alik_rost
Некоторые Излишки...
Добавлю два типа коробок для творчества:
1. Корпус 95x170x365мм q=1,65мм вес 2,3кг. - цена 250руб.
2.  Корпус 1U 50x445x232мм q=0,7мм вес    . - цена 250руб.
Есть некоторое кол-во.
Пересыл от 1000руб.
Добавлю: БП Emerson HD4825-3 48В 25А (325x120x80мм) - цена 2500руб.
Фото по запросу.
Новая цена на  БП 2,0/48В (330x260x70мм) - 2500руб. /шт.
От 10шт. по 2000руб.
Регулировка Uвых. 43-56V.
Edited by Alik_r
Корпус-радиатор со встроенным вентилятором на 12В, размер 350x140x120мм, вес 4,8кг. Цена 1000руб.   - все проданы.
ГУ-70Б новые с паспортом, запаяны в пакеты.
Цена - 1500руб., есть некоторое кол-во.
Фото по запросу.
В 21.11.2017 в 11:42, Alik_r сказал:
Фото внутренностей  БП 2,0/48В
В правом нижнем углу 2 резистора горелые? Это у Вас рабочий блок? Как нагружаете при проверке? У куда вход и выход подсоединять?..
Скрытый текст
Дороговато однако блоки у Вас, напряжения не стандартные. Мне новые под меня готовы за 5 тыс. сделать, конечно менее стабильные и на 1,5 кВатта, но новые, с гарантией!..
Скрытый текст
Напряжение подстаивается резистором ОС в приличном диап-не.
Для зарядки электробайков, УИП-ов народ берёт на ура.
В 26.05.2017 в 23:33, Alik_r сказал:
Можно внутренний размер этого корпуса???
Edited by руня
В 27.05.2018 в 09:30, руня сказал:
355x165x90мм, вес 2,3 кг.
В 27.05.2018 в 06:04, СЕРСАР сказал:
Цена 2500 руб. за 1,5 кВт вполне адекватна...
Корпус-радиатор со встроенными вентиляторами 120x120мм на 24В, габариты 160x160x430мм, фрез. поверхность 140x225мм h=35мм, вес 9,6кг. Цена 2000руб.
Все проданы.
В наличии:
1.  БП ERICSSON 54V/680W (12,6A) - цена 2000руб.
2.  БП Emerson HD4825-3 48В 25А (325x120x80мм) - цена 2500руб.
3.  БП Emerson 48В 2000Вт (270x85x80мм) - цена 5000руб.
4.  БП Siemens 24V/30A, 48V/30A, 60V/25A - цена 4000руб.
5.  БП 2,0/48В (330x260x70мм) - цена 3000руб.
6.  БП на 48В 3,0кВт. габариты: 125x125мм - цена 6000руб.
Много БП под восстановление, цена 1000руб
Для  БП Emerson HD4825-3 48В 25А появились блоки управления, фото по запросу.
Нет ли у Вас неисправного блока EMERSON R48-2900U? Нужен как донор, для ремонта своего. блока.
Двигатели:
1. Двигатель интегрирующий ДИ-6-1500А (6В).
2. ДПМ 20-Н1-12 (6-12В) с редуктором.
3. ДПМ 20-Н1-12 (6-12В) с червячным приводом.
1. Двигатель интегрирующий ДИ-6-1500А (6В). - цена 800руб.
2. ДПМ 20-Н1-12 (6-12В) с редуктором. - цена 500руб.
3. ДПМ 20-Н1-12 (6-12В) с червячным приводом. - цена 350руб.
Есть кол-во.
Отправка почта или ТК, например СДЭК.
Двигатели новые:
ДИД-0,5-01 - 2шт.
ДИД-0,6ТА - 2шт.
ДИД-2ТВ - 1шт.
ДИД-3ТА - 1шт.
Предложение цены.
Добавлю:
1. Трансформаторы ТПП-287 - цена 500руб., есть три штуки.
2.  Газотроны ГГ1-2/5 - цена 200руб., есть кол-во.
Добавлю:
1. SMA-SMA кабели, новые а упаковках по 10шт, длина похоже разная. Есть 7 упаковок.
2. Разъемы BNC AMPHENOL RFX, демонтаж. В наличии порядка 30-35шт.
По ценам думаю BNC-50руб., SMA-SMA кабели - 150руб. длинна 79см и 200руб, длинна 1,4м
    • Точности или разрешения?
    • Ну что значит должно.. Заплатишь побольше и будет получше, как известно. Есть у них там вроде даже 5-ти разрядные высокой точности. Амперметр 0,0000 - 2,9999 А. Интересно другое, какой точности прибор возможно собрать самому ?
    • В довесок к выше мной сказанному, выкладываю схемы стерео модуляторов, как на систему с "полярной модуляцией", так и с пилот тоном. Так же схему КСС (MPX) фильтра, который срезает шумы продуктов цифрового преобразования поднесущей частоты и пилот тона, в случае системы CCIR и ФНЧ с предыскажениями 50/75 мкс. Если кого заинтересует, выложу здесь прошивки контроллеров синтезатора частоты, и стерео модуляторов. Всё  это дело, при правильной сборке,  практически не нуждается в настройке. настройка необходима только в случае подбора длины коаксиального резонатора в задающем генераторе, чтобы при максимальной рабочей частоте (108 либо 74 МГц) напряжение на варикапах не превышало 8.5 Вольт, в случае настройки активных фильтров в ФНЧ подстроечными резисторами, чтобы обеспечить максимальное подавление на частоте 19 кГц с завалом -3 дБ на частоте 15 кГц и установке необходимого уровня поднесущей частоты/ пилот тона в стерео модуляторах.         Ещё есть шестиполосный аудио процессор (АРУ/лимитер), но пока я ещё его не закончил.
    • Вот и я так подумал. Там же косой вроде, а не полумост? Давно же говорил за схему. Теперь проясняется...
    • В первую очередь поражает конструкция блока питания. 146% дали на лапу, раз прокатила схема без развязки от сети
    • А я вот хочу блок программатора для с1-91, комплектный я4с-105. проигнорировал несколько лет назад, жалею теперь...
    • By Звукач
      Образовались излишки ламп, которые мне  не понадобятся. Что-то с хранения, что-то Б У, исправные.
      Лампы находятся в Уфе. Отправлю по России. Оплата на карту Сбербанка. Писать можно на электронку: salavat.radiotehnik@mail.ru
      Выложено не всё. При заказе ламп можете спросить о других лампах, не вошедших в списки.
      6П6С :  1/53, 12/53, 5/57, 5/57, 7/57,  1/58, 1/58, 1/58. 7/59, 12/59, 3/60, 7/60,
      7/61, 1/63, 10/72, 3/73, 8/73, 7/74, 7/77, 10/78, 6/79, 12/83 по 300р за шт.
      6Н7С :  4/63, 3/64, 4/65, 4/65, 4/65, 7/65, 2/74, 6/76, 6/78, по 100р за шт.
      6Н8С :  11/58, 5/62, 11/64, 7/65, 6/69, 12/71, 6/72, 6/73, 6/73, 11/74 по 100р за шт.
      6Н9С :  1/63, 12/66, 11/67, 3/68, 5/69, 3/70, 7/73, 2/75, 6/78 - все Рефлектор, по 100р за шт.
      6Н5П - 14шт. Сделано в СССР  = 700р за все.
      6Ф12П - 12шт. Сделано в СССР + 5шт. = 700р за все.
      6Н6П - 18шт. 72 - 78г, по 100р за шт, или 1000р за все.
      6С19П - 30шт. по 100р за шт, или 1500р - за все. (5 чёрное дно + 8 чёрный верх +17 обычных)
      6А7 - 8/55, 6Г2 - 11/52, 6Х6С - 5/55, 6А10С - 8/52г - для ретро ремонта.
      Положу бонусом, кому надо: 6Ф4П - 8 шт, 6Ж3 - 1шт, 6Ж4 - 3шт, 6Ж7 - 1шт, 6Ж8 - 5шт, 6П9 - потертые, 6х годов - 7шт.
    • By cepera
      Лежит без дела, мне без надобности.
      Продам, перешлю(только Россия)
      Катушки керамика - 5?шт
      КПЕ воздушные мелкие
      КПЕ керамика, подшипники
      КПЕ керамика, подшипники, редуктор
      Привод КПЕ - планетарный редуктор с ДИД
      ИН-17 -8шт - упаковка не вскрывалась.
      Трубка 6ЛО1И
      К-351
      ГУ -50
      ГУ -19-1
      Верньеры
      Радиаторы транзисторные Al
      Радиаторы для р. ламп(предположительно латунь)
