Лабораторный БП - LМ2576-Adj на ИИП
отчет) - что успел - занят , синфазник мне ничего не дал практически - выявил опытным путем , плюнул - намотал доссель на26 кольце - на 400мГкн) итог на фото IMG_20200807_023109.thumb.jpg.e3a462607c1d9b4916595c20e637f62f.jpg
мне похоже без замены дежурки не влезть в 10-ку мВ - как считаете ?
плюсом добавить второй LC
  • Ответов 1,4т
Изображения в теме
гантельку поставь на выходе и емкость микрофарад в 10-20 керамический. Ну и резисторами в базах ключей чуть поиграйся. У тя паразиток до черта а фронты сугубоквадратные пацанские. Они у тебя помех генерируют тьму не нужных, зато кпд
ну и кстати еще не факт что ты видишь то что на самом деле есть. Чтобы осликом тыкать в выход импульсного БП надо убедиться, что ОС через сеть нет. А для этого надо в хозяйстве иметь развязывающий трансформатор (лучше всего)
Надо похоже вообще перетрести выход - взять схему заводских питальника, имхо, - позже выложу на суд, я когда ставлю шуп на ещё не включеный иип - он уже кажет пики) заземления нет - я так понимаю из-за этого?
Развязывать нужно ослик?
А меряешь как ? Землю у щупа с хвоста берёшь или пружинку поставил ? Эти иголки очень похоже на земляные наводки на щуп. Я в своё время собирал обратноход для питания накала ламп. Поставил несколько ступеней фильтров, причём один из них дифференциальный. Когда померял без земляного хвоста, было не более 5-ти милливольт пульсаций. А это уже имхо, неплохой показатель.
переделал схему - есть что поменять - критика приветсвуется
печать буду делать в чистовик - не хотелось бы еще одну выкинуть)
печать по готовности - тоже скину - на следуюшей неделе - занят.
Ты на оригинал повнимательнее посмотри и переправь.
Параллельно 431-ой поставь электролит на 10 мкФ ; R29 до шунта подключается ; R25 почему-то не подключен к (+) выхода.
R33 поставь 330 Ом ; R35 680 Ом.
R32  и R29 посчитаешь , чтобы при 2.5В опоры , на средней точке этого делителя = напряжение падение на шунте при максимальном токе.
эта схема заводского лбп - там стоит небольшой синфазник
@Metall4 при макс мощности 0.25ватта - норм
только емкости малы на выходе - китайцы - все-таки))
Интересно. Синфазник вижу.
А накопительный дроссель там точно по минусу ? Просто была схема лаб.ИИПа , где дроссель был нарисовал по минусу , но выложены были подробные детальные фотографии платы с двух сторон и ради интереса проверил по ним схему , оказалось что накопительный дроссель всё же по плюсу.
5a6dfd1fb4eb1_.jpg.e7ab7fd5df139d0d1e03916af3ef53c6.jpg.680951d49f3bb1258240a63237d142cb.jpg
Вот как-то так , без  "прокладки":D между сетевым и низковольтным выпрямителями.
П.С. А всё же ёмкости до шунта у тебя тяжёлые (4400 мкФ) ...
убавлю - ок,на следуюшей неделе внесу измениения  , все ладненько - мне на дачу пахать ) спасибо . выложу его схему ес пригодится - пульсации в описании не большие были - ес не реклама была))
MCH-K305D Circuit Diagram2.pdf
7 минут назад, BAFI сказал:
при 5 а там будет рассеивать 2,5 ватт
Изменено пользователем Metall4
