Принцип Работы Втягивающего Реле Стартера
Гость Марат
Одинаковыми сделать не сложно, но тогда тянуть будет значительно слабее. У втягивающей ток чуть не на порядок больше. У таза 30-35 ампер, против удерживающей в 3-5 ампер. В 93-м году замерял на стенде.
Витков больше- сечение меньше, активное сопротивление так же больше- меньше ток.
Даже 50-ти амперные вертолётные контакторы на 24 вольта имеют 2 разные обмотки, что с успехом можно применять в цепях 12 вольт.
Там внутри контакт на размыкание втягивающей стоит. Вполне нормально втягивает и от 12-ти вольт.
В конечном итоге - можно ли намотать на соленоиде одну обмотку на 30-35 А ? Мотаем. Работает. Разбираем и измеряем сечение провода. Взамен одного провода подбираем два, имеющим по по площади отношение 1/10, но в сумме столько же. Мотаем в два провода. всё. От чего он станет слабее первого варианта???
Авиационные контакторы работают по другому принципу коммутации доп. обмотки.
Вариант с разными проводами полезнее.Если конечно нет необходимости впустую греть соленоид большим током.
Для удержания достаточно мизерного тока. Вспомните гистерезис электромагнитного реле, можно и погуглить. :)
  • 2 года спустя...
Можно  ли уменьшить износ (подгорание) пятаков втягивающего реле стартера? Например, искрогасящей цепочкой и т.д., зашунтировать обмотки втягивающего реле диодом в обратном включении. Или "игра не стоит свеч"?
Гм... Вообще-то щётки менять надо регулярно. И, контакты на клеммах аккумулятора "содержать в порядке". Как и "массу" на корпус стартера и силовой провод от аккумулятора к стартеру.  Тогда и не будет обгорания.
А, на токах под полторы-две сотни Ампер - шунтировать контакты диодом - ... увы.
7 минут назад, anatoliy563 сказал:
1 час назад, anatoliy563 сказал:
а если так попробовать? при необходимости схема быстро возвращается в исходное состояние, отключением тиристора
Изменено пользователем v1ct0r
На тиристоре падает около 2-х вольт, готовы этим напряжением пожертвовать? :)
Принцип работы втягивающего...
99% - втягивающее в стартере включено вот так:
Отсюда видно -
Цитата
 что у втягивающего реле 2 обмотки, силовая и удерживающая... с толстым сечение провода и тонким.
Так вот, силовая обмотка получает массу через плюсовую щётку якоря, когда стартер включается, на ней появляется плюс и работает только удерживающая.
Вот тебе и вся хитрость. Когда у стартера капец щёткам, втягивающее даже не щёлкает - силы не хватает. Защита для дураков.
Точнее - я-бы сказал, "защита ОТ дураков".
Не надо изобретать велосипед...
Изменено пользователем Крашер
59 минут назад, kotenok сказал:
ничем жертвовать не надо.
быстродействие тиристора выше чем реле, он откроется и основной "удар" возьмет на себя, после этого контакты втягивающего реле и закоротят тиристор, тем самым обеспечивается возможность его закрытия после размыкания S1.
единственное  проблемное место это то что силовая обмотка реле не отключается при замыкании контакта реле и по ней будет протекать большой ток.
над этим нужно подумать. это пока идея которая требует экспериментальной проверки.
но возможно, что переключать вывод силовой обмотки на массу и не понадобится(синий цвет) и реле успеет сработать по штатному подключению(красный пунктир), тогда вообще никаких проблем не должно быть, но это нужно попробовать.
При открытии тиристора, уже априори, не срабатывает втягивающая обмотка, только удерживающая.
Да и замыкание не так вредит "пятакам" как размыкание.
@kotenok если вам лень вникнуть в схему, то хотя бы описание прочтите внимательно
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/140785-принцип-работы-втягивающего-реле-стартера/&do=findComment&comment=2529207
@v1ct0r ,я просто не понимаю, для чего переделывать исключительно надёжную отработанную схему?
Моей машине уже 30-й год идёт, и ни разу у меня проблем со стартером не возникало.
И эта машина у меня 20-я (8-й год уже)- проблем со стартером я не испытывал ни разу.
@kotenok у меня не было никогда машины, поэтому я не знаю на счет надежности.
но @anatoliy563 спрашивает
3 часа назад, anatoliy563 сказал:
и я пытаюсь ответить на этот вопрос теоретически, так как проверить у меня возможности нет.
на мой взгляд все должно работать, единственную проблему я указал - большой ток через силовую обмотку реле, которая по такой схеме(синий цвет) не отключается автоматически.
Частенько... человек - незнакомый с РЕАЛЬНОЙ работой устройства - задаёт вопрос...
Человек - так-же, не знакомый с РЕАЛЬНОЙ схемой и работой устройства - даёт ответ.
Холивар растягивается на сто-пицот постов переливания из пустого в порожнее.
Только что, v1ct0r сказал:
чтобы не попасть "в просак" - дойдите до ближайшего автосервиса и пообщайтесь там с автоэлектриками. (не жестянщиками или мотористами, тем-более не с трансмиссионщиками).
Уверяю, как человек, не первый день в РАДИОэлектронике - Вы для себя откроете много новых "горизонтов" и не все эти "горизонты" сможете прояснить с точки зрения РАДИОэлектроники.
Там - совсем другие токи. и УСЛОВИЯ РАБОТЫ той электрики - СОВСЕМ другие.
4 минуты назад, Крашер сказал:
на счет токов я в курсе   и далеко "не первый год за мужем" :) не только в РАДИОэлектронике, но и в ряде других областей, в том числе и силовой эл. технике, поэтому с высказыванием
1 час назад, kotenok сказал:
в данном случае (а не вообще) позволю себе не согласиться и не считаю, что попал "в просак"
так как:
1. напряжение аккумулятора 12 вольт находится на пределе возникновения дуги
2. при включенном стартере, оно вообще скорее всего просядет ниже этого предела
3. силовой контакт разрывает цепь в двух местах, что так же не способствует возникновению дуги
4. а вот токи  в момент замыкания (считай КЗ) уж точно не лучшим образом воздействуют на контакты.
так что если бы все рассуждали так
2 часа назад, Крашер сказал:
то и зажигание до сих пор было бы на контактном прерывателе, а не электронным и т.д....
если вам не нравится эта идея, то вас же ни кто не заставляет ей заниматься, а кого нибудь она может подтолкнет к созданию бесконтактного пускового реле для стартера.
Вот если бы Вы имели отношение не к силовой, а именно к автоэлектрике- вот точно не писали бы такую чушь.
Для меня самого были дики её законы. И про клеммы стартера, и про контакт прерывателя.
Уж поверьте автоэлектрику в прошлом.
В чем спор непонятно.  Схема с тиристором может иметь право на жизнь, но только на мой взгляд с мощным мосфетом, сама идея интересная, но токи должны быть по моему от 500 ампер если не больше, считал давно, уже не помню
И еще один момент, ключ управления мосфетом можно и нужно брать с контакта идущего на катушку, для этого правда пятак нужно запитать :)
 А можно подробнее об этой схеме ( с тиристором)...Когда он должен открываться - не могу "врубиться"-_-.... (Сам двигатель должен подключаться,  только когда кикстартер входит  в  зацепление с венцом  маховика) Это "синхронизируется  автоматически(механикой)... Тиристор что делает?
13 минуты назад, Гость Олег сказал:
совершенно верно тоже об этом думаю, просто с тиристором нагляднее на первый взгляд :)
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
    • В идеале должна быть одна силовая точка куда подключается земля питания, а из неë уже до каждого подключения к земле идëт своя дорожка. Силовые дорожки (между эмиттерами выходных транзисторов, по плюсу и земле) должны быть толстыми, хотя бы 1-1.5 мм. Конденсатор C9 подавляет пульсации по питанию, к нему тоже дорожки нужны толстые, да и ëмкость его надо бы увеличить. Вот для примера печатная плата моего VAC 2.0 и усилителя на BA5417, их обоих я разводил "звездой". Они конечно совсем не идеальны и до профессионалов как Nem0 и finn32 мне ещë крайне далеко, но питание тут разведено полностью правильно. Эти платы собраны в железе и прекрасно работают давая схеме выдать максимальные параметры.
    • У кого как у меня в APC батареи года по 3 живут.
    • Распиновка у него такая же. Правда сопротивление отличается. У оригинала сопротивление 120 ом, у замены 440 ом. ОХЕРЕТЬ ЗАРАБОТАЛО
