоприемник на верху,начал от двигателя до перекл.заданий, собрал: выбрасывает кассету, еще раз перебрал, тоже самое, где то что то не так...,да есть на шестернях по 2 отверстия маленькое и большое, я использовал большое,а на переключателе заданий- вырез и отверстие, я использовал отверстие...
...перебрал ни один раз, будто все правильно, выбрасывает кассету,проверил светодиод, микрик, выставил рычаг,заводящий ленту за ролик, результат тот же...
22 минуты назад, щукарь сказал:
результат тот же...
еще один убитый аппарат .... теперь ищи донора на интернетбарахолках.
...не надо быть писсемистом  и терпение...я его сделал...если кто то будет заниматься этой протяжкой будьте внимательны на последнем этапе сборки...выступ на рычаге управления роликами заправки ленты должен попасть в начало канавки ( ближе к маленькой шестерне, там начало) программной шестерни...,спасибо всем, кто принял участие...
08.11.2019 в 22:52, щукарь сказал:
...я его сделал...
Молодец.
Это наверное это был последний лпм существующий в природе.:lol2:
    • Он не спрашивал. Я спросил - получил ответ -отправляют. Товарищ хочет, чтобы всё сделали за него
    • Суть в чем чтоб каналы не смотреть, а просто слушать в динамик без телека. Раз подключить к тв настроить и пользоваться как радио. Работоспособна ли вот эта схема: Суть в том что здесь используется разделительный трансформатор и китайская платка усилителя. Разделительный конденсатор 1мкф и защитный диод 1N4007
    • Не совсем похожую.В вопросе фигурировали цифры 8.ххх, т.е., точка стояла после восьмерки. Логически рассуждая, это 8 МГц, т.е., одна из самых распространенных тактовых частот для МК. А что кварц окукленный - так он намного дешевле, чем в металлическом корпусе. Можно изготавливать в таком же технологическом процессе, что и кварцевые фильтры.
    • Лично я просто кладу сердичником на нагреватель греющегося паяльника, ожидаю 3...5 минут, пока феррит не нагреется и плавненько, через тряпочки (горячо ведь), с легким пошатыванием растягиваю половинки в стороны. Горячий феррит хрупкий, поэтому - плавненько, плавненько, без фанатизма. Если сразу не идет - лучше подогреть чуток подольше. Проблема была только один раз из почти сотни - действительно, чем-то "термоядерным" склеили. А при обратной сборке склеиваю циакриновым клеем. Пишут, что это не самый удачный для данной цели компаунд, но, опять же, лично у меня проблем с ним пока что не было. Обязательно сохранить прокладку между половинками (если сердечник без зазора в центральном керне)!!! А вот идею с дополнительным "понижателем" оставьте на самый крайний случай . P.S. И соблюдайте Правила форума, иначе буду тупо удалять посты.
    • @Олександр Олексійович , скорее всего это так называемый "кварц" или "кварцевый резонатор" (может быть, что и фильтр, но маловероятно). Плохо видно, что там после 8-ки с точкой (нули или 86?), вот в сети похожую фотку нашёл:
    • Guest Алексей
      Никогда таким не занимался, страшно ломать блок,если чтото пойдет не так.... насколько я читал - ферит на какомто клею сидит который фиг сломаешь, только греть непонять чем (когда нет фена) и не всегда обратно встает. Короче говоря, оставляю эту идею на самый самый самый крайний случай. Было бы 2 одинаковых транса = решился бы, а так.... По транзисторам что-нибудь скажите? нагрузка идет от от одного к другому или распределяется между всеми?
    • Тоесть Вы изначально решили "хочу золото" собрали и пошли начали его выкапывать, завтра хочу серебро, собрали другую?  Вот как нужно подходить к вопросу! Но я незнаю что в земле может зарыто но забрал бы ценнее гвоздя Сложно общаться с профессионалами пока сам не проф )))
