Добрый вечер. Случилась у меня беда, перестал работать пылесос. Пылесос-то не простой, а "радиоуправляемый". Сначала подумал, что не работает передатчик сигнала — проверил, оказалось, что всё в порядке. Далее решил, что не работает ИК приемник. Приёмник оказался рабочим, но тут я заметил странную вещь: при подключенной плате на ИК приёмник подаётся от контроллера не 5В, а 0,7. Мне не понравился цвет платы у R1 и R2. Фотографии прилагаются. Надеюсь, что можно оживить данный аппарат.
Радио это по волнам,здесь по ИК лучам.
Копаешь правильно,вокруг резисторов собака и порыла.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Прям стихами говоришь. Если сопротивление во время измерения скачет, значит умер бедный резистор?
Приглашаем на вебинар «Экономичные решения МЕAN WELL для надежных разработок» (30.09.2021)
Компания Компэл приглашает 30 сентября на вебинар посвященный экономичным решениям МЕAN WELL. На вебинаре мы рассмотрим, как решения MEAN WELL позволяют сэкономить при выборе недорогого источника питания. Будут представлены основные группы источников питания по конструктивным признакам и по областям применения в контексте их стоимости или их особенностей, позволяющих снизить затраты на электропитание конечного устройства.
Проверьте напряжение питания на стабилитроне ZD1. Маркировки на нем не видно, но скорее всего он на 4,7 или 5,1 вольт. То, что плата возле R1, R2 немного изменила цвет не является признаком неисправности. Просто эти резисторы должны греться во время работы. По фото плохо различается цвет второго справа кольца. Если оно коричневое, то сопротивление резисторов по 330 ом, если красное, то 3,3 ком. Это надо померить омметром. Питание на ИК-приемники подается через R11. Непосредственно к выводу процессора идет выходной сигнал. Если питание нормальное, то 0,7 вольта там быть не должно, так как большинство ИК-приемников в отсутствие сигнала держат на выходе лог.1, т.е. 5 вольт.
Модульные RJ-соединители KLS — масштабное пополнение склада Компэл
Продуктовая линейка компании KLS на складе Компэл пополнилась модульными соединителями типа RJ. Ассортимент представлен неэкранированными соединителями RJ11, RJ12 и RJ45 для построения базовых информационных сетей, а также экранированными RJ45 с трансформатором для реализации систем передачи данных между узлами ЛВС.
Спасибо большое за совет. Маркировка стабилитрона: 1N4734. При измерении на контактах стабилитрона, мультиметр показывает 0,4В. Резисторы R1, R2 на 330 Ом, но при измерении значение постепенно увеличивается, и только если на мультиметре выставлена шкала 20М оМ, иначе мультиметр не реагирует. Я собирался завтра в магазин, подскажите, что мне стоит поменять?
Вебинар «Microchip и современный подход к искусственному интеллекту. Разворачиваем нейронную сеть на 32-битном микроконтроллере» (13.10.2021)
Приглашаем всех желающих 13 октября 2021 г. посетить вебинар, посвященный искусственному интеллекту, машинному обучению и решениям для их реализации от Microchip. Современные среды для глубинного обучения нейронных сетей позволяют без детального изучения предмета развернуть искусственную нейронную сеть (ANN) не только на производительных микропроцессорах и ПЛИС, но и на 32-битных микроконтроллерах. А благодаря широкому портфолио Microchip, включающему в себя диапазон компонентов от микроконтроллеров и датчиков до ПЛИС, средств скоростной передачи и хранения информации, возможно решить весь спектр задач, возникающий при обучении, верификации и развёртывании модели ANN.
Значит резисторы в обрыве. Надо проверить стабилитрон и конденсатор С2 на короткое замыкание, так как обычно резисторы просто так в обрыв уходят редко. С2 ни на одном пределе омметра звониться не должен. Стабилитрон на напряжение 5,6 вольт. Кстати, напряжение питания надо проверять не на стабилитроне, а на конденсаторе С3. Там должно быть 4,8-5,0 вольт.
Edited by Sergey-Ufa
STMicroelectronics: электростатический разряд больше не проблема
Защита от статического электричества необходима каждому современному устройству. Компания STMicroelectronics представляет решения, соответствующие стандарту IEC61000-4-2, а также специальное приложение PROTECTION FINDER, которое поможет легкого и эффективно подобрать необходимые компоненты. Рассмотрим практические примеры защиты от ESD, отраслевые стандарты и ряд ключевых параметров важных при проектировании электростатической защиты устройств.
Сопротивление C2 плавно растет от 4 до 14, и только на пределе мультиметра 200М. Проверка на конденсаторе C3 показала 0,64В. Подскажите, а как проверить на короткое замыкание стабилитрон. Спасибо.
С2 в норме, а мультиметр показывает процесс его заряда. Стабилитрон проверяется обычным омметром. Если он пробит , то омметр покажет короткое замыкание при любой полярности подключения щупов.
На стабилитроне при прозвоне в одном направлении ничего. Если щупы поменять местами, то на пределе измерений 20М, начиная со значения 4 идет повышение до 8. Подскажите о чём это говорит?
Если у вашего мультиметра есть положение переключателя пределов для прозвонки переходов диодов и транзисторов, обозначенное знаком диода, то прозванивать надо на этом пределе. На других диапазонах измерения сопротивлений диоды и транзисторы проверить нельзя (это не касается старых стрелочных тестеров). В одной полярности подключения щупов мультиметр должен показывать 1 в левом разряде индикатора, а в другой он должен показать от 500 до 900. Это означает падение напряжения на диоде в милливольтах при прямом токе несколько миллиампер (обычно меряется при 1 мА). Если показания такие, то стабилитрон исправен.
Значения получаются такие, как на фото. Значит стабилитрон исправен?
Некоторые резисторы показывают 1 в обоих направлениях при прозвоне. О чём это может говорить?
Edited by Dexterfree
на каком пределе измеряете?
сопротивление может быть большое,или же обрыв
R6.R7 высокомные.
Николай.cxem.net
Да, исправен.
В режиме звуковой прозвонки на пределе измерения, отмеченном значком диода, я советовал определять исправность только диодов. Мерять сопротивления надо в режиме омметра на соответствующем пределе. Если, например, сопротивление резисторов R2, R3 по 330 ом, да к тому же они соединены параллельно, а на пределе 2 ком и выше мультиметр показывает единицу, то конечно эти резисторы в обрыве.
Набросок схемы по фото.
На вашей схеме есть ошибка. Соединения между нижним выводом симистора и катодом D2 нет. Нижний вывод симистора соединен с катодом ZD1. Смотрите фото.
Спасибо всем, получается умерли R2, R3. Надеюсь сегодня смогу купить, и поменять. Как поменяю, отпишусь. Подскажите, а мощность какую выбрать?
Тогда и С2 лучше сменить на новый.Просто так резисторы в обрыв не уйдут,выше уже писали.
Еще несколько вопросов знатокам:
1) подойдут конденсаторы которые на фотографии?
2) имеет ли значение как паять резисторы? Если да, то как правильно выбрать сторону.
3) если я сначала поменяю резисторы, можно проверить работу схемы? Или лучше сразу менять C2?
без разницы как впаять.
лучше сразу С2 замени
на фото разной емкости.
что на С2 написано?
Николай.cxem.net
На замену С2 нормально пойдет К73-17 400 вольт 0,68 мкФ Они есть в продаже.
Я купил Suntan 2J684K.
Он же:
К73-17-630-0.68 10% имп., TS0200(2J684K)SB20501R, SUNTAN
Всем большое спасибо, после замены C2, R1, R2 пылесос вдохнул свежего воздуха.
Тему можно закрыть.
    • получается   F = 1 Гц ,    можно конденсатор и поменьше
    • Я говноделием не занимаюсь. И звуколожцем (читай, аудифилом, звукодрочером) в отличии от вас не являюсь. Ну тут совсем все плохо. Тема переезжает в помойку, ибо больным аудиофилией на форуме делать нечего. К тому же созданная аудиофилом тема абсолютно не несет никакой полезной информации, а только вводит новичков в заблуждение.
    • Пытаюсь въехать в схему, слева от таймера только питание и частотозадающая цепочка, правее до ключа (за исключением дросселя и линии управления ключом) все компоненты отвечают за отключение при просадке напряжения, я правильно уловил? Выходной каскад еще не разобрал. Возникла пара вопросов: В чем идея управления ключом через транзистор?  Каков принцип контроля тока дросселя? По просадке напряжения?
    • Так покажите их сертификат средства измерения с госповеркой. Третий способ съехать со спора в случае отсутствия адекватного опровержения - докопаться до грамматики. Показательно. А указанные выше стандарты считают по другому. И кому же верить... В который уже раз за тему?
    • 3 кВт микроволновка это когда одновременно микроволны и гриль. И всё на максимум. ИМХО в духовом шкафу гриль всяко лучше будет. А в микроволновке наличие гриля большой минус, мыть неудобно, тряпка цепляется. И греется верх микроволновки от гриля не по-детски, что ненароком оставленная какая-нибудь пластмассовая хня плавится. В духовке хоть режим самоочистки есть... ПМСМ микроволновка нужна только для трёх процедур - быстрый разогрев, быстрая разморозка и мои любимые бутеры с сыром и колбасой.
    • Бронь на лот 5,  половину лота 57 и энкодер из лота 62.
