Pioneer Mvh-160Ui, Не Работают Кнопки Панели
TechD
Привет,
Купил новую магнитолу Pioneer MVH-160ui для проекта, а точнее сделать из неё штатную 2дин магнитолу.
Для этого мне нужно отделить (через 20пин кабель) панель от самой магнитолы.
1) По сервис мануалу нашел входы с кнопок на процессор KST0,1,2,3 и KDT0,1,2,3. Подпаялся к ним, поставил панельку - вроде все работает. Предварительно выпаял регулятор громкости + USB + AUX.
Замыкая проводки - "нажимались" нужные мне кнопки
2) Начал разделять панель от базы... теперь не работают кнопки. При подключении питания магнитола включается. При подключении USB, музыка начинает играть. Но управления нет.
** Провода (в 20пин коннекторе), которые не использутся сейчас: Серый (AUX GND), Белый (SRC, который должен замыкаться при нажатии с GND), Коричневый и Красный (AUX L, R)
USB сразу на плату, минуя панель.
Проверял на КЗ:
+ все кнопки между собой (KST0,1,2,3 и KDT0,1,2,3) - все ок
+ от 2 (KYDT) и 4 (DPDT) ноги и до самой платы - ок
Замерил питание на KYDT, показал 4,30V
В мануале есть некоторые тесты. Так вот если замкнуть iPod + LIST, то дожна загореться вся подсвется и все индикаторы на панели, так и есть:
http://i57.tinypic.com/vrscx1.jpg
значить кнопки работают???
А вот другой тест: показать прошивку (держать кнопки 1 + 3) или обновиться ( 1 + 2 ) не работает...
Фото панели (Демо режим):
http://i62.tinypic.com/34o243a.jpg
Подскажите, в чем может быть проблема?
160ui_manual.PDF
Изменено пользователем TechD
Зачем делать 2din, ели на этой базе уже продаются 2 диновые магнитолы?
Попробуй энкодер на место поставить обратно и проверить,. Как я понял вы хотите перенести кнопки, может лучше попробовать сделать другую клавиатуру чтоб вывести меньше проводов.
    • сила притяжения, развиваемая соленоидом прямо зависит от тока. Если постоянно не нужна максимальная сила притяжения, то можно при помощи ШИМ уменьшить ток соленоида. Но это не точно ))
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд. Только не забывать про тоненькие дорожки к ним на ПП, если вдруг их приходится делать, или дилетанты наделали. А так да, отсутствие выводов большой плюс. Особенно когда занимаешься полосковой технологией.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
