Лабораторный БП - LМ2576-Adj на ИИП
  • Ответов 1,4т
Изображения в теме
Вместо R8 поставил перемычку. И ток от нуля практически регулируется.
Вопрос ещё был в том, что при подборе делителя напряжения на резисторах R11 , R12 так чтобы при полном повороте резистора регулировки тока ток был ограничен от нуля до 20 А. Делитель подобрал, а ток максимум 15 А.
Вопрос был в том что может можно уменьшить номинал резистора R10?
Решение: Уменьшил R10 до 7,8 кОм с 10.
Ток теперь регулируется от 0 и до 20 А максимум.
Будет у меня теперь ЗУ для 12 и 24 вольтовых акб и током зарядки 0-20 А. Как соберу, сделаю фото отчёт.
Как сформулировал? Правильно я сделал ?
Изменено пользователем Гость
Дополнение
Молодец что понял правильно.
Смотри , я читаю и мне ничерта не понятно , какие резисторы ты корректировал. Не понятно потому что не наглядно. Либо отрывок схемы предоставляй , либо ссылку на схему.
П.С. *Схема со временем может претерпевать измененияя* , именно поэтому следует делать сноску на свой оригинал.
Я же схему вложил в сообщение .
7 часов назад, Denisdenis сказал:
Помогите с настройкой ОС по току.
Собрал я блок данный. И мне нужно чтобы блок ограничивал ток 20 ампер при полном повороте двигунка резистора отвечающего за регулировку ограничения по току.
Рассчитывал резисторы R11, R12  относительно шунта 0,016 Ом и получается при токе 20 А падение напряжения должно быть 320 милливольт и согласно расчёту ток при полностью вывернутом резисторе должен быть 20 А. У меня получается максимум 15 А при 15 вольтах и нагрузке 0,75 Ом.
R11 750 Ом R12  4.9  Rшунт 0,016 Ом.
При коротком замыкании блока на выходе минимальный ток 2 А, хотя должен быть на много меньше.
Подскажите, может я чего-то не так делаю? Может не то рассчитываю? Подскажите люди добрые как быть? Может мне нужно изменить R 10  в меньшую сторону?
Извини (!) , схему я тогда в упор не увидел.
Чтобы изменить максимальный  порог тока , надо:
{Резистор R7  выкрутить на максимум , вернее чтобы на его бегунке было опорное напряжение , то есть 2.5В.} Теперь следует корректировать только номиналы делителя R10;R11. Порог тока выставляем в сторону его увеличения если: R10 не трогаем , а увеличиваем номинал R11 , или R11 не трогаем , а уменьшаем R10.
Молодец что справился.
Да , забыл сказать. R8 в 99% не будет "перемычкой" , не получится. Можешь попасть и скорее всего попадёшь в неустойчивую зону работы компаратора ОР2 , то есть "ток от нуля" это фикция. А поэтому ставят этот резистор и подбирают номинал R8 , чтобы на выкрученном в минимум бегунке R7 , компаратор работал с явным ограничением , а не псевдо нулём тока.
Изменено пользователем Falanger
R8 вернул на место, поставил 200 Ом. Для ЗУ в принципе практический ноль не важен.
С делителем напряжения разобрался окончательно. Всё нормально.
Делал КЗ на выходе с параллельно подключённой лампой на входе по линии 220 в. Лампочка даже не вспыхивает ни разу. лампа 60 ватт. При выходе из кз на мультиметре наблюдается не большой бросок напряжения , ппримерно 0,1 вольт.
Нагрузил блок при напряжении 15 вольт 20 Ампер  нормально. При 30 вольтах и током 20 А начинает шуметь трансформатор. Ключи нагреваются градусов до 40-45. Держал при такой мощности минут пять, вроде не бахнуло ничего. Не пойму что жужжит либо СТ основной, либо синфазный дроссель по входу 220 в.
В принципе была такая проблема ранее ... Плохо пропаял ножки СТ.
В этом случае всё пропаяно, дорожки силовые все залудил и усилил медной проволокой. Грешу на не домотку СТ, нужно было на пару витков больше делать.
Ключи стоят irf740, ключи оригинальные с заявленными характеристиками как по даташиту. В Чип и Дип заказывал.
Делать что-либо от балды , это прежде всего "себя не уважать".
Всё что сделано с подходом от балды , будет работать точно так же  ... , от балды.
Вижу ошибку в схеме. Почему бы не подкорректировать принципиалку чтобы не вводила в заблуждение некоторых. Печатка правильная, а принципиалка с ошибкой. Выводы 10 и 12 IR2110 являются входами, а не 12 и 14. Я решался какой БП лучше собрать и остановился на этой схеме. Буду делать под себя разводку всех узлов.
Изменено пользователем Игорь$
Коорекция
В 20.08.2018 в 22:51, Skyforger сказал:
Хотелось бы получить такие параметры на выходе: напряжение 0-30 В, ток 0-10 А.
Я планирую по такой схеме схеме собрать БП на 30В 30А естественно применив соответствующие компоненты. А 10А для меня мало. А вообще как по мне, то лабораторник и должен быть на 10А.
Коррекция
44 минуты назад, Игорь$ сказал:
А 10А для меня мало
зачем мелочиться, а вдруг в морозный день автО заводить без АКБ придется, а Ваш ЛБП всего на 30А? Делайте на все 100, нет, 200А.
А в остальное время будете на нем светодиоды и мультивибраторы испытывать.:D
Для 1кВт должны быть не только "соответствующие компоненты" в плане железа, но и в голове. В смысле, навыков и понимания.
Изменено пользователем Vslz
Стоит рассчитать ДРОССЕЛЬ , для подобных хотелок , чтобы пожелать подарить себе на день рождения стальную "губокатку" и не делать ИИП на буквально все случаи жизни.
Вот проще скажу , чисто для неискушённого понимания максималистов - у меня сей дроссель для (полнорегулируемого) 30В/40А раза в три , по занимаемому объёму пространства подвала ИИПа , больше чем СТ.
50 минут назад, Falanger сказал:
Можешь поделиться расчётом?
На какую мощность реально собрать БП по этой схеме с регулировкой. Или реальней собрать блок без регулировки и получить большую мощность?
6 минут назад, beliy1008 сказал:
450 ватт легко
Для Denisdenis
А ты сам рассчитай , у  тебя всё есть на сейчас.
Встань осциллографом до дросселя , посмотришь реальную амплитуду  напряжения перед дросселем под нагрузкой при максимальном напряжении на выходе = запомнишь.
Частота перед дросселем тебе и так должна быть известна ; амплитуду напряжения  снимешь с реальной схемы. Остальное вложишь в программу. Для регулируемого ИИПа , минимальный ток в рассчёте ставь 0.3-0.4 ампера (рассчёт с учётом минимального тока дросселя). Тогда дроссель будет нормальный , для этого типа ИИП.
Хочешь кататься - люби и саночки возить (С).  То есть дроссель будет в реале хорошечно габаритный. За регулировку , за отсутствие "артефактов" , за стабильную работу и минимум пульсаций рег.ИИПа надо "платить".  Здесь дроссель получается поважнее изначально не оптимального СТ , где ты работаешь в широком диапазоне напряжений на  выходе.
7 минут назад, Falanger сказал:
Для Denisdenis
И какая там будет примерно амплитуда и чем это чревато?
