Драйвер Led
Доброго дня.
Коллеги, подскажите как правильно поступить в данной ситуации.
Решил изготовить драйвер для LED по схеме CUK - конвертера. Выполнил необходимый расчет каскадов и элементной базы, но столкнулся с проблемой "питания" схемы. Изначально я заложил "низковольтную" вторичную цепь в плане безопасности. Используемая мною микросхема работает в диапазоне от 8.0 В.. . 75.0 В DC максимальное токопотребление порядка 1.2 А, при запуске 2.6 А. Расчетное напряжение работы 36.0 В. Каким образом правильно организовать питание схемы от 220 В АС? Если делать трансформаторный БП - выйдет очень дорого и с большими габаритами. Существует ли какое - либо эффективное решение бестрансформаторного "понижающего" выпрямителя на этот диапазон выходных напряжений и ток ?
Все дело в том, что сам драйвер построен по BUCK - BOOST схеме и обеспечивает цепочку СД постоянным током 0.35 А при изменяющемся "постоянном" входном напряжении от 10 В ... 60 В, схема рассчитана на 36 В.
Задача сводится к тому, что бы "запитать" преобразователь от сетевого напряжения 220 В, получив из него выпрямленное постоянное в указанном диапазоне 10 В ... 60 В и обеспечив рабочий ток 2.6 А ( это при запуске ), в
установившемся режиме работы 0.6 А по бестрансформаторной схеме.
Стабильный БП мне не нужен, тк если использовать его, то будет утеряна суть работы драйвера.
В этом мое упущение при проектировании - отказался от "высоковольтного" варианта драйвера руководствуясь интересующими меня соображениями безопасности и наличием элементной базы.
Если копнуть глубже, то мне нужен АС-DC преобразователь и встроенный в него ККМ.
Ну а почему всё-таки не взять какой-нибудь 24В или даже 48В импульсный БП требуемой мощности? Просто глупо искать нестабилизированный БП, если стабилизированные дешёвые, мощные, доступные.
Ну, скажем так, то что я планирую сделать будет иметь прикладное практическое использование - для освещения, а не для декоративной подсветки.
Используемые мною диоды - промышленного назначения с соответствующими световыми и мощностными характеристиками и запитать их "простым" драйвером не получится.
В схеме я пытаюсь реализовать стабилизацию тока при изменяющемся в широком диапазоне входном напряжении, поэтому драйвер реализован в функционале CUK - конвертера, но мне еще нужен PFC - корректор и схема организации питания самого драйвера от АС.
Если говорить о "низких" напряжениях, то одновременно с этим следует рассматривать "высокие" токи - реализовать их по бестрансформаторной схеме довольно трудно.
Поэтому мне нужно рассчитать ( не купить ) именно такой понижающий АС-DC преобразователь по бестрансформаторной схеме, а вот стабилизацию уже возьмет на себя драйвер. Те мне не нужен стабильный источник питания схемы, тк сама стабилизация заложена в драйвере СД, просто АС-DC преобразователь на ИМ который выдавал бы 10 ... 60 В постоянного напряжения и током 1.2 А.
Моя ошибка, точнее не ошибка, а привязка к пониженному напряжению во "вторичной" цепи питания. Я сам себе задал рабочее напряжение 36 В и под него провел анализ и расчет схемы. Те условно говоря от сети 36 В с флуктуирующим переменным напряжением я драйвер запитать смогу без проблем. Вопрос как " унифицировать" его под работу от 220 В переменного напряжения. Впринципе можно взять готовую ИМС и реализовать на ней те же самые 350 мА, тот же функционал и те же самые максимально достигаемые 400 В на выходе и даже без развязки с первичной цепью питания, но мне лень пересчитывать схемотехнику ))))
Ну тогда просто трансформатор, можешь сам намотать. 60В на 1.2А - не очень большой будет.
А бестрансформаторные ИМС АС-DC под эти задачи знаешь ?
Вообще с моткой связываться дело такое ни в плане ЭМС, ни КПД ... не удовлетворит она.
Тогда это будет импульсный БП с импульсным трансформатором. Без стабилизации тебе придётся самому его делать.
Возьми со стабилизацией, она же на КПД не влияет.
Vascom, человек пытается сделать как хуже, а вы всё подбиваете его сделать как лучше. :)
Можно вообще через конденсатор запитать, без драйвера.
Про конденсатор лучше помолчим. :acute: , знаешь что сейчас начнётся!? - Техника безопасности, удар током, взрыв и т.п. Я уже предлагал как то, чуть не съели меня здесь :vava:, еле отбился. :heat: . Изменено пользователем Шидя
А вот полное описание сетевого драйвера, как сделать и настроить на любой мощный светодиод.
