53 минуты назад, beliy1008 сказал:
А как же видосы и проекты Ака Касьяна? Вот например:
В этом видео только бла бла бла.......
11 минуту назад, Falanger сказал:
Ну ты же , на киловаттник , на полнорегулируемый киловаттник  замахнулся , должен хотя бы в общих чертах понимать об чём речь.
Ладно, а если делать без регулировки, так будет лучше? Плата с управлением будет собрана отдельно и можно тестить с ней и при желании можно её исключить. Просто хочется собрать по  схеме на TL494 и IR2110 и провести испытания на что он способен. Сделать обзорчик за него. На ютубе про такой БП я ничего подробного не нашёл и мало кто демонстрирует возможности своего сделанного БП. У меня есть возможность снабдить блок мощными компонентами и мощным силовым трансом и испытать его на что способен данный зверёк:) Компоненты уже собрал и буду приступать к рисованию платы под свой размер корпуса и комплектующие.
1 минуту назад, Denisdenis сказал:
Согласен
как и  во всех его остальных
Подскажите мне почему при КЗ на выходе не вспыхивает лампа последовательно на входе блока (лампа 60 ватт), как это показано на видео выше по теме?
Это нормально? А при коротком замыкании и током 20 А ничего не жужжит не трищит, регулировка тока плавная. Или на КЗ не стоит обращать внимания.
В данный момент собираю ЗУ 12-24 вольт 20 Ампер. Из органов управления кнопка вкл, регулятор тока, и кнопка переключения стабилизации напряжения 15 и 30 вольт.
Edited by Denisdenis
Читать статью
1 час назад, Denisdenis сказал:
450 ватт легко
Вот ещё видео. Человек собрал БП и качает мощность 800W без проблем. С демонстрацией работы и тесты. Что по этому поводу скажите?
Edited by beliy1008
коррекция
Здравствуйте!
И я захотел повторить данный блок, для своей домашней лаборатории)
Но возникли несколько вопросов:
  1.  Верны ли расчёты трансформатора (30в 7а).?  зачем мне столько? Так если трансформатор позволяет то почему-бы и нет)
2. Верны ли расчеты выходного дроселля?
3. Имеются у меня 2 конденсатора на 470мкФр на 200 вольт, можно их ставить на вход или лучше поставить другого номинала?
 Также я захотел в дежурке 5 вольт на 3 ампера (для возможности использовать независимы порты USB), и 15 вольт 0.5а для питания всего остального..
Как я понял нужно ШИМку по мощнее брать, TNY277PN подойдет?
Также интересует какой конкретно диод подойдет на выход на 5 вольтах?
Прилагаю расчеты трансформатора дежурки
Ну и сама схема (из 19-той страницы)
Контроль в спящем режиме: повышение КПД батарейного питания с помощью DC/DC MAX17225 nanoPower
В статье описан практический опыт разработчика, применившего повышающий DC/DC-преобразователь MAX17225. В результате ряда практических экспериментов, потребовавших существенного обновления технической базы компании-разработчика, автор убедительно доказывает преимущества выбранного компонента и схемотехнической реализации. Увеличенное на 50% время автономной работы лучше других аргументов говорит об эффективности конвертеров MAX17225, а также о важности предварительной оценки элементной базы.
///Подскажите мне почему при КЗ на выходе не вспыхивает лампа последовательно на входе блока (лампа 60 ватт)///
А ты мощность потребления КЗ нагрузки посчитай P= U*I ради интереса. Ток там приличный , а напряжение - от падения  напряжения на проводах что к клеммам подключены , маленькое. Мощность потребления КЗ нагрузкой получается маленькая , зачастую сравнима с холостым ходом.
///А при коротком замыкании и током 20 А ничего не жужжит не трищит///
Начни с дросселя , который у тебя от балды намотан.
7 часов назад, Юра Махович сказал:
при низких напряжении в сети и полной нагрузке стабилизация будет неустойчиво работать. Амплитуда 34В, а выход 30В. Провоцируете ШИМку на выпадение из стабилизации по 100 раз в секунду - она еще подхрюкивать(с) начнёт. Дайте больше амплитуды вторички, тогда будет меньше сюрпризов.
Edited by Vslz
11 час назад, Юра Махович сказал:
Скрытый текст
@Юра Махович  Не позволяет!!!!! Вам, программа, даже предупреждение выдала (Вы, проигнорировали ... и все равно этот расчет выложили)!!! Присмотритесь, габаритная мощность трансформатора не соответствует потребляемой нагрузкой.
Как выход, на ETD34/17/11, вам надо ... либо чуть уменьшить выходной ток (до 6,6А) либо  уменьшить выходное напряжение (до 27В):D.
При расчете выходного дросселя используйте минимальный выходной ток, а так же не забывайте, что после выпрямителя, рабочая частота дросселя удваивается (100кГц вбивайте) ... и изготовление и температура дросселя уже приятным бонусом обернется:yes:
Серия TNY274...TNY280, вам для дежурного блока питания не подходит ... уменьшайте токи на линии 5В, хотя бы до 2,5А (и то TNY280 получиться ... скрин для примера с вашим сердечником)
Скрытый текст
Edited by Serg76
Юра , ты там частоту не правильную ввёл , частота для этого ИИПа должна быть не 50 , А 100 кГц , после выпрямителя частота удваивается.
Почему номинальный выходной ток поставил вместо 7 , 6 ампер ?
Амплитуду импульса перед дросселем ставь максимальную из рассчёта СТ , то есть 45.06В.
Поставь галочку в использовать "Минимальный выходной ток" и поставь значение 0.4А (для регулируемого ИИПа , не ошибёшься).
Коэффициент заполнения окна не должен быть более чем 0.3 , если больше , то придётся использовать большее число сердечников в общем пакете , не на одном колечке , а больше , склеенных торцами в общий пакет. Значит тогда поставь значение в "Число колец в пакете". 1 - одно кольцо ; 2 - два кольца ; и так далее.
П.С.  *Вот тогда дроссель будет Дросселем , а не на коленке и от балды. Для полнорегулируемых ИИПов только такие реверансы в рассчёте дросселя , в данной программе - работают как надо , поверено практикой.
2 часа назад, Serg76 сказал:
Спасибо за ответ! По поводу тока, я и так не планировал постоянно использовать его на предельной мощности. Но недавно нашёл сердечник немого больше, примерно на 5мм выше, но не знаю удастся ли его удачно разобрать.
Кстати, насчёт обмоток трансформатора дежурки, сперва мотается несколькими проводками в пучке для 5 вольт, а потом с конца этой же обмотки уже  мотать разницу для 15 вольт, верно? Или лучше все таки сделать отдельные независимые обмотки?
6 часов назад, Vslz сказал:
Ставить 240 - 310 - 350 ? или это слишком много?
2 часа назад, Falanger сказал:
Хорошо, исправлю расчеты. Как прийду домой, пересчитаю уже все как положено.
Можно по подробнее пожалуйста? Т.е. если частота пилы 100 кГц то, и СТ нужно рассчитывать на эту же частоту 100 кГц? Блин, вот я простофиля. Вот где собака то порылась:unsure:.
Еще хотел поинтересоваться пользуясь моментом....  Скажите при внесении размеров  сердечника в программу "ExcellentIT", мерить сердечник СТ нужно сомкнув  две половинки сердечника?
12 минуты назад, Denisdenis сказал:
100кГц это частота генератора tl494. так как схема двухтактная, то сначала один транзистор открывается(один период генератора), потом второй транзистор открывается(второй период генератора), поэтому получается для СТ частота 50кГц (СТ за первый период генератора в одну сторону намагничивается, за второй период генератора в другую).
во вторичке выпрямительные диоды выпрямляют импульсы с первого транзистора(когда СТ в одну сторону намагнитился) и со второго транзистора(когда СТ в другую сторону намагнитился), поэтому получаем опять 100кГц которые воздействуют на дроссель
частота задающего генератора моего блока питания 100 кГц, СТ я рассчитывал на 50 кГц в программе ExcellentIT т.е. мне нужно перемотать трансформатор на 100 кГц? Я все правильно понял?
Denisdenis, нет. Если частота генератора 100 кГц, то для СТ частота 50 кГц, а для выходного дросселя 100 кГц.
Фуф, понял.
А при внесении нового сердечника, как производить замер? Мерить только одну половинку или же полностью сердечник?
Частота преобразования здесь равна 1/2 от частоты генератора , а после выпрямления частота удваивается. То есть будет равна частоте генератора , по сути.
Поэтому для рассчёта дросселя надо брать удвоенную частоту от частоты преобразования.
там же нарисовано всё, размеры для одной половинки
А я мерил две половинки:unsure:
А для обратно хода тоже получается нужно мерить только одну половинку?
Всё на перемотку получается?
5 часов назад, Юра Махович сказал:
Недавно приводил пример, с емкостью фильтра, примерно соответствующей 1 мкФ/Ватт, при подаче ~175В на вход выпрямителя, нижнее напряжение на шине DC близко к 203В, пульсации аж 45В п-п. Это я к тому, что электролит для работы от 175-180В надо брать уже 1,5-2 мкФ/Ватт.
29 минут назад, Vslz сказал:
Я живу в городе, и тут с напряжениям вроде как все хорошо, ниже 200 вольт в розетке не видел, да и опять же врятли я буду его постоянно использовать на предельной мощности..
Кстати, хотелось бы как-то управлять выходными параметрами через МК, по какому принципу это можно реализовать? Смотрел в сторону электронных потенциометров на 256 шагов, как полную замену тем что есть на схеме.
Edited by Юра Махович
2 часа назад, barri сказал:
Разобрал сейчас четыре трансформатора. Один силовой и три с дежурного питания.  У силового трансформатора  длинна половинок отличается на 0,6 мм иногда бывает, что ширина половинок разная. У трансформаторов из дежурок также разная длинна половинок на 0,4 мм. Если мерить одну половинку то, габаритная мощность будет разная.
40 минут назад, Юра Махович сказал:
Один из вариантов: https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=134419
3 часа назад, FOLKSDOICH сказал:
Посмотрел я данный вариант схемы и заинтересовала. Наверное буду собирать. А что на дисплее не показывает мощность в Ваттах?
11 час назад, FOLKSDOICH сказал:
Один из вариантов
это же самое есть и на этом форуме, как раз, именно в этом разделе.
Привет  Всем. Сегодня поставил новый дроссель ( уже не от балды намотанный) и провёл испытания своего блока. Стало чуть лучше, но на мощности 600 ватт опять треск+шуршание  из СТ.
Замерил напряжение на входной ёмкости, На холостом ходу 317 вольт, под нагрузкой 600 ватт проседает до 290 вольт. Добавил ещё один конденсатор на 470 мКф. Тоже самое, в смысле шумы из СТ
Замерил напряжение на выходе блока питания. На холостом ходу 30 вольт, нагружаю блок резистором 1,5 Ом получается 20 А ток при 30 вольтах. Через секунд пять появляется свист в СТ,нагрузку снимаю с блока - Страшно блок взорвать  Я грешил на то, что не домотал обмотки СТ но, напруга не проседает под нагрузкой.
При 15 вольтах и токе 20 ампер блок работает нормально, не жужит греется умеренно.
СТ мотал так:
1. Намотал первую половину первичной обмотки, изоляция намотал;
      Провод первичной обмотки 0,9 мм .
2. Намотал одно плечо вторичной обмотки;
3. Намотал второе плечо вторичной обмотки, изоляцию намотал;
       Вторичная обмотка состояла из двух жгутов по пять жил проводом 0,6 мм.
4. Намотал вторую половину первичной обмотки.
      а) По поводу первичной обмотки вопрос: Первичную обмотку разделил не на равное количество витков, первая часть первичной обмотки имеет большее количество витков. Можно ли так делать?
      б) По поводу вторичной обмотки: Допускается ли намотка сначала  одного плеча вторичной обмотки, а потом втрое плечо обмотки т.е. не единым жгутом?
    • By Matveylem
      Закупился в китае микросхемами ir2153. Пришло девять Ir2153d и одна Ir2153. Для проверки собрал мигалку на заведомо рабочей ирке все заработало с первого раза, но когда стал тыкать свежекупленные только микруха без диода показала аналогичный результат. Остальные же показали мигание с такой же частотой но светодиод на 7 ноге светится будто от 3 вольт из чего последовал вопрос "Норма ли это?" по которому и прошу совета у более опытных комрадов)
      Собирал схему с best-char.ru но резистор R1 100К заменил на 1М для наглядности
      P.s Да светодиоды выдраны из ленты на 12 вольт))
    • By Саша Виноградов
      Здравствуйте. Собрал иип на ir2153 для шуруповерта. Все точно по схеме собрал, при подключении меряю а на первой ноге 9.6 вольта (выход на транзистор 3,2 вольта) Резистор 18кОм поменял на 12 , ничего не поменялось...куда копать прошу помощи.
    • By uni-t
      Добрый вечер! для питания ВЛИ мне нужно несколько напряжений, главное из которых ПЕРЕМЕННОЕ 2х2.5 вольт(именно переменного в пределах 4.8- 5.5 вольт.Желательно импульсьник (ir2125 ,tl494 или им подобные, можно другую ИМС )подскажите мне пожалуйста схему подключения ШИМ,мне важно напряжение на выходе именно переменное! остальные 22вольта и 2х15 я сейчас в расчет -не беру. По программам  "СТАРИЧКА" расчеты не получаются, хотя я в этом нуб признаюсь честно. Заранее Спасибо!
      С уважением Сергей.
    • Guest kirill843
      By Guest kirill843
      собрал блок питания по этой схеме (ПП прилагаю), с лампой блок запускается нормально, но если запускать без лампы работает секунд 20 и предохранитель вылетает, ключи, ирка вроде тоже и выходной диод сдвоенный... Подскажите в чем проблема, ключи 840, частота задающий генератор 15КОм и 1000pF, на выходе конденсатор на 2200 uF 50v, думаю первым отлетает диод и потом уже кз на трансе. запускал с нагрузкой 33 ома, напряжение 24в
    • By Tovpen
      Добрый день!
      Хотел собрать блок питания на известной микросхеме Ir2153. Стал искать сердечник для блока питания, но подходящий не нашёл, но нашёл два одинаковых сердечника средней мощности. И у меня возник вопрос можно ли соединить два трансформатора с одинаковыми параметрами к одной  ir2153. В интернете я находил только подключение двух трансформаторов к сети 50 герц. Можете пожалуйста подсказать: можно ли подключить их, и схему, как они будут подключаться.
    • Ну это конечно не на гигагерц микруха где все детали в нескольких миллиметрах паяют и зачастую в даташите предлагают схему разводки. Но и на и при 180 монтаж сильно по плате не стоит размахивать и детали с длинными выводами не особо полезны. Плюс часто высокоомные резисторы имеют существенную индуктивность.
    • Встретишь.можбыть,в жизни,оно ведь как,всякое может случиться.
    • Нахрен ему подсовывать Настюхины с Тимофеем схемы управления аудиопроцессором,он ведь хочет...во... управлять LM1036Сука,баран....
    • Так истины нет даже в том, что Рокер собирается делать ESR метр... Он вправе расхотеть этим заниматься...Так же  как и ставить в схему кварц, или что-либо ещё.  Но  он имеет право высказать своё пожелание, которое не  является прямым указанием, кому-либо, желать того же самого себе, или  повторять его действия. Тот, кто  сомневается в необходимости установки кварца в ESR метр,  сможет сам задать вопрос, на который вы можете дать исчерпывающий  ответ. Но Рокер не задавал вопроса... он просто написал о своей мечте и никого не принуждал  мечтать также, как он. ЗЫ: Вопрос о нужности чего-то для кого-то не имеет смысла... Нам важно наполнять эту тему, согласно её заголовку, чтобы у пользователей была возможность, как оценки и выбора, нужного для себя материала, так и консультаций по нему.
    • может себе позволить изготовить генератор на кварцевом резонаторе... транзисторы в металле... а не как у некоторых... ну, типа: резистор, конденсатор...  пластиковая к157уд2...
    • Как заставить эту схему работать в качестве стабилизатора сварочного тока ? Как на её основе сделать стабилизацию сначала тока заряда аккумулятора для автомобиля , а при достижении нужного наряжения зарядки - поддержания напряжения на акке ?
