35 минут назад, Григорий Т. сказал:
Заменить однополярный выпрямитель на выходе двуполярным, добавив сопутствующие детали.
Вот только, желаемые вами 400 ватт он не потянет. Нужно умощнять.
танзисторы или трансформатор
https://www.nikom.biz/index.php?globo=A&info=A179015 трансформатор я мотать думаю на етом кольце но я его не могу найти в екселенте транзисторы думаю поставить irfp360 что еще нужно умощнить и не придется ли для етого еще чтонить пересчитывать и умощьнять
Выбираем преобразователь для портативных устройств
Портативные устройства могут различаться по типам элементов питания, а также по разным функциям. В статье на примере 3-х устройств демонстрируется, как многоканальные SIMO-преобразователи помогают эффективно реализовывать потенциал системы питания и первичного элемента, а также гибко подстраиваться под требуемый функционал.
Читать статью
В 18.06.2015 в 10:26, Vovanchik сказал:
А как еще недостаток - низкое основание пробки, т.е по сути крайне низкая ножка... Я так понял вы дырявите корпус, и втыкаете в него пробку, по сути в корпус как в пузырек... Понятно дело, если подобрать диаметр отверстия, то пробка будет держатся самостоятельно... Идея понятна,спасибо, но ножка низкая... Поскольку я уже приклеил резиновые прокладки вместо ножек, то могу только отписаться, через год-два-пять... что они отвалились... Или не отвалились... Только время это покажет... :yes:
Я пару раз делал ножки из пробок пузырьков... Только дыроколом (специальные сверла для резины, используются в лабораториях медицинских)
пробивал пробку насквозь... диаметр отверстия 3мм...
Вот кстати в свое время сверло притащил от списанного советского пробкопробивателя... :dance2:
Затем вставлял винт с шайбой в углубление пробки, а с обратной стороны гайку... Типа вот так, но в место винта болт и шляпка должна быть плоская...
И всё стоит до сих пор... и ножка нормальной высоты (по сравнению с Вашей), и не надо дырки растачивать до диаметра горлышка пузырька... Из недостатков - гайка торчит внутри корпуса...
ЗЫ: В лабораториях есть еще вот такие пробки для пробирок... Всех размеров... Сидят в отверстиях очень плотно...
Вашей творческой натуре было бы где разгуляться... А прокладки для газового хроматографа, это ваще улет... :crazy:
Если делать двух полярный блок на основе вашего то помимо усиления транзисторов на ирфп360 и трансформатора ну и полной переделки выходной цепи, как быть с защитой по току, или просто её дублировать, подскажите
11 минуту назад, Вадим Приступа сказал:
полной переделки
Выберите то, что не нужно переделывать. Ибо сами не переделаете, а у меня нет никакого желания делать это за вас.
9 минут назад, Григорий Т. сказал:
Защиту по току я дублирую, входной фильтр с мостом по мощнейший поставлю у меня есть на 25 ампер мост предохранитель поменяю, а вот на выходе обязательно шотки ставить или просто готовые мосты поставить можно ,  конденсаторы на выходе большего напряжения поставить ну и дроссель один или два на каждый поставить
11 минуту назад, Григорий Т. сказал:
Как вы на ето смотрите, в управление ключами я не полезу там я так думаю ничего не стоит трогать, ну и все больше я нос совать не куда не буду
13 минуты назад, Григорий Т. сказал:
Посмотрите я там вам ссылку на ферит кольцо скинул как его в программе расчёта найти А-то я не могу найти его.
Edited by Вадим Приступа
Не дописал
Уважаемые гуру - делаю из того, что есть. По схеме, вопрос? Дополнительная защита - работоспособна? Или не заморачиваться на парковке TL-ки.
БП 27В-10А.docx
5 часов назад, Вадим Приступа сказал:
Шотке обязательны, иначе каюк всему блоку.
1. родился сам помоги другому.
2. всегда бывает первый раз.
Удалил предохранитель :o и снабберную цепь на 60CPQ150.
Спасибо Vovanchik за созданную тему.  Falanger, Григорий Т., Starichok (отдельное СПАСИБО, за схемы и программы).
EER36 (попался же такой :rolleyes:) и большая часть деталей из сгоревшего Hiper 650W.
Все то-же вопрос по дополнительной защите БП. Или не делать её - дежурка работает от 110V?
В 22.11.2017 в 20:06, Григорий Т. сказал:
А скажите пожалуйста а как сделать защиту по току на втором полюсе или можно просто дублировать с первого добавив ещё одну оптопару
Ну вот посмотрите что не так, на пишите я изменю, по поводу трансформатора я установлю кольцо которое указывал выше не на плату, а рядом так как у меня нет столько текстолита
двух полярый блок питаия.lay6
Приступа, перестань вставлять пустые цитаты.
и "полные" - тоже...
хочу поднять тему ЛБП, проект который тут реализован , безусловно хорош, но если упростить схему?
к примеру сделать обратноход на uc3842 + lm358 или lm324   может есть готовые проекты с печатками?   сколько ищё, не могу найти
вот варианты схем
к примеру этот, реально ли сделать регёлирование напряжения от 0 до 30 вольт?
300
или вот такой вариант, на лм324  рабочий ли он?
к первому варианту с лм358 насколько знаю есть печать, но реально ли там сделать широй диапазон регулирования, если да то как?
очень прошу не проходить мимо и помочь
ни в первой, ни во второй от нуля не получится, так как перестанет работать обмотка самопитания.
а вторую схему кто-то высосал из пальца, пытаясь скомбинировать ПиДБП и импульсную силовую часть. регулировать напряжение она сможет только в узком диапазоне.
4 часа назад, ua9lhu сказал:
Тогда уж собери обратноход и подключи купленный у китайцев модуль - https://www.ebay.com/itm/DC-CC-9A-280W-Step-Down-Buck-Converter-7-40V-To-1-2-35V-Power-module-XL4016/131343247722?epid=921602604&hash=item1e94aae96a:g:OoMAAOSwa2lZhZ-C
Не совсем лабораторный но для простых нужд сойдет.
с обратноходом понял, что идея неудачная, тогда буду пытаться собирать реализованный тут проект
ещё вопрос, если мне необходимо не 5 ампер а до 10, то кроме другого трансформатора и ёмкостей на входе побольше, что-то ещё нужно изменить?  ирф740 потянут 300 Вт на выходе?
В 13.06.2015 в 09:51, Vovanchik сказал:
Намотка трансформатора для чайников... :friends::yes:
Расчетное количество витков делим на 2, т.к мотать будем первичную обмотку в 2 приема (это намного лучше чем неразделенная первичная обмотка)... У меня первичная обмотка 36 витков провода 0.56мм. Значит половина это 18 витков...
Подпаиваем конец обмотки к ножке трансформатора, не забываем надеть термоусадочную трубку, для надежной изоляции от последующих обмоток... Наматываем 18 витков по часовой стрелке (я всегда и все обмотки мотаю по часовой стрелке, во избежании проблем в дальнейшем). Покрываем лаком получившуюся обмотку (снижается вероятность звуковых эффектов от готового трансформатора)
Изолируем желтой термолентой... На конец провода надеваем термоусадочную трубку и подпаиваем к второй ножке (обрезку ножки) трансформатора...
Последний виток так же закрываем желтой термоустойчивой изолентой
Приступаем к вторичной обмотке, программа насчитала 10+10 витков провода 0.67мм в 2 провода, что бы добиться одинакового напряжения в обеих вторичных обмотках мотаем вторичку лентой из 4-х проводов. Готовим ленту... Отмеряем нужное количество провода с запасом (намотав пробную обмотку в 10 витков на трансформатор, измеряем длину провода +5см запас и умножаем результат на 4. В столешницу забиваю 2 гвоздя, и растягиваю провод, что бы получилась лента...
Подпихиваем деревянные бруски или какие-либо вспомогательные предметы (нож к примеру), что бы проволока натянулась... И промазываем это всё дело клеем (я взял Гель Момент)... Аккуратно пальцами разравниваем провода и размазываем клей тонким слоем... Через 30 минут клей высох, и можно вытаскивать гвозди из столешницы...
Начинаем мотать вторичную обмотку... 2 провода подпаиваем к одному (двум-трем, как вы задумали ранее и в зависимости о количества ножек у трансформатора) контактам это первая обмотка, два остальных к другому контакту (контактам), что будет в дальнейшем средней точкой... Делаем 10 витков и конец первой обмотки припаиваем к средней точке, к которой ранее мы подпаяли 2 провода, оставшихся 2 провода подпаиваем к еще одному контакту(ам) трансформатора. Не перепутайте, прозванивайте тестером, где какая обмотка...
Окончательно все изолируем желтой лентой, и начинаем мотать 2-ю часть первичной обмотки... Подпаяв её к обрезку ножки трансформатора, где уже подпаян конец первой части первичной обмотки... Наматываем 18 витков...
Промазываем лаком обмотку... Подпаиваем конец провода к третьему контакту... И финально обматываем желтой лентой... Можно собирать трансформатор...
Затем заливаем все щели трансформатора лаком...
Трансформатор готов... :bye:
Скажите пожалуйста какой у вас зазор на сердечнике, у меня трансформатор с двух ш образных частей там зазор около 1мм,такой подойдёт сюда
зазор сердечника высчитывает прога старичка для расчета трансформатора.  Но у мостовой и полумостовой схемы зазора НЕТ!
опять танцы с бубном начались. Falanger прошу помощи. Регулировка по напряжению работает. По току непонятное что-то. Блок включаю через лампочку, все регуляторы на минимум, ставлю к примеру 5В (или 10В) делаю кз на выходе. Начинаю ставить ограничение по току к примеру 5А. Убрал кз после настроек. Подключаю электронную нагрузку. при регулировке тока на нагрузке на 2,5А бп уходит в защиту загорается лампа 220В. Или к примеру подключаю потребитель (мотор) начинаю увеличивать напряжение реакция есть, пытаюсь регулировать ток а реакции нет (ток потребителя не меняется- мож потребитель слабоват?)
электронная нагрузка 160Ватт (1).pdf
Edited by bobr 25
Всё правильно работает , надо только убрать лампу по сети.
Всё.
_________
 Попытаюсь понятнее объяснить т.к. не ты первый и не ты последний , которые лампой по сети мучают свои ИИПы уже рабочей нагрузкой , забывая или не зная при этом , что лампа нужна только для первого тестового запуска , и без нагрузки.
Поехали:
При лампе по сети , делаешь глухое КЗ , выставляешь ограничение тока , к примеру 5А. Посмотри , какое напряжение на клеммах , а напряжение с учётом длины проводов , будет к примеру 0.3 В.
Посчитай мощность.
P=U*I , то есть 5*0.3= 1.5 W.
То есть мощность "никакая" , практически сопоставима с нагрузочным резистором(!).
Теперь посчитай какая мощность будет при нормальном потребителе , при эл.нагрузке или эл.двигателе.
Явно больше чем при глухом КЗ.
Вот при этой мощности во вторичной части ИИП , первичная часть тоже нагружается , ток потребления первичной частью растёт , лампа по сети загорается , её сопротивление растёт , из за этого сетевое напряжение для первичной части схемы ИИП падает , ШИМ охваченный ООС пытается хоть как-то стабилизировать напряжение на вторичной части при нехватке оного в первичной ; в какое-то время ширина импульсов становится максимальной , ИИП если есть стоп кран в первичной части - уходит в "защиту" ,  в противном случае , если стоп крана нет - зачастую бывает что  ключи мрут. И что более обидно , ты по сути сам ломаешь то , что сделал. :)
Edited by Falanger
@Falanger ,  собираю, данный ЛБП, дежурка работает, связку 494/2110  ещё не запаивал, 358 и обвязку спаял, все проверил на сопли, ошибки, (единственный момент, я поставил электролиты С2,3,4 на бегунках)  начал настраивать по описанному Вами алгоритму, и сразу "запнулся", бегунки все как описаны в нужных сторонах, при подключении 30 вольт на вход, сразу загорается светодиод "оптрона"  и как бы я не крутил "делитель 50к R4"  ничего не меняется, ток пока не трогал, т.к. с напряжением не ясно, отчего может быть подобное?
    • By Matveylem
      Товарищи профи, ткните в ошибки при разводке платы.
      Изначальная плата и схема от @BAFI
      Из изменений:
      1) Диоды US1M и RS1M заменены на аналогичный FR107
      2) Все SMD элементы заменены на такие же в классических корпусах
      3) Входные конденсаторы поставлены большей емкости
      4) Убран шим регулятор на ne555
      5) Расширено место под Тороид 45*28*8
      6) На место шим поставлена диодная сборка MBR30100 и конденсатор 1000u50v
      Плату и схему прилагаю.
    • By Matveylem
      Уважаемые знатоки, внимание, вопрос!
      Собрал иип по схеме, намотал трансформатор подключил через лампу все завелось, НО напряжение вместо расчетных 30 оказалось 60 вольт с чем это может быть связано?
      Ключи 6n60c (кроме того хотелось бы узнать на какие параметры мофета смотреть при выборе)
      трансформатор мотался следующим образом: 84 витка первички проводом 0.8мм затем изоляция затем 20 витков проводом в 1мм две жилы затем изоляция и еще второе такое же плечо
      Из недоделок/замен: не впаян резистор снаббера по высокой стороне, не намотаны дроссели, конденсатор с которого берется питание ирки взят 1мФ. Переменник в защите был заменен на 10кОм
    • By Matveylem
      Закупился в китае микросхемами ir2153. Пришло девять Ir2153d и одна Ir2153. Для проверки собрал мигалку на заведомо рабочей ирке все заработало с первого раза, но когда стал тыкать свежекупленные только микруха без диода показала аналогичный результат. Остальные же показали мигание с такой же частотой но светодиод на 7 ноге светится будто от 3 вольт из чего последовал вопрос "Норма ли это?" по которому и прошу совета у более опытных комрадов)
      Собирал схему с best-char.ru но резистор R1 100К заменил на 1М для наглядности
      P.s Да светодиоды выдраны из ленты на 12 вольт))
    • By Саша Виноградов
      Здравствуйте. Собрал иип на ir2153 для шуруповерта. Все точно по схеме собрал, при подключении меряю а на первой ноге 9.6 вольта (выход на транзистор 3,2 вольта) Резистор 18кОм поменял на 12 , ничего не поменялось...куда копать прошу помощи.
    • By uni-t
      Добрый вечер! для питания ВЛИ мне нужно несколько напряжений, главное из которых ПЕРЕМЕННОЕ 2х2.5 вольт(именно переменного в пределах 4.8- 5.5 вольт.Желательно импульсьник (ir2125 ,tl494 или им подобные, можно другую ИМС )подскажите мне пожалуйста схему подключения ШИМ,мне важно напряжение на выходе именно переменное! остальные 22вольта и 2х15 я сейчас в расчет -не беру. По программам  "СТАРИЧКА" расчеты не получаются, хотя я в этом нуб признаюсь честно. Заранее Спасибо!
      С уважением Сергей.
    • Здравствуйте. Посоветуйте пожалуйста, где можно купить ступенчатое сверло по металлу хорошего качества. Дайте ссылку, пожалуйста.
    • В этом нет никаких проблем, оно настолько тихое, что я не слышу его, пока не положишь ухо на динамик.  и кабель с ферритовым кольцом, как я писал выше, ничего не даёт.   С заводскими усилителями нет этих помех. И внешние звуковые карты норм.качества стоят как недорогой ресивер или усилитель. У меня ориентир - многоканальный звук. Внешние звуковухи идут мимо сразу. ЦАПы тоже стерео. У меня сейчас 4 канала, далее планирую 6. Слушаю не только музыку, а смотрю фильмы ещё. ПК - полноценный медиацентр, собранный сзади и прикрученный к ТВ в отверстия для vesa 400x400. По Сабу нет вопросов. Речь о фронтальных и тыловых.   Драйвер не используется для питания, я всего лишь привел пример, для доказательства что нашел причину фона. Господа, при всем уважении, прочтите внимательно мое сообщение с описанием вопроса. Вот звук, записанный телефоном с колонки фронта, когда мой самодельный усилитель на tpa3116d2 с питанием от отдельного (!) БП типа ATX, не связанного с ПК никак, подключен к собственно pci-e звуковой карте ПК. Звук на самом деле не громкий, просто телефон микрофоном к среднечастотнику поднесен на расстоянии 5 см. 2020-04-01 16.22.47.mp3
    • Новое поступление : Все конденсаторы по 30 руб/шт К15-5 2200пФ 3кВ Н20 = 30 шт К71-7-1000 пФ -5% 250В =  25шт К71-7-1525 пФ -5% 250В =  25шт К71-7-3300 пФ -2% 250В =  15шт К71-7-4700 пФ -1% 250В =  40шт К71-7-0,01мкФ -0,5% 250В =  40шт К71-7-0,0102мкФ -2% 250В =  40шт К71-7-0,015мкФ -5% 250В =  30шт К71-7-0,022мкФ -0,5% 250В =  20шт К71-7-0,0221мкФ -2% 250В =  25шт
    • Потому, что полноценный стабилизированный двухполярный ИП контролирует не только напряжения в каждом плече,  но и их симметричность относительно общего провода. Какой смысл ставить два вольтметра, которые всегда будут давать одинаковые показания?
    • Не совсем. Был по крайне мере не совсем. Как-то в советское время ехал на поезде из питера в Москву. Соседями по купе оказались два москвича, впервые посетившие питер. Так они сразу начали охать, типа питер - это европа, питер - это европа. На мой вопрос почему я получил такой ответ: - Мы взяли от гостиницы до вокзала, приехали, на счетчике 1 руб. 80 коп. Мы дали таксисту три рубля, он сказал спасибо и уехал.
