Лабораторный БП - LМ2576-Adj на ИИП
Нет, на небольшой мощности и не нужны а здесь лишними не будут, в транзисторах греется именно они - насколько понял по разнице с ними и без, в оригинале не зря стоят. Остальное зависит уже от самого транзистора - характеристики.
  • Ответов 1,4т
Изображения в теме
Мне кажется, параллельное включение разносортных диодов уже само по себе не очень хорошо. С полевиками не игрался, потому не скажу, но в схемах на биполярных транзисторах случались явно выраженные отрицательные эффекты.
Речь о включении внешних диодов параллельно интегрированным в биполярах. Когда-то так с 13007 в БП АТХ накололся - не знал, что попались с интегрированными диодами. БП нормально заработал только после демонтажа внешних диодов. Не знаю, насколько это критично для полевиков в Вашем случае.
В моем сугубо академическом представлении тепловыделение определяется главным образом суммой статических и динамических потерь непосредственно в ключе.
И скоростью диодов, Ромыч попроще чутка) можешь не ставить - дело твоё, я и исхожу из практики - которой у тебя я смотрю особо и нет, как и знаний - с дросселей разобрался то - не?)
Саня - без этих диодов их убьёт обратная эдс - зачем это нести не понимаю)
Стоп , камрады.
Может я отстал от жизни , это возможно , всё меняется.
Но в биполярах типа 13007-13009 бодидиоды не наблюдал. Опять таки , может отстал ... А в полевичках это прописано в их ДШ. Так вот , в форуме был спор , типа ставить паралоельно ключам диоды , где они априори должны быть , или нафиг не нужно их ставить. Ссылку на дискуссию дать не смогу , ибо на тот момент это "отступление"  для меня было архи не важное. Однако что помню , что бодидиоды полюбому быстрее внешних из за: поосто температуры ключиков , когда бодидиоды изначально расположены на кристалле ключа , их нагрев = с нагревом ключа в отличие от внешних ...   В результате , запараллеливание  диодов не имеет особого смысла  , если они изначально встроены в кристалл транзистора.
Еак-то так.
Я собирал молотилки на 50 ватт - под софтбокс (ир2153) и на 300ватт (на разных тоже не стаб) - так вот в одном случае нагрев под 50 градусов и с мощностью 300 тоже, при этом ключи настраивал в жёстком режиме, в одном случае не было диодов - в 300-ках были, это наблюдение и имхо, надо как нить закрыть этот вопрос опытным путем)
1 час назад, Falanger сказал:
Максим, по даташитам их там и не должно быть (и в реальности раньше никогда не было), а вот в новых 13007-13009 уже встраивают и это печально. Мне БП АТХ приходится ремонтировать едва ли не ежедневно, сколько ни покупаю на замену - все с бодидиодом...
Изменено пользователем sanya110
исправил ощибки - позже добавлю заземление по схеме @Falanger , раздербанил свой линейник) - аллюминевый корпус - делать - так делать) , гляньте - может еще чего упустил ?
посоветуйте транзисторы с малым RDS - есть меньше 0.55 ? я кроме 740-х и 13n50 не знаю транзисторов
IRFP460
SPW35N60C3
STW26NM60N аналог irfp460 , только "легче"
IRFB20N50K
STP20NM60FP
STF13NM60N
Из записной книжки скопировал. Ты сам лучше выбери. У меня стоят irfp460 , но ведь есть полегче ключики.
П.С. А почему по затворам не поставил разрядные диоды , это которые параллельно затворным резисторам ???
4 часа назад, BAFI сказал:
Жёсткий режим чуть больше даёт помех, мне придётся плавнее выключать и включать ключи
Чревато " сквознячком " отсутствие ,  диодов в затворе . Если боишься "жесткости , я уже заметил  - ты экперементатор  ) " то резистор последовательно с диодом предусмотри  на ПП  . И ваще присмотрись к обвесу ир2110 , там несколько ошибок .
лм358 не в режиме... токовая оос работать не будет. тем боле регулировать чего-та... :rake:
слабоумие и отвага
09.08.2020 в 00:41, BAFI сказал:
Дык я нашу , местную темку прочел на днях ) За те диоды . После меня и Falanger упомянул ту темку ;) Где признали эти диоды нах не нужными .  Но ты исходишь из практики - практикант ) )) Ссылку кидать не буду - ищущий - да найдет и усвоит . Тупой поставит минус , как ты .
Я все свои иип настраивал в жёстком режиме - боюсь нагрева) но в этом есть минус - выбросы индуктивности, настрою плавное - насколько даст по расчёту на транзисторы - что получится приобрести, обьвязка лм-ки взята с оригинала. Есть ошибка - укажи.
4 минуты назад, ummagumma сказал:
Да ладно ) Уверенны ? Я собирал эту схему - все работает . Спасибо Старичку и Фалангеру )
Поставь Майорову минус) он такого же мнения за эти диоды - и чел намного умнее тебя и не в этой сфере тоже) за чем бредить - не понимаю - ты уже получил по шам в зарядке - не погань тему - демон))
Изменено пользователем BAFI
Дд
3 минуты назад, BAFI сказал:
Михаил Майоров - обычный человек ,  не бог . А всем людям свойственно ошибаться . Если что , я Михаила уважаю ;)  И  есть минусы  от меня .
