Реставрация Радиолы ''вэф-Радио''
А кнопка "УКВ" для чего?
Про КПЕ на УКВ забудь. Там блочёк экранированный с 6Н3П лампой.Это и есть блок УКВ. И перестраивается он вариометром,а не КПЕ.
Не посмотрел, в этой радиоле же есть УКВ диапазон. Нужен просто конвертер диапазонов, схем в сети валом.
Ну или ковырять блок УКВ, если опыт есть.
Кстати, есть сведения о намерениях правительства восстановить систему дальнего вещания. Так что через несколько лет можно будет слушать рекламу средств для лечения геморроя и на средних волнах. :)
Где-то в журналах 80-х попадались схемы конвертеров передач из УКВ в СВ или ДВ диапазон.
В журнале "В помощь радиолюбителю", 100-ый выпуск, нашел укв конвертер только на 144 и 435 Мгц.
Ктонибудь помнит где еще можно посмотреть? Или какие журналы?
Не лезь ты в конверторы. Если у тебя проигрыватель не работает, то ,скорее всего УНЧ твой молчит.А "волны ",как ты выражаешься есть.На СВ, на КВ, на УКВ это точно.Сначала добейся чтоб проигрыватель играл. В этом случае уже ясно будет что УНЧ работает, а потом дальше что уж получится, т.к. видно ,что в электронике ты не силен.Удачи!
Ребят, приступил к разбору радиол, Радио, и Рапсодия. Визуально все одиныковые, схемы тоже. Почитал в инете, что схемы аналогичны. Но То шасси, что я вынул из Рапсодии, не похоже на шасси Радио.
Различие в лампах, количестве кондеров на блоке питания. Что где есть, кто подскажет?
Ребят, приступил к разбору радиол, Радио, и Рапсодия. Визуально все схемы аналогичны. шасси я вынул из Рапсодии...
Зачем что-то разбирать и вынимать??? У вас какой-то своеобразный подход к вопросу о ремонте. Зачем сравнивать схемы?
Выкладывайте сюда схемы обеих аппаратов или сначала хотя бы одну. Люди подскажут где( в каких точках) замерить режимы (напряжения) по постоянному току.
Вам правильно сказали: сначала нужно восстановить работу проигрывателя пластинок. Иными словами, нужно убедиться в работоспособности УНЧ. Радиоприемную часть будете делать позже.
Без замеров режимов подсказать вам что-то сложно. Конечно можно посоветовать коснуться выводов рег. громк., чтобы убедиться в работоспособности УНЧ. Однако, если на лампы не подается напряжение питания, то это бесполезные телодвижения. Прибор в руки и с песней лезем в аппарат!!!
PS. Вам бы в хрестоматию заглянуть, коей является книжица знаменитого В,Г, Борисова "Знай радиоприёмник." (Москва.Издательство ДОСААФ СССР. Издание 2-е. Перераб. и доп. 1986г)
В ней хорошо изложена методика поиска и устранения неисправностей в приемниках на лампах.
Изменено пользователем soundFMV
  • 5 лет спустя...
14 часов назад, hardhacker сказал:
если не сильно припекает, полезу в закрома посмотрю
Буду рад, есть капроновая болванка или же 4-5 дней и пресс форма будет готовой под полиэтилен низкого давления, без ручки в коллекцию не положу.
Без году неделя - а уже изрядно умудрился накакать. Зачем то влепил минус человеку, ответившему в тему аж в 2014 году (батхёрт что ли?); получил предупреждение за оскорбления; теперь ищет адреса админов... Весна вроде кончилась...
26 минут назад, Romanchek82 сказал:
 1) Dr. West? ...это случайно и поправил. 2) Хотел написать модератору и  не знал их эл. адрес, может ни так сформулировал вопрос, можно же было понять... и 3) выбирай ворожении! и удали свой гнев!
Изменено пользователем 4L1G
Тоже ищу "ворожения" для удаления гнева. Дайте два! :D
 28 августа 2014-Я тогда ошибся, на оборот понравился комментарии, извини, я поправил, не хорошо когда мужчина начинает себя оправдывать, но факт, там зачем надо было ставить минус.
    • Спасибо, asvetp. Вы меня правильно поняли. Буду ждать прошивку.
    • Тянет он , проверено и на 32 Ом проверено, но я бы лично ушной усилитель без буфера не стал делать, это у меня товарищ(уже покойный к сожалению, пить надо меньше) развлекался.
    • Мне показалось, что я ответил на Ваш вопрос... но видимо не убедительно... хорошо, беру такой LOGO! 12/24RC   (6ED1 052-1MD00-OBA5), последний раз на него питание подавали в году так эдак в 2010_м... достал его из закромов, подал питание и программа стартанула в штатном режиме... единственно как и писал ранее часы сброшены до заводской установки... надеюсь теперь Вас убедит то, что девайс если сохранил программу 14 лет, то особых поводов у него нет, чтобы её сбрасывать в дальнейшем.  Не совсем... ПО версии 8 поддерживает и старые устройства, а я спрашивал не про ПО, а про сами устройства какой версии будете использовать... впрочем уже и неважно...  Удачи в начинаниях. От темы отписался, более не потревожу.
    • Точно не могу сказать, не разбирал я не разу Лого, по факту должна сохраниться. Много чего разбирал, не было проблем при рассоединении этажерок.
    • Это только по одному плечу? По второму плечу нормально?
    • а ответ на вопрос темы от Вас будет? Т.е. сохранится ли рабочая программа при разъединении верхней и нижней плат?  Потому как если ответ однозначно положительный, то этот геморрой с самопальным шнурком мне нафиг не нужен.
    • Всем привет, комрады!  Пользуюсь данным усилителем чуть больше 13 лет, все устраивает. Питается от ТС-180-2. Понадобилось заменить этот трансформатор на другой поменьше, думаю на торе заказать, а какой именно по характеристикам - пытаюсь разобраться. Стыдно признаться, ни разу не смотрел какие напряжения, какие токи в усилителе... собрал - включил и забыл. Сейчас придется разбираться.  Правильно ли понимаю что общая мощность транса = токи и напряжения каждой лампы, + накалы?  Тогда судя по даташитам, 6н1п на два канала - (250в*0,0075мА)*2 + (6,3в*0,6А)=3,75Вт+ 3,8Вт=~7,5Вт.  А 6п14п=(250в*0,048А+250В*0,005А+6,3В*0,76А) * 2 = (12Вт+1,25Вт+4,8Вт ) * 2 лампы = 18Вт * 2  = 36Вт. Хотя две лампы 6п14п питаются от одной обмотки 6,3в.  Итого меньше 50 Вт, ну и с запасом небольшим 60-80Вт.  А вот как указать в заказе? Схема питается 275в, то есть вторичку делать 200в, а ток?  То есть две выходных лампы уже 100мА, запас если делать как правило 10-20%, то примерно 200в * 120мА ?  НУ с накалом тут проще) Задача в том что нужно как можно менее габаритный трансформатор, увы, ТС-180 не влезает в новую конструкцию. Ну и для понимания, сейчас начну усилитель для наушников собирать, пригодится.
