Трещит Звук В Тюнере Globo 6000
Доброго времени суток!
На днях столкнулся с проблемой: Звук в тюнере Globo 6000 трещит.
К тюнеру подключено 2 телевизора: Один через тюльпаны, другой через SCART разъем по витой паре.
Сначала треск услышал на SCART разъеме, и начал грешить на то, что кабель все таки слишком длинный (26 метров), но и на тюльпанчиках (Где-то 30-50 см) ситуация повторяется.
Трещит даже когда переключаю каналы. Разобрал тюнер, глянул, электролитический конденсатор на 450В, 68 мкФ в блоке питания был вздут. Заменил. Буквально на следующий день треск вернулся и стал даже сильнее. Тюнер, кстати, раньше перепаивал мастер. Тогда тоже была проблема с конденсаторами.
Еще внимание привлекли пара диодов. Прозвонил их, когда они открыты - все хорошо. А когда, по идее, должны быть закрыты, их сопротивление около 200 Ом. Может, дело в них?
Что мне делать?
P.S. Не нашел схемы тюнера. Подойдет ли его фото со стороны деталей и со стороны платы?
forestdozor, обычно данная неисправность как раз связана с электролитическим конденсатором,
надо проверить напряжение на нём, должно быть где то 300 вольт и ещё проверять детали лучше
предварительно отпаяв из платы.
Нашел C87 (На плате С8) Его емкость 47мКф, 63В.
Пару месяцев назад тюнер ремонтировал мастер, и этот конденсатор заменен.
В общем так вышло, что контактный пятачок на минусе конденсатора был просто оторван от платы, плюсовой контакт еле-еле держался.
Выпаял конденсатор, почистил цапонлак возле оторванного пятачка, припаял обратно тот же конденсатор.
Еще заметил вздутый C24 (470мКф, 16В), заменил и его.
Замерил напряжения.
Номинал на плате - замеряемое напряжение
3,3В ~ 3,9В
5В ~ 5,5В
12В ~ 15В
22В ~ 25В
33В ~ 34В
-12В ~ -15В
После замены вздутого С24 и подпайки контактного пятачка треск стал немного меньше
Завтра возьму цифровой вольтметр, впаяю советский конденсатор на 22мКф 100В, и замеряю напряжение опять.
IC21 попросу отсутствует на плате. Вот что вместо него стоит:
Так же заметил, что теперь при повышении уровня громкости помехи исчезают, но чем ниже громкость тюнера, тем их сильнее слышно.
forestdozor, ещё бы проверить С21,С22,С23 и не мешало бы с кабелями подключения разобраться,
проверить работу ресивера на стандартном кабеле, некоторые даже исправные ресиверы при
уменьшении громкости на них, имеют аналогичный недостаток, выход из положения подобрать
удовлетворительный звук, на ресивере больше - на телевизоре меньше.
Все проверил, конденсаторы в порядке, были заменены прошлым мастером.
Раскрутил штекер который прикручивается к кабелю что идет от антенны. Оплетка в нем, судя по всему, немного коротила на внутреннюю жилу + заменил штекер, треск почти пропал
Изменено пользователем forestdozor
