Вот так, наверное, будет попроще?
Софтстарт - отдельное государство, как работал, так и будет работать. Защелка постоянно удерживает +Vref на выводе DTC после перегрузки.
Edited by Vslz
Спасибо всем разобрался пару дней по сайтам и на логике сделал CD4093 и тт на первичке, ету тож опробую в железе, мне нужна защита от кз для ремонта ноутов телефонов, здесь стабилизация тока не совсем подходит;);)
Если кому нужна схемка с платой и данными намотки могу поделится:rolleyes:
Edited by Вадим Приступа
Для ремонта, пусконаладки как раз нужна стабилизация тока, а не отключение или икалка.
Регуляторы ViperPlus - решения для источников питания на любой вкус
Решения ViperPlus от STMicroelectronics для построения сетевых источников питания мощностью до 20 Вт любой топологии и конфигурации. Разнообразный выбор микросхем, 50 отладочных наборов и онлайн-симулятор E-Design Suite.
6 часов назад, mihelson сказал:
Он и не икает а работает, до выставленой отсечки, как только ток начинает расти выше требуемого 494я отключается так как на 4й ноге высокий уровень
Стабилизация тока делается с использованием усилителя ошибки, вывод 4 тут непричем.
MAX77654 – уникальный SIMO PMIC-преобразователь нового поколения
Компания Maxim Integrated выпустила новый PMIC-преобразователь, позволяющий увеличить время работы портативных устройств до 20%. Революционная технология SIMO сокращает количество компонентов в цепи питания до 40% по сравнению с типовыми решениями.
такая схема применяется, когда ШИМ-контроллер стоит в высоковольтной части.
а в АТХ блоках ШИМ-контроллер стоит во вторичной части и не требует оптронной развязки.
а также, например, тл494 уже сама имеет два своих усилителя, и не требует применения отдельных ОУ.
Не всегда ШИМ в АТХ стоит на низкой стороне , это касается прежде всего современных ИИПов , а зачастую управление ШИМом через единственный его УО , заставит делать подобную схему управления.
Касаемо оптрона ... , а зачем им пренебрегать ? Деталька надёжная , да и к тому же полностью исключает какие-либо монтажные косяки в виде длинных проводов с выхода схемы управления , которую близко к ШИМу не всегда можно установить ; иногда , возможные токовые петли в , особо чувствительных участках схемы из за полной гальванической развязки между ШИМ и схемой управления.
Оптрон надо располагать подле ШИМа , а от схемы управления до оптрона - витая пара. При длине витой пары 15см , никаких артефактов не наблюдал. Удобно.
Нафига?
Кто когда то сказала что это круто вот многие и уверовали в это.
Аналогично тотальной замене конденсаторов... :crazy:
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Не вижу аналогии с крутизной и тотальной заменой конденсаторов , хотя ... вам виднее.
В этой теме или в другой , но выкладывал фото переделанного АТХ Hipro в полнорегулируемый.  ИИП однотактный , ШИМ на горячей стороне. Говорил же , что АТХ АТХ-у рознь , что позволено сделать на ТЛ494 , то нельзя реализовать на других ШИМ в комповых ИИП без подобной схемы управления.
12 часов назад, Falanger сказал:
ну да, я уже после отправки поста вспомнил про это.
11 часов назад, Starichok сказал:
:lol2:
11.12.2019 в 00:57, Starichok сказал:
Даже если ШИМ стоит в низковольтной части  , удобно  применить схему, модуль  Старичка - Фалангера  . Вот Вам пример  ,  платы с авто . Гибридного . Это   DC - DC  . Преобразует напряжение высоковольтной батареи  ( 250 вольт ) в 14,2 вольта , для питания бортовой электроники .   Ток максимальный 100 ампер . Аналог , так сказать генератора . ( В гибридах генератора нету ) .   Шим  ( МС34023 ) в низковольтной  , но  много смд транзисторов и микросхем  в обвязке .  Очень жесткая стабилизация  напряжения  . Мне удалось его подрегулировать  , но всего  плюс -  минус 2 вольта .  Потом наткнулся на эту тему  , попробовал . Все работает . Но  в режиме стабилизации тока   иногда  свистит трансформатор .
20191212_204153.thumb.jpg.cf668d812067f8c094b0e9abb9afbea6.jpg20191212_204208.thumb.jpg.59c7b1827baeca6c934033dd8210137c.jpg20191212_204530.thumb.jpg.fecd1336afd53fce105bb4a2dd6576ae.jpg
Три последних фото  - после переделок  - перепаек . Корпус  родной  , с авто  .  Видно  управляющий модуль  .  трансформатор перемотан , неимоверными усилиями  ( планарный , низкопрофильный )   мне требовалось на выходе 30 вольт и ток 50 ампер  .  Пропитан в лаке , неделю сох на батарее .  Чего он свистит и  пощелкивает ?
58 минут назад, Роман приморье сказал:
айяйяй! Зачем его было перематывать, так же плотно не намотаете и такой же перегрев не выдержит, у Вас же обычный ПВ-3, до 70Ц. Без перемотки можно удвоить напряжение, просто сняв с концов обмотки напряжение, на диодный мост.
1 час назад, Роман приморье сказал:
это он озвучивает ту "лабуду", которую в него подает ШИМ-контроллер. А ему, соответственно, не нравится Ваш вариант переделки, вот он и лишился устойчивости. А это чревато.
4 часа назад, Vslz сказал:
Это уже сделано  ) но пока не запустил .
Пока   все было на макетках  и на соплях ,   сей блок   упорно молчал  .  Но когда я водрузил его в корпус   и на печатки , он начал петь . конденсатор после шунта не предлагать )  На последнем фото я замкнул  выходы .  Типа стабилизация тока .  На верхнем  экранчике видно  , ток  около-19 ампер  .  Писчит сука ) )))))))))
На вториче  китайский  модельный провод  . Чета там около 1500  жилок  , гибкий .  50 ампер легко держит .  Я с него содрал силиконовую изоляцию и поместил в  красную стеклотканевую  трубку .
54 минуты назад, Роман приморье сказал:
Писчит сука
да я и не собирался. Понятия не имею, где у Вас конденсаторы, и есть ли вообще. Когда собирали, нарушилась ЭМС, появились наводки на сигнальные цепи (расстояния от силовых до сигнальных?). Или что-нибудь "малозначительное" упустили. Без пузыря тут не разобраться :yes:
А вот то, что пищщит - это очень плохо. Это оценка - двойка. Не от меня, а от самого великого Композитора. Он может заявиться :D
Edited by Vslz
5 часов назад, Роман приморье сказал:
а дроссель ? Хотите токи небольшие получать, а дроссель по индуктивности и размаху пульсаций рассчитан на 100А выходных. А вы на него в несколько раз больше Вольт подали. Перематывать надо!
16 часов назад, Vslz сказал:
Спасибо ) Точно , при отключении  регулировки тока "  шунта нету "   ток максимальный  , блок молчит  . Попробую  в воскресенье посчитать в программе Старичка   и  перемотать дроссель . До этого пытался посчитать  в проге , она ругалась на меня , мол переполнение окна  ) . Фото  стокового дросселя .
20 часов назад, Vslz сказал:
Сам понимаю  - что это плохо )
Если  "пищит" на полном КЗ , как сейчас , когда клеммы перемкнуты накоротко и {очень} коротким проводником , то либо ООС(RC цепочка компаратора "тока") требует коррекции , либо Дроссель , не по феншую.
Возьми ~ метр провода 0.75мм.кв. и сделай такое же КЗ на клеммах. Если "визуальных" артефактов в виде пИска/треска/и т.д. уже не будет , значит у тебя виноват дроссель , вернее с него надо начинать твою "передЕлку" , рассчитать Дроссель заново , в рассчёте для рег.источников советую от себя , ставить минимальный ток 0.4А. Дроссель будет великоват , это бесспорно , зато работать будет во всём диапазоне регулировки тока.
И только потом , корректировать RC цепочку ООС в компараторе регулировки тока ограничения. Загрублять её нет смысла , это своего рода "защита от дурака" , если при этом нет ограничения в ИИПе по мощности. В твоём варианте ИИПа защита должна быть комплексной , по мощности и по току , но если по мощности ограничилки нет , то не следует загрублять (ООС по току) чтобы хотя бы не "пищало".
П.С.  Сия проблема в 90% встречается при ПЕРЕДЕЛКАХ из какого-то омна и в конфетку(С) и фактически , не встречается в изделиях просчитанных с нуля  ИИПов. САма переделка получается , в морально-психологическом плане несколько сложнее :) , но только из за любимых "авось" и ожидания "халявы" : Вот типа я счаззз сляпаю всё и  будет всё зашибись... Зато , если всё при этом  учтено , то железка полюбому и надолго  радует Душу.
НО , после всех путешествий  , если конечно критично питание = только Осциллограф поставит окончательную точку - пульсации и "иголки" на выходе , их уровень.
Edited by Falanger
 Falanger  ) Спасибо )
12 минут назад, Falanger сказал:
 Я про это прочел  в нете ) На уме держу  .  У меня трабла со схемой  стабилизации тока .  Если ее отключить , ничего не писчит .
13 минут назад, Falanger сказал:
Те фото плат , что я выложил  .  За 15 лет работы , всего  две замены . Это не ширпотребный  комповый блок питания  , а  важный узел в   авто .  У меня лично не повернется  язык , назвать их омном ) . В 30 приусе   в DC - DС конверторе уже  три транзистора в высоковольтной  .  Зачем три я не разобрался (  трансформатор вроде  обычный  , первичка  два провода . Но три  мосфета  .
Рома , Ты переделываешь с фиксируемого напряжения , в регулируемое + то же самое по ограничению тока. Твоя переделка этого ИИПа , сравнима с "нуля" в части рассчёта уже , дросселя.
Омно в конфетку , не бери на свой счёт , здесь не только Ты что-то переделываешь. Тебе можно сказать , повезло , что переделка не требует суперкрови. Посчитай дроссель по факту = перед дросселем ( частота ; амплитуда напряжения) , всё ещё раз подчеркну - фактические единицы. Вбивай это в программу рассчёта дросселя , только для рег.источника , минимальный ток возьми 0.4А и не прогадаешь. Потом меня матом крыть будешь , мол хренли такой дросселина выходит ... , можешь крыть , мне пофиг. Но вот тогда у тебя по программе рассчёта Дросселя , уважаемого мною /Старичка/ , с рег.источником проблем сходу не будет. Можешь верить , можешь не верить , это конечно же твоё право , но если что , "пришвартуешься" к оному выводу , уже на практике набив шишки.
Удачи.
Спасибо ) за  пинки )))))  Пробовал я  посчитать в программе уважаемого  Старичка свой дроссель ,  на своем сердечнике , она свирепо ругалась на меня , мол переполнение окна ) . Но переходить на другой сердечник не хочется .  Попробую в воскресенье посчитать  заново и перемотать .
    • By Matveylem
      Товарищи профи, ткните в ошибки при разводке платы.
      Изначальная плата и схема от @BAFI
      Из изменений:
      1) Диоды US1M и RS1M заменены на аналогичный FR107
      2) Все SMD элементы заменены на такие же в классических корпусах
      3) Входные конденсаторы поставлены большей емкости
      4) Убран шим регулятор на ne555
      5) Расширено место под Тороид 45*28*8
      6) На место шим поставлена диодная сборка MBR30100 и конденсатор 1000u50v
      Плату и схему прилагаю.
    • By Matveylem
      Уважаемые знатоки, внимание, вопрос!
      Собрал иип по схеме, намотал трансформатор подключил через лампу все завелось, НО напряжение вместо расчетных 30 оказалось 60 вольт с чем это может быть связано?
      Ключи 6n60c (кроме того хотелось бы узнать на какие параметры мофета смотреть при выборе)
      трансформатор мотался следующим образом: 84 витка первички проводом 0.8мм затем изоляция затем 20 витков проводом в 1мм две жилы затем изоляция и еще второе такое же плечо
      Из недоделок/замен: не впаян резистор снаббера по высокой стороне, не намотаны дроссели, конденсатор с которого берется питание ирки взят 1мФ. Переменник в защите был заменен на 10кОм
    • By Matveylem
      Закупился в китае микросхемами ir2153. Пришло девять Ir2153d и одна Ir2153. Для проверки собрал мигалку на заведомо рабочей ирке все заработало с первого раза, но когда стал тыкать свежекупленные только микруха без диода показала аналогичный результат. Остальные же показали мигание с такой же частотой но светодиод на 7 ноге светится будто от 3 вольт из чего последовал вопрос "Норма ли это?" по которому и прошу совета у более опытных комрадов)
      Собирал схему с best-char.ru но резистор R1 100К заменил на 1М для наглядности
      P.s Да светодиоды выдраны из ленты на 12 вольт))
    • By Саша Виноградов
      Здравствуйте. Собрал иип на ir2153 для шуруповерта. Все точно по схеме собрал, при подключении меряю а на первой ноге 9.6 вольта (выход на транзистор 3,2 вольта) Резистор 18кОм поменял на 12 , ничего не поменялось...куда копать прошу помощи.
    • By uni-t
      Добрый вечер! для питания ВЛИ мне нужно несколько напряжений, главное из которых ПЕРЕМЕННОЕ 2х2.5 вольт(именно переменного в пределах 4.8- 5.5 вольт.Желательно импульсьник (ir2125 ,tl494 или им подобные, можно другую ИМС )подскажите мне пожалуйста схему подключения ШИМ,мне важно напряжение на выходе именно переменное! остальные 22вольта и 2х15 я сейчас в расчет -не беру. По программам  "СТАРИЧКА" расчеты не получаются, хотя я в этом нуб признаюсь честно. Заранее Спасибо!
      С уважением Сергей.
