Гость Опубликовано 28 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2019 53 минуты назад, beliy1008 сказал: А как же видосы и проекты Ака Касьяна? Вот например: В этом видео только бла бла бла....... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beliy1008 Опубликовано 28 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2019 11 минуту назад, Falanger сказал: Ну ты же , на киловаттник , на полнорегулируемый киловаттник замахнулся , должен хотя бы в общих чертах понимать об чём речь. Ладно, а если делать без регулировки, так будет лучше? Плата с управлением будет собрана отдельно и можно тестить с ней и при желании можно её исключить. Просто хочется собрать по схеме на TL494 и IR2110 и провести испытания на что он способен. Сделать обзорчик за него. На ютубе про такой БП я ничего подробного не нашёл и мало кто демонстрирует возможности своего сделанного БП. У меня есть возможность снабдить блок мощными компонентами и мощным силовым трансом и испытать его на что способен данный зверёк:) Компоненты уже собрал и буду приступать к рисованию платы под свой размер корпуса и комплектующие. 1 минуту назад, Denisdenis сказал: В этом видео только бла бла бла....... Согласен 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 28 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2019 (изменено) как и во всех его остальных Подскажите мне почему при КЗ на выходе не вспыхивает лампа последовательно на входе блока (лампа 60 ватт), как это показано на видео выше по теме? Это нормально? А при коротком замыкании и током 20 А ничего не жужжит не трищит, регулировка тока плавная. Или на КЗ не стоит обращать внимания. В данный момент собираю ЗУ 12-24 вольт 20 Ампер. Из органов управления кнопка вкл, регулятор тока, и кнопка переключения стабилизации напряжения 15 и 30 вольт. Изменено 28 февраля, 2019 пользователем Гость 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beliy1008 Опубликовано 28 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2019 (изменено) 1 час назад, Denisdenis сказал: 450 ватт легко Вот ещё видео. Человек собрал БП и качает мощность 800W без проблем. С демонстрацией работы и тесты. Что по этому поводу скажите? Изменено 28 февраля, 2019 пользователем beliy1008 коррекция 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юра Махович Опубликовано 1 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2019 Здравствуйте! И я захотел повторить данный блок, для своей домашней лаборатории) Но возникли несколько вопросов: Верны ли расчёты трансформатора (30в 7а).? зачем мне столько? Так если трансформатор позволяет то почему-бы и нет) 2. Верны ли расчеты выходного дроселля? 3. Имеются у меня 2 конденсатора на 470мкФр на 200 вольт, можно их ставить на вход или лучше поставить другого номинала? Также я захотел в дежурке 5 вольт на 3 ампера (для возможности использовать независимы порты USB), и 15 вольт 0.5а для питания всего остального.. Как я понял нужно ШИМку по мощнее брать, TNY277PN подойдет? Также интересует какой конкретно диод подойдет на выход на 5 вольтах? Прилагаю расчеты трансформатора дежурки Ну и сама схема (из 19-той страницы) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falanger Опубликовано 1 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2019 ///Подскажите мне почему при КЗ на выходе не вспыхивает лампа последовательно на входе блока (лампа 60 ватт)/// А ты мощность потребления КЗ нагрузки посчитай P= U*I ради интереса. Ток там приличный , а напряжение - от падения напряжения на проводах что к клеммам подключены , маленькое. Мощность потребления КЗ нагрузкой получается маленькая , зачастую сравнима с холостым ходом. ///А при коротком замыкании и током 20 А ничего не жужжит не трищит/// Начни с дросселя , который у тебя от балды намотан. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vslz Опубликовано 1 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2019 (изменено) 7 часов назад, Юра Махович сказал: Верны ли расчёты трансформатора при низких напряжении в сети и полной нагрузке стабилизация будет неустойчиво работать. Амплитуда 34В, а выход 30В. Провоцируете ШИМку на выпадение из стабилизации по 100 раз в секунду - она еще подхрюкивать(с) начнёт. Дайте больше амплитуды вторички, тогда будет меньше сюрпризов. Изменено 1 марта, 2019 пользователем Vslz 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg76 Опубликовано 1 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2019 (изменено) 11 час назад, Юра Махович сказал: зачем мне столько? Так если трансформатор позволяет то почему-бы и нет) Скрытый текст @Юра Махович Не позволяет!!!!! Вам, программа, даже предупреждение выдала (Вы, проигнорировали ... и все равно этот расчет выложили)!!! Присмотритесь, габаритная мощность трансформатора не соответствует потребляемой нагрузкой. Как выход, на ETD34/17/11, вам надо ... либо чуть уменьшить выходной ток (до 6,6А) либо уменьшить выходное напряжение (до 27В). При расчете выходного дросселя используйте минимальный выходной ток, а так же не забывайте, что после выпрямителя, рабочая частота дросселя удваивается (100кГц вбивайте) ... и изготовление и температура дросселя уже приятным бонусом обернется Серия TNY274...TNY280, вам для дежурного блока питания не подходит ... уменьшайте токи на линии 5В, хотя бы до 2,5А (и то TNY280 получиться ... скрин для примера с вашим сердечником) Скрытый текст Изменено 1 марта, 2019 пользователем Serg76 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falanger Опубликовано 1 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2019 11 час назад, Юра Махович сказал: 2. Верны ли расчеты выходного дроселля? Юра , ты там частоту не правильную ввёл , частота для этого ИИПа должна быть не 50 , А 100 кГц , после выпрямителя частота удваивается. Почему номинальный выходной ток поставил вместо 7 , 6 ампер ? Амплитуду импульса перед дросселем ставь максимальную из рассчёта СТ , то есть 45.06В. Поставь галочку в использовать "Минимальный выходной ток" и поставь значение 0.4А (для регулируемого ИИПа , не ошибёшься). Коэффициент заполнения окна не должен быть более чем 0.3 , если больше , то придётся использовать большее число сердечников в общем пакете , не на одном колечке , а больше , склеенных торцами в общий пакет. Значит тогда поставь значение в "Число колец в пакете". 1 - одно кольцо ; 2 - два кольца ; и так далее. П.С. *Вот тогда дроссель будет Дросселем , а не на коленке и от балды. Для полнорегулируемых ИИПов только такие реверансы в рассчёте дросселя , в данной программе - работают как надо , поверено практикой. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юра Махович Опубликовано 1 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2019 2 часа назад, Serg76 сказал: либо чуть уменьшить выходной ток (до 6,6А) Спасибо за ответ! По поводу тока, я и так не планировал постоянно использовать его на предельной мощности. Но недавно нашёл сердечник немого больше, примерно на 5мм выше, но не знаю удастся ли его удачно разобрать. Кстати, насчёт обмоток трансформатора дежурки, сперва мотается несколькими проводками в пучке для 5 вольт, а потом с конца этой же обмотки уже мотать разницу для 15 вольт, верно? Или лучше все таки сделать отдельные независимые обмотки? 6 часов назад, Vslz сказал: Дайте больше амплитуды вторички, тогда будет меньше сюрпризов. Ставить 240 - 310 - 350 ? или это слишком много? 2 часа назад, Falanger сказал: частота для этого ИИПа должна быть не 50 , А 100 кГц Хорошо, исправлю расчеты. Как прийду домой, пересчитаю уже все как положено. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 1 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2019 2 часа назад, Falanger сказал: частоту не правильную ввёл , частота для этого ИИПа должна быть не 50 , А 100 кГц , после выпрямителя частота удваивается. Можно по подробнее пожалуйста? Т.е. если частота пилы 100 кГц то, и СТ нужно рассчитывать на эту же частоту 100 кГц? Блин, вот я простофиля. Вот где собака то порылась. Еще хотел поинтересоваться пользуясь моментом.... Скажите при внесении размеров сердечника в программу "ExcellentIT", мерить сердечник СТ нужно сомкнув две половинки сердечника? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
barri Опубликовано 1 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2019 12 минуты назад, Denisdenis сказал: Можно по подробнее пожалуйста? Т.е. если частота пилы 100 кГц то, и СТ нужно рассчитывать на эту же частоту 100 кГц? Блин, вот я простофиля. Вот где собака то порылась. 100кГц это частота генератора tl494. так как схема двухтактная, то сначала один транзистор открывается(один период генератора), потом второй транзистор открывается(второй период генератора), поэтому получается для СТ частота 50кГц (СТ за первый период генератора в одну сторону намагничивается, за второй период генератора в другую). во вторичке выпрямительные диоды выпрямляют импульсы с первого транзистора(когда СТ в одну сторону намагнитился) и со второго транзистора(когда СТ в другую сторону намагнитился), поэтому получаем опять 100кГц которые воздействуют на дроссель 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 1 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2019 (изменено) частота задающего генератора моего блока питания 100 кГц, СТ я рассчитывал на 50 кГц в программе ExcellentIT т.е. мне нужно перемотать трансформатор на 100 кГц? Я все правильно понял? Изменено 1 марта, 2019 пользователем Гость 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
barri Опубликовано 1 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2019 Denisdenis, нет. Если частота генератора 100 кГц, то для СТ частота 50 кГц, а для выходного дросселя 100 кГц. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 1 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2019 Фуф, понял. А при внесении нового сердечника, как производить замер? Мерить только одну половинку или же полностью сердечник? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falanger Опубликовано 1 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2019 Частота преобразования здесь равна 1/2 от частоты генератора , а после выпрямления частота удваивается. То есть будет равна частоте генератора , по сути. Поэтому для рассчёта дросселя надо брать удвоенную частоту от частоты преобразования. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
barri Опубликовано 1 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2019 там же нарисовано всё, размеры для одной половинки 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 1 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2019 (изменено) А я мерил две половинки А для обратно хода тоже получается нужно мерить только одну половинку? Всё на перемотку получается? Изменено 1 марта, 2019 пользователем Гость 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vslz Опубликовано 1 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2019 5 часов назад, Юра Махович сказал: Ставить 240 - 310 - 350 ? или это слишком много? Недавно приводил пример, с емкостью фильтра, примерно соответствующей 1 мкФ/Ватт, при подаче ~175В на вход выпрямителя, нижнее напряжение на шине DC близко к 203В, пульсации аж 45В п-п. Это я к тому, что электролит для работы от 175-180В надо брать уже 1,5-2 мкФ/Ватт. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юра Махович Опубликовано 1 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2019 (изменено) 29 минут назад, Vslz сказал: для работы от 175-180В надо брать уже 1,5-2 мкФ/Ватт Я живу в городе, и тут с напряжениям вроде как все хорошо, ниже 200 вольт в розетке не видел, да и опять же врятли я буду его постоянно использовать на предельной мощности.. Кстати, хотелось бы как-то управлять выходными параметрами через МК, по какому принципу это можно реализовать? Смотрел в сторону электронных потенциометров на 256 шагов, как полную замену тем что есть на схеме. Изменено 1 марта, 2019 пользователем Юра Махович 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 1 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2019 2 часа назад, barri сказал: там же нарисовано всё, размеры для одной половинки Разобрал сейчас четыре трансформатора. Один силовой и три с дежурного питания. У силового трансформатора длинна половинок отличается на 0,6 мм иногда бывает, что ширина половинок разная. У трансформаторов из дежурок также разная длинна половинок на 0,4 мм. Если мерить одну половинку то, габаритная мощность будет разная. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FOLKSDOICH Опубликовано 1 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2019 40 минут назад, Юра Махович сказал: Кстати, хотелось бы как-то управлять выходными параметрами через МК, по какому принципу это можно реализовать? Один из вариантов: https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=134419 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beliy1008 Опубликовано 1 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2019 3 часа назад, FOLKSDOICH сказал: Один из вариантов: https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=134419 Посмотрел я данный вариант схемы и заинтересовала. Наверное буду собирать. А что на дисплее не показывает мощность в Ваттах? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Starichok Опубликовано 2 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2019 11 час назад, FOLKSDOICH сказал: Один из вариантов это же самое есть и на этом форуме, как раз, именно в этом разделе. 0 Мудрость приходит вместе с импотенцией... Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 26 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2019 Привет Всем. Сегодня поставил новый дроссель ( уже не от балды намотанный) и провёл испытания своего блока. Стало чуть лучше, но на мощности 600 ватт опять треск+шуршание из СТ. Замерил напряжение на входной ёмкости, На холостом ходу 317 вольт, под нагрузкой 600 ватт проседает до 290 вольт. Добавил ещё один конденсатор на 470 мКф. Тоже самое, в смысле шумы из СТ Замерил напряжение на выходе блока питания. На холостом ходу 30 вольт, нагружаю блок резистором 1,5 Ом получается 20 А ток при 30 вольтах. Через секунд пять появляется свист в СТ,нагрузку снимаю с блока - Страшно блок взорвать Я грешил на то, что не домотал обмотки СТ но, напруга не проседает под нагрузкой. При 15 вольтах и токе 20 ампер блок работает нормально, не жужит греется умеренно. СТ мотал так: 1. Намотал первую половину первичной обмотки, изоляция намотал; Провод первичной обмотки 0,9 мм . 2. Намотал одно плечо вторичной обмотки; 3. Намотал второе плечо вторичной обмотки, изоляцию намотал; Вторичная обмотка состояла из двух жгутов по пять жил проводом 0,6 мм. 4. Намотал вторую половину первичной обмотки. а) По поводу первичной обмотки вопрос: Первичную обмотку разделил не на равное количество витков, первая часть первичной обмотки имеет большее количество витков. Можно ли так делать? б) По поводу вторичной обмотки: Допускается ли намотка сначала одного плеча вторичной обмотки, а потом втрое плечо обмотки т.е. не единым жгутом? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
