Sign in to follow this
Guest Жень
Измерить Частоту Мерцания
Guest Жень
Есть современный цифровой осциллограф и различные радиокомпоненты, в т.ч. фотодиод. Подскажите пожалуйста простенькую схемку - приставку к осциллографу, при помощи которой можно было бы измерить частоту мерцания светоизлучающего объекта (пусть для примеру это будет обычная лампа газоразрядная)
Guest Гость©
Осциллограф и фотодиод покажут только частоту мерцания, форму переменной составляющей светового потока в спектре видимом фотодиодом, и амплитуду света в попугаях. Если хотите измерять ещё и освещённость на рабочем месте, для этого нужен люксметр.
7 апреля приглашаем на вебинар, который будет интересен разработчикам и инженерам-схемотехникам, интересующимся тенденциями рынка, новыми перспективными решениями для соединений «провод-провод», «провод-плата», «плата-плата». Для инженеров КИПиА и IT будут освещены уникальные решения Molex для «удлинения» интерфейсов HDMI, DisplayPort и USB даже в условиях сильного зашумления, а также семейство бесконтактных датчиков Contrinex. Помимо этого, будет уделено внимание дальнейшему развитию направления антенн, где Molex имеет ряд интересных и уникальных решений
Guest Жень
Освещенность фотодиодом я измерять не собираюсь. Форму составляющей и др. также не нужно. Нужно измерить только частоту, с минимальными затратами.
Точность - 5-10% вполне сойдет.
Диапазон хотелось бы 0.05-100 кГц.
Осциллограф Tektronix до 500 МГц. Фотодиод какой-то Vishay BPW21R, вот на него даташит: http://www.vishay.co...1519/bpw21r.pdf Но есть и другие.
Guest Жень
Нашел вот схему включения
Проблема, что нет такого ОУ AD795, да еще и двухполярное питание. Скажите каким ОУ с однополярным питанием можно заменить. Нашел вот в закромах: LM358, MCP601T.
Измеряем мощность в режиме реального времени с помощью ИС регистратора потребляемой мощности
Одной из важнейших функций обеспечения работы системы управления питанием является измерение среднего значения потребляемой мощности критичных участков цепи питания в режиме реального времени. Микросхемы регистраторов производства Maxim Integrated имеют встроенную функцию накопления измеренных значений мощности и предоставляют на выходе данные, пригодные для вычисления ее среднего значения. В статье рассматриваются различные примеры использования регистраторов для проведения критичных измерений мощности в режиме реального времени.
Guest Жень
Поискав еще нашел вариант получше: http://electronicdes...h-dynamic-range
Используется 555 таймер (есть где-то в старом сгоревшем импульсном БП).
На ней и остановлюсь наверное
    • By Sworx
      Осциллограф С1-77. Цена: 5500р.
      Совершенно отличное внешнее состояние, из минусов только отсутствие 1 пластиковой заглушки на ручке.
      От осциллографа идет оригинальный кабель питания, но предыдущий владелец наращивал его, отрезав оригинальную вилку и нарастив дешевым кабелем с вилкой. Впрочем оно работает и так.
      Подсветку шкалы сфотографировать не удалось, но она так же исправна.
      Судя по всему ресурс трубки не выработан совсем. Луч яркий. В помещении все отлично видно даже на 50% яркости. Для фото яркость луча была увеличена.
      В комплекте щуп Р6060.
      Самовывоз от м. Борисово. Возможна отправка ТК (предпочтительно СДЭК) за счет покупателя.
      Возможные способы оплаты: наличные, перевод на карту Сбербанка, Paypal.
      Контакты: lybimov.a.vСОБАКАgmail.com
      Тел: 8 (925) ЧЕТЫРЕ55-48-47. Доступен по телефону с 19-20 вечера и до 10-12 утра.
      Discord: Вогран(SoundDIfferent)#7587
    • By Matveylem
      Подарили мне в моем СЮТ осцилограф ОМЛ- 3М, который остался с тех самых времен когда там был радиолюбительский кружок (лет 15 назад)
      Собственно так как ранее с осликами не работал совсем полез читать литературу. Нашел книгу "Осцилограф - ваш помощник"
      И решил проверить его работоспособность. Все органы управления выставил в соответствии с книгой (кроме переключателя время/дел -см фото- там выбрал значение 10)
      Подключил в сеть провернул потенциометр регулировки яркости до щелчка и оставил на 5 минут прогреваться. По истечению времени провернул движок яркость до упора и вместо прямой линии получил простое и понятное ничего. Полез подглядывать через отверстия в кожухе на элт трубке четко виден накал, кроме того прибор равномерно нагревается.
      Ну и тут я полез в интернет за ответами на свои вопросы там нашел самые популярные неполадки ослика после длительного хранения, а именно:
      1) Утеря вакуума в трубке
      2) высохли электролиты
      3) проблемы на плате бп
      Из чего я задался вопросом:
      Возможно ли его оживить и стоит ли овчинка выделки
    • By Olga Kovin
      Осциллограф С1-112А. В отличном состоянии. С ЗИП и крышкой. Год выпуска: 1991. В наличии: 1шт. Цена: 4000р
      Источник питания Б5-49. В  рабочем состоянии. Погрешность 0,6 - 0,7%. В наличии: 2шт по 2500р/шт.
      Генератор шума Я5Х-269. 3,2-12,05 ГГЦ. Б/у. В наличии: 1шт. Цена: 3000р
      Преобразователь М3-51. Б/у. Исправны, проверенны. В наличии: 2шт по 16500р/шт.
      Преобразователь М3-56 (вентилятор. охлажд.). Б/у. Исправны, проверенны. В наличии: 2шт по 25000р/шт.
      г. Энгельс, Саратовская обл.
      Отправим: почтой, транспортной компанией, привезем в Москву на Митино
      Контакты:
      Моб. тел.:+7904-240-51-17.
      E-mail: olgalosewa86@mail.ru
    • By mirico
      По каким критериям выбирать не знаю даже. Занимаюсь в основным разработкой всяких штуковин с частотами до 200 кГц. Хотя сейчас проект с работой RFID на 13.56 МГц.
      Заглядывать в интерфейсы связи контроллеров и периферии осциллографом необходимости пока не было.
      Пока выбираю между MSO1074Z  и DS1054Z
      Хочу 4х канальный чтобы можно было много что смотреть за раз.
      Однако нужны ли цифровые каналы(логический анализатор)? Для чего их применяют кроме реверс инженеринга? Может отдельный логический анализатор будет лучше?
      Кто что в целом по марке Rigol думает: за что ценят, за что ругают?
      Зачем на практике нужен госреестр: кто может затребовать чтобы осциллограф был в госреестре?
      Что стоит сразу докупить к осциллографу?
    • By Outro
      Продаётся осциллограф Hantek DSO-5102B (сайт производителя    , ещё):
      2 канала; полоса пропускания 100 МГц; время нарастания 3,5 нс; входной импеданс 1 МОм; чувствительность по входу от 2мВ/деление до 5В/деление; вертикальное разрешение 8 бит; дискретизация 1 ГГц при 1 канале, 0.5ГГц в 2-х канальном режиме; временная развёртка от 4 нс/деление до 40 с/деление; объём памяти 1М замеров при одном канале, 512К замеров в двухканальном режиме. Внешний вид на фото. Не вскрывался, не ремонтировался.
      Комплектность: сам прибор, два щупа, кабель питания.
      Цена: 15000 руб. Оплата на карту Сбера.
      Местонахождение: Калуга.
      Доставка ТК, курьерскими службами, почтой. Стоимость доставки на покупателе.
      Причина продажи: куплен более продвинутый прибор.
