Здравствуйте форумчане! Разрабатываю схему ИИП под управлением МК (буду использовать стм`ку stm32f103c8t6 ). За основу была взята схема с 19-то страницы (полностью силовая часть и обратная связь) а также аналогичная схема Старичка, под управлениям МК.
То, что обведено, планирую на отдельной плате сделать. номиналы еще не все подписал, но основные делители подписаны. Выход планирую сделать на 30 вольт и 6 ампер.
(В наличии также есть ЦАП ADS1115 16-ти битный который, также планирую подключить цветной 3.5 дюймовый экранчик для вывода информации)
Есть ли какие-либо замечания по схеме? Правильно ли подобраны делители?
Скрытый текст
Лучше в новом окне открыть изображения полностью.
а я вот тоже собрал с 19-ой страницы, и работает как то странно...
в чём суть проблемы, настраиваем 1 вольт на выходе, нагрузки нету(нагрузка которая стоит внутри блока 200 Ом, амперметром она не учитывается).
ёмкостной делитель дает нам не 155 вольт, а что то около 15 вольт :o. глянул что на затворах верхнего и нижнего ключей, картинки прикрепил.
на нижнем ключе есть все импульсы(но они настолько короткие, что в затвор даже вся амплитуда напряжения питания 13 вольт не успевает влететь, и тут же транзисторы закрываются), а вот на верхнем транзисторе почему то рандомно выпадают пачки импульсов(и в затвор точно также влетает малая амплитуда).
на вторичке вроде всё хорошо, и нагрузку держит, и напряжение стабилизировано. но взял в руки осциллограф и офигел.
по мере увеличения нагрузки на выходе, количество выпавших импульсов на верхнем ключе уменьшается, амплитуда влетаемая в затворы увеличивается, и ёмкостной делитель начинает симметрироваться
это так у всех? или я что то не так сделал?
Скрытый текст
напряжение на затворе верхнего ключа, напряжение на выходе лбп 1 вольт, работает лбп в холостую (картинка 1 и 2)
напряжение на затворе нижнего ключа, напряжение на выходе лбп 1 вольт, работает лбп в холостую (отрицательные импульсы это импульсы когда включается верхний ключ) (картинка 3)
затвор верхнего ключа, на выходе 1 вольт в холостом режиме(1).pngзатвор нижнего ключа, на выходе 1 вольт в холостом режиме.png
Edited by barri
а можно узнать что за программа? LTspice? что то я в ней не нахожу tl494...
Читать статью
Дорисовал схему, все элементы подписал, все как надо.
МК - Шилд BluePill на STM32F103C8T6
Дисплей - китайский синий ардуиновский модуль 3.5 дюйма на контроллере ILI9486
Управления - угловой энкодер + несколько кнопок (на схеме не показаны).
Выход - 30В 6А, 5В 2.5А
Расчеты трансформаторов прилагаю.
Скрытый текст
Сама схема. Измерительную часть проверил, ток показивает корректно. Выводы АЦП будут работать в таком режиме: А2 и А3 в дифференциальном, А0 А1 в простом.
Расчеты трансформаторов:
5В для МК и для ЮСБ а 15В для питания ТЛки
Есть ли у кого замечания или предложения по схеме? В скором времени планирую заказывать детали и делать печатку.
я бы взял 1мкф в горячей части не на 250 вольт, а на 400 и больше, так же выходные диоды взял бы на 200 вольт. почему? а потому что на малых напряжениях ёмкостной делитель сильно разбалансируется(то есть в средней точке не 160 вольт, а около 10-20 вольт). может конечно это у меня так криво получилось, а у других нормально будет...
чуток побольше бы сделал нагрузку для блока питания, мне кажется 1кОма мало. я например поставил параллельно 6 двух ваттных по 1кОму.
пс: а зачем на выходе диод и резистор на 10 Ом?
Edited by barri
Контроль в спящем режиме: повышение КПД батарейного питания с помощью DC/DC MAX17225 nanoPower
В статье описан практический опыт разработчика, применившего повышающий DC/DC-преобразователь MAX17225. В результате ряда практических экспериментов, потребовавших существенного обновления технической базы компании-разработчика, автор убедительно доказывает преимущества выбранного компонента и схемотехнической реализации. Увеличенное на 50% время автономной работы лучше других аргументов говорит об эффективности конвертеров MAX17225, а также о важности предварительной оценки элементной базы.
1 час назад, barri сказал:
Это типо защита от переполюсовки и индукционных токов (например от реле), примитивно конечно, но вроде как должно работать ..
Я силовую часть полностью срисовал со схемы с 19 страницы
34 минуты назад, Юра Махович сказал:
а зачем току идти через 10-ти омный резистор, если можно пойти через трансформатор, силовые диоды, дроссель и выход? там сопротивление фактически нулевое...
В 05.05.2019 в 19:10, barri сказал:
Да, LTSpiceXVII.
В исходнике - нет. Прописывается самостоятельно. У В.Володина есть многое и не только TL494. Диодные сборки Шоттки сам "собрал", модельки одиночных диодов опять-таки оттуда же. Потенциометры - уже не помню.
Edited by Vslz
благодарю. а не могли бы вы скинуть ваш проект с 494?
Какой "проект" ? Модельку что-ли ?
Edited by Vslz
нет, не модельку.
проект всего блока с 494 шимом. ну вы приводили с этого проекта осциллограмки
В 16.04.2019 в 23:57, barri сказал:
На малых нагрузках ширина импульсов стремится к нулю, поэтому, контроллер иногда их может пропускать. В симуляторе такое тоже наблюдается, если без нагрузки. Нужна нагрузка, в идеале, обеспечивающая непрерывный режим тока дросселя. Смотря, какой у Вас дроссель.
Почему пропуски несимметричны - может быть, не хватает ширины импульса для зарядки плавающего (бутстрепного) конденсатора...Догрузить.
Edited by Vslz
Только что, Vslz сказал:
На малых нагрузках ширина импульсов стремится к нулю, поэтому, контроллер иногда их может пропускать. В симуляторе такое тоже наблюдается, если без нагрузки. Чтобы такого не было, нужна нагрузка, в идеале, обеспечивающая непрерывный режим тока дросселя. Смотря, какой у Вас дроссель. Почему пропуски несимметричны - может быть, не хватает ширины импульса для зарядки плавающего (бутстрепного) конденсатора...
хватает длительности открытия нижнего плеча для нормального питания верхнего плеча
4 минуты назад, barri сказал:
Это не осциллограммки, это работа симулятора. Про детальный "проект" я пока ни слова не говорил и нигде не выкладывал :bye:
Edited by Vslz
ну вот же проект, хочу его поковырять, поделитесь?
Ребята помогите собрал блок с 19стр работает отлично, но хочу добавить защиту от кз, чтоб при кз блок отключался, на ум пришло управление мёртвым временем чтоб при кз на выходе, на 4ю ножку подавалось 5в,в силу своих познаний организовать ето схематично не могу, помогите пожалуйста, может у кого есть готовое решение данной задачи, или направьте на путь истинный
2 часа назад, Вадим Приступа сказал:
Я вот думал прамо на выход нацепить реле нормально замкнутое, но идее должно быть эффективнее. Нацепить какой нить компаратор к шунту и к реле через транзистор..
Edited by Юра Махович
10 минут назад, Юра Махович сказал:
Реле то хорошо но можно бюджетный pc817 поставить, но у меня ума не хватает рабочую схемку сотворить
Он же регулируемый от 0 до 30 Вольт как оптапара будет в таких пределах работать. Вам надо два транзистора и теристор. Теристор будет выполнять роль защёлки на 4 ноге tl494
@Вадим Приступа вот так сделай
Главное правильно подобрать C1 и R3 они обеспечивает задержку защиты КЗ тем самым не давай сработать защите при кратковременных пиковых нагрузках близких к КЗ такие как лампа накала с холодной нитью.
Да и ещё естественно БП будет уходить в защиту и отключаться если ручка регулировки напряжения будет вывернута на ноль.
Edited by UVV
29 минут назад, UVV сказал:
вот так сделай
Ток базы Q2 и коллектора Q1 кто будет ограничивать? Vref завалится при первом же срабатывании.
Edited by Vslz
Тогда надо резистор добавить на 200 Ом R5
1.pdsprj
Edited by UVV
Я чёт помню тоже такой весь из себя как @Вадим Приступа вхерачивал защиты от кз в блоки с ограничением тока а потом нах надо и так сойдёт
    • By Matveylem
      Закупился в китае микросхемами ir2153. Пришло девять Ir2153d и одна Ir2153. Для проверки собрал мигалку на заведомо рабочей ирке все заработало с первого раза, но когда стал тыкать свежекупленные только микруха без диода показала аналогичный результат. Остальные же показали мигание с такой же частотой но светодиод на 7 ноге светится будто от 3 вольт из чего последовал вопрос "Норма ли это?" по которому и прошу совета у более опытных комрадов)
      Собирал схему с best-char.ru но резистор R1 100К заменил на 1М для наглядности
      P.s Да светодиоды выдраны из ленты на 12 вольт))
    • By Саша Виноградов
      Здравствуйте. Собрал иип на ir2153 для шуруповерта. Все точно по схеме собрал, при подключении меряю а на первой ноге 9.6 вольта (выход на транзистор 3,2 вольта) Резистор 18кОм поменял на 12 , ничего не поменялось...куда копать прошу помощи.
    • By uni-t
      Добрый вечер! для питания ВЛИ мне нужно несколько напряжений, главное из которых ПЕРЕМЕННОЕ 2х2.5 вольт(именно переменного в пределах 4.8- 5.5 вольт.Желательно импульсьник (ir2125 ,tl494 или им подобные, можно другую ИМС )подскажите мне пожалуйста схему подключения ШИМ,мне важно напряжение на выходе именно переменное! остальные 22вольта и 2х15 я сейчас в расчет -не беру. По программам  "СТАРИЧКА" расчеты не получаются, хотя я в этом нуб признаюсь честно. Заранее Спасибо!
      С уважением Сергей.
    • Guest kirill843
      By Guest kirill843
      собрал блок питания по этой схеме (ПП прилагаю), с лампой блок запускается нормально, но если запускать без лампы работает секунд 20 и предохранитель вылетает, ключи, ирка вроде тоже и выходной диод сдвоенный... Подскажите в чем проблема, ключи 840, частота задающий генератор 15КОм и 1000pF, на выходе конденсатор на 2200 uF 50v, думаю первым отлетает диод и потом уже кз на трансе. запускал с нагрузкой 33 ома, напряжение 24в
    • By Tovpen
      Добрый день!
      Хотел собрать блок питания на известной микросхеме Ir2153. Стал искать сердечник для блока питания, но подходящий не нашёл, но нашёл два одинаковых сердечника средней мощности. И у меня возник вопрос можно ли соединить два трансформатора с одинаковыми параметрами к одной  ir2153. В интернете я находил только подключение двух трансформаторов к сети 50 герц. Можете пожалуйста подсказать: можно ли подключить их, и схему, как они будут подключаться.
    • Ну это конечно не на гигагерц микруха где все детали в нескольких миллиметрах паяют и зачастую в даташите предлагают схему разводки. Но и на и при 180 монтаж сильно по плате не стоит размахивать и детали с длинными выводами не особо полезны. Плюс часто высокоомные резисторы имеют существенную индуктивность.
    • Встретишь.можбыть,в жизни,оно ведь как,всякое может случиться.
    • Нахрен ему подсовывать Настюхины с Тимофеем схемы управления аудиопроцессором,он ведь хочет...во... управлять LM1036Сука,баран....
    • Так истины нет даже в том, что Рокер собирается делать ESR метр... Он вправе расхотеть этим заниматься...Так же  как и ставить в схему кварц, или что-либо ещё.  Но  он имеет право высказать своё пожелание, которое не  является прямым указанием, кому-либо, желать того же самого себе, или  повторять его действия. Тот, кто  сомневается в необходимости установки кварца в ESR метр,  сможет сам задать вопрос, на который вы можете дать исчерпывающий  ответ. Но Рокер не задавал вопроса... он просто написал о своей мечте и никого не принуждал  мечтать также, как он. ЗЫ: Вопрос о нужности чего-то для кого-то не имеет смысла... Нам важно наполнять эту тему, согласно её заголовку, чтобы у пользователей была возможность, как оценки и выбора, нужного для себя материала, так и консультаций по нему.
    • может себе позволить изготовить генератор на кварцевом резонаторе... транзисторы в металле... а не как у некоторых... ну, типа: резистор, конденсатор...  пластиковая к157уд2...
    • Как заставить эту схему работать в качестве стабилизатора сварочного тока ? Как на её основе сделать стабилизацию сначала тока заряда аккумулятора для автомобиля , а при достижении нужного наряжения зарядки - поддержания напряжения на акке ?
