Реализация На Плис 16-Разрядного Счетчика
nugos
Всем привет! Помогите пожалуйста, нужно сделать проект 16-разрядного счетчика на ПЛИС именно в схемотехническом (а не текстовом)
исполнении. На выходе счетчика должны быть определенные кодовые последовательности (при достижении им заданных чисел, соответствующий двоичный код отправляется на выход). Таких значений 16 штук. Кроме того, должна быть возможность загрузки начального значения счета.
За любую помощь буду крайне признателен!
А в чём смысл делать его схемотехнически?
Напиши это на Verilog и программа, например Quartus II сама нарисует тебе схему.
Так проще, понятнее и правильнее.
Нужно именно в виде схемы (условие задания), а у меня опыта в цифровой схемотехнике маловато. Если есть мысли по поводу того, как можно это реализовать, поделитесь пожалуйста.
