Лабораторный БП - LМ2576-Adj на ИИП
Ну в общем собрал... За 5 минут до "Твою мать... тыц-тырырыц"...
post-170520-0-03277900-1409395633_thumb.jpg post-170520-0-72080900-1409395636_thumb.jpg
Вот первое включение, через лампу в 100W... Глядите сами... Напряжение ниже расчетного, ток соответственно тоже, нагрузка 30 ом 50W... Лампа горит в четверть накала... или даже меньше... Питание IR микросхемы с внешнего стабилизированного БП - 15В. Можно уже лампу убирать? И начинать мерить?
Изменено пользователем Vovanchik
Удивительный факт: почему-то, когда врач назначает антибиотики, никто не восклицает: "Ой, мне нельзя, я же бухаю!"
  • Ответов 1,4т
Изображения в теме
Да вроде все холодное... Пошел лампочку отсоединять...
Всё холодное... Чуть теплый радиатор диода Шотки на выходе... Трансформатора вообще не слышно... тишина... Напряжение высоковато... Снижал-снижал... но всё равно почти 40В на выходе... По расчетам верхняя граница должна быть 38В... в принципе так и есть... Но хотелось бы чуть-чуть поменьше... В прочем изначально расчет был не на Шотки диод... Потому и получилось выше... Надо было ставить падение не 1.2В, а 0.4В в программе расчета трансформатора...
Вот осциллограммы
1. На одной из вторичных обмоток - относительно минуса низковольтной части...
2. Перед дросселем - относительно минуса низковольтной части...
3. На средней точке полевиков, относительно средней точки высоковольтной части...
Жду оценки свой работы, при Вашей помощи конечно, дорогие Гуру... Что прибавить, что убрать, что настроить... Осциллограммы о чем говорят?
Завтра соберу всё вместе ИИП на IR2153 и Импульсный стаб на LM2576 схема то у меня готовая лежит... Поглядим что получится...
если берется ИБП АТХ и за час переделывается в 0-30 Вольт 0-10 Ампер
Да ну! А по подробнее??
Схему переделки (ссылки) Краб же выкладывал... Смотри на первых страницах темы...
Вованчик, все осциллки - идеальные. лучше не бывает.
больше ничего, ровным, счетом делать не надо.
Спасибо... А есть микросхема с небольшой обвязкой (примерно как у IR2153, может чуть сложнее... но не на много)... Что бы на ней можно было создать полумост... но с защитами (кроме 494)... Посоветуйте схему... плиз...
лучше не надо...
Не... защиту ставить на IR 2153 не хочу... Я знаю что существует 2 типа защит для нее... Я хочу другую микросхему "солиднее"...
Собрал своего "Монстра"... Соединил... Дал напряжение на 2 блока ИИП на IR2153 и линейный стабилизатор на L7815 и L7810 (для питания микросхем)... На выходе Блока на LM2576 резистор на 30 ом 50W... В общем включил... Напряжение регулируется от нуля до 38В... Начал регулировать ток... Дошел до нуля.... и микросхема LM2576 щелкнула и ушла к "праотцам"... Померил напряжение на выходе ИИП без нагрузки 42В... Не мудрено что микросхема выпустила душу (белый дым)... Она на такие финты не подписывалась... Максимальное напряжение на входе +37В по даташиту...
Посмертный эпикриз: С этим ИИП без перемотки трансформатора на более низкое напряжение "Монстра" не запустить... :vava:
Как говорится, решил не унывать... :crazy: :rake: Перепаял микросхему LM2576 на новую... и на вход поставил обратноходовик 12В - 2.5А собранный ранее... БП запустился... Работает... напряжение регулируется от 0 до 10,7В Ток от Нуля до максимума... При ограничении тока "ворчит", импульсный трансформатор Flyback-а, прям не свистит, а именно "ворчит" негромко... И пищит дроссель в схеме Lm2576... А так нормально... Но не "Айдиал"... Буду дальше думать...
В режиме стабилизации напряжения...
В режиме ограничения тока...
Да понятно это... только зря напряжение в тепло переводить... Хотелось бы конечно по уму сделать один ИИП с регулировками тока и напряжения... Но не хочу АТХ блок переделывать... Хочу с "нуля" собрать... Пойду гуглить на предмет микросхем...
Чета ничего путного найти не могу... :umnik2:
Вот нашел схему от Старичка... Из темы про "сетевой, следящий..." Гога Рижский еще её немного подправил...
Думаю, может для внутреннего развития и питания БП "Монстр"... собрать... Только номиналы TL431 пересчитать на 32В, ну и само собой трансформатор импульсный... Как считаете получится? На какую частоту рассчитывать трансформатор (судя по номиналам резистора-конденсатора - 40кГц?)? Готовой печатки ни у кого нет, для примера?
номиналы там у меня указаны на 50 кило.
готовой печати к этой схеме у меня нет.
эта схема к сетевому следящему отношения не имеет, но за основу можешь взять печать от сетевого следящего. многое в этих схемах совпадает.
FOLKSDOICH схему свою дай, что бы разобраться с деталями, т.к они не подписаны...
Печатка отличается от схемы, да ну и ладно... Понял, что все равно свою делать, + никаких особых правил никто не придерживается...
Угу... хороший вариант... но в продаже таковой нету... И всё же надо для общего саморазвития стабилизированный ИИП по полумостовой схеме собрать... :crazy: Там напряжение на выходе можно контролировать...
