Некоторые Излишки...
ну вот - минус влепили...
потому как тему дублируешь
впредь смотри на своей Л/С какие там у тебя созданы
уже с крышкой :):thank_you2:
радик ну просто классный
а каков вес??? и толщину подошвы замерь
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Чтобы не создавать много тем буду в этой выкладывать все свои излишки.
Добавлю комплект радиаторов, радиатор составной, возможна установка транзисторов с двух сторон,
прижимные пластины и керам. прокладки в комплекте (12шт.). Размеры: в=93мм, ш=50мм, дл=600мм.
Цена 1000руб. за комплект, есть несколько комплектов.
мама родная
ты что импульсник Simens разод(б)рал???
мне аж плохо стало :(
С Уважением
Добавлю несколько БП:
1. БП Siemens 24V/30A, 48V/30A, 60V/25A переключение производится сбоку, габариты 105x240x335мм, вес 6 кг. Встроенный вентилятор. Цена 4000руб.
2. БП ERICSSON 54V/680W (12,6A)
Цена 2000руб.
3. БП ERICSSON 27V/1200W (50A), 8кг. (120x260x260)
Цена 3500руб.
Вентиляторы "PAPST" DC 48V 66W, RG160-28/18N/13TD размеры 265x220x60mm.
(имеет установленный внутри датчик температуры, регулирует обороты двигателя, можно включить ручную регулировку)
Цена 1000руб.
Добавлю корпуса, размеры:
44x220x131мм цена 100руб.
44x260x131мм цена 100руб.
44x442x214мм цена 200руб.
По кол-ву больших и маленьких по 20шт., средних около 100шт.
Немного по ВЧ тематике:
1. Нагрузки Kathrein 50Ом 150W на полуж. кабеле с SMA разъемами
L=30см. Размер радиатора: 175x112x40мм.
Цена 2 нагрузки + радиатор = 500руб.
2. Безиндукционные резисторы:
50Ом 100Вт - 200руб.
3. Нагрузка SMA 1Вт - 100руб.
БП Siemens 24V/30A, 48V/30A, 60V/25A есть некоторое кол-во.
Цены немного изменились...
1. БП ERICSSON 54V/680W (12,6A) - цена 2000руб.
2. БП ERICSSON 27V/50А - цена 4000руб.
3. БП Power-One (44-56Vdc /1300W) - цена 3500руб.
4. БП Siemens 24V/30A, 48V/30A, 60V/25A - цена 5000руб.
БП FLATPACK (2000Вт) 2шт. не рабочие под восстановление.
1. Состояние рабочее?
2. Как на нем осуществляется регулировка 44-56?
3. При подключении питания он включается сразу или необходимо управление включением?
4. Имеется ли колодка на выходной разъем?
Изменено пользователем optima
Сергей.
