Лабораторный БП - LМ2576-Adj на ИИП
Что? Опять? :vava: А что надо поставить между землями?
Удивительный факт: почему-то, когда врач назначает антибиотики, никто не восклицает: "Ой, мне нельзя, я же бухаю!"
  • Ответов 1,4т
Изображения в теме
Он у меня стоял... Но мой очень умный Гуру сказал, что ненужен он там... Я ему в этом безоговорочно доверяю ибо... как писал ранее в описании схемы:
Для их гашения установлен высоковольный керамический конденсатор С13. Его емкость может быть 2.2…5.1 нанофарад, а допустимое напряжение должно быть не менее 1.5 киловольт. --ЧУШЬ СОБАЧЬЯ--ДЕЛАЛ,ДЕЛАЛ ОДНОТАКТНИКИ,А ДЛЯ ЧЕГО КОНДЕНСАТОР ЭТОТ--ТАК И НЕ ПОНЯЛ...ВОЛОДЯ,КОНДЕНСАТОР ДЛЯ ВОЗВРАТА ЭНЕРГИИ ПО ЗАКОНУ СОХРАНЕНИЯ,И НЕ ДЛЯ ЧЕГО БОЛЕ...В ДВУХТАКТНИКАХ ОН НЕ НУЖЕН--ПОЛНЫЙ ЦИКЛ...
Еще будут Советы и замечания, пока не начал травить плату? :crazy:
Изменено пользователем Vovanchik
Реально? Ну да... есть же единственное "светило" высокомудрое и хамье... Мистер Крабс... По теме есть что сказать?
Ладно... буду травить плату...
Кстати вот участок схемы АТХ БП ... как раз тот участок о котором говорили... Демпферные цепи диодов Шотки... Там можно номиналы резистора-конденсатора подсмотреть... :bye:
Плату вытравил... сверлить буду...
там другое напряжение и другая частота. а я тебе прикинул под твои параметры.
Дык только дырки рассверлил... не собирал еще... На выходных соберу... Работаю же еще...
Планирую собирать так:
1. Впаяю IR + всю её обвязку. Раз у меня питание отдельное то дам на нее питание. 6 ножку временно замкну на 4 ножку и сниму осциллограмму в 2-х каналах... Выложу сюда, погляжу как там сигнал...
2. Затем всё остальное запаяю, через лампочку 60W запущу... На выходе нагрузка - резистор подберу, что бы 0.5-1А ток был...
Если заработает, то заработает... Должно по идее...
Старичок- я знаю, что там другие напряжения... Я поставлю как ты рекомендовал номиналы резистора и конденсатора...
Один вопрос остался... У меня есть термисторы на 5 ом и 47 ом диаметром 15мм - какой лучше поставить?
И еще вопрос, когда соберу всю схему в какие точки "тыкать" осликом, что бы посмотреть работу выходных полевиков... Сколько там вольт будет? Попробую я таки щупом 1:10 померить... сначала через резистор 10мОм... Боюсь запалить мой новый цифровой ослик... Надо у китайцев купить щуп 1:100...
ставь термистор на 5 Ом.
очень желательно посмотреть на средней точке полевиков. но 300 Вольт ты подавать на осцилл боишься...
правда, амплитуду можно снизить до 150 Вольт, подключив крокодил щупа к конденсаторному делителю.
но можно ограничится картинками на вторичной стороне. там у тебя ожидается амплитуда 35-40 Вольт (относительно средней точки).
если по вторичной стороне, то достаточно 2 картинки:
1. на вторичной обмотке (относительно средней точки).
2. после диодов выпрямителя, перед дросселем. это - чтобы под нагрузкой увидеть работу дросселя.
Да ладно... пыль сдувать с ослика что-ли, может не так все страшно... Вот его данныена Алиэкспрессе, может что то прояснится?...
Нам же картинка нужна... На среднюю точку полевиков через резистор 10мОм стану... А "массу" куда? На минусовую шину? Или на среднюю точку конденсаторов?
Изменено пользователем Starichok
Диапазон установки - 50В (5 В/дел). с делителем 1:10 - до 500 Вольт.
10 мОм - это 10 миллиом. а ели ты хотел 10 Мегом, то пишется 10 МОм.
но просто с резистором у тебя получится полная фигня. в делителях применяется частотная компенсация с помощью емкостей.
А "массу" куда? На минусовой провод?
ответ был уже дан:
Понял... спасибо... попробую без резистора... 150В точно должен выдержать... Хорошо... сегодня собирать начну...
Понял про 500 вольт... значит не страшно мерить... Спасибо еще раз...
Вот такую штуку купил сегодня по случаю на нагрузку ИИП... 30 Ом +-5% Интересно сколько он ватт? 50?
Народ... нужно оценить осциллограмму... Спаял только IR и её обвязку... Ножку 6 временно закоротил на ножку 4. Зацепил на ножки 5 (желтая линия) и 7 (голубая линия) щупы осциллографа... Дал внешнее питание 15В на микросхему... Вот картинка... Почему голубая "полуволна" имеет меньшую амплитуду... Это нормально?
ЗЫ: переставлял щупы местами, все равно с 7 ножки сигнал слабее...
откуда твой осцилл нашел там 164 Вольт пик-ту-пик?
и расшифруй нижнюю строчку. что такое 20 в кружочках и что такое 50В и 10В на черных полях.
Я думаю, он увидел разницу в 0,7 Вольт, которые потерялись на диоде, питающем верхний ключ.
Да фиг его знает... может настраивать нужно... но все равно на 7 ножке сигнал слабее в 2 раза примерно... если на белиберду не смотреть пик ту пик и поменять местами щупы то все равно на 5 ножке сигнал выше. Завтра покопаюсь в меню ослика...
Григорий наверное Вы правы... завтра попытаюсь как то настроить ослик... не умею я с ним работать...
"...не умею я с ним работать..." - вот ты представь - ты на операционном столе, врач разрезал тебя, а потом говорит - нихрена я не понимаю, что тут за кишки и мясо ... как бы оно тебе было?! Так вот - сначала ИЗУЧАЮТ прибор, а потом им тыкают ...
А ключи собраны? Можно схематично, для нас изобразить, что сделал?!
вы все сдохните!!! а мы в рай!!!
...вот ты представь - ты на операционном столе, врач разрезал тебя, а потом говорит - нихрена я не понимаю, что тут за кишки и мясо ... как бы оно тебе было?!
Краб, ну что бы я без тебя делал бы? Ты лучше всех даешь советы, и обычно они такие емкие и подробные!!!! Ты к тому же еще провидец... Именно так и будут скоро врачи лечить, "по интернету"... Последнее поколение учившиеся при СССР уйдет на пенсию... и Вы ощутите все прелести нынешней системы высшего и среднего образования...
To ALL: Я разобрался в чем дело... ссори всем... У меня один щуп был переключен на 1:1... А в самом ослике стояло значение 1:10... Вот отсюда все сотни вольт и прочие непонятные значения... Сегодня снял осциллограмму заново... Вот что получилось...
Уважаемый K155TM2 вот что я собрал, лучше поглядеть на фото, станет все понятно... Еще раз напоминаю, у микросхемы IR внешнее питание +15В...
