Сначала круто урежьте свои хотелки в плане диапазона токов: от абсолютного нуля до космоса, - нужен дроссель с полкирпича. Если возьмете реальное значение минимального тока повыше, тогда дроссель сожмется. Но не забудьте аналогичные манипуляции сделать и с токовой ООС! Если вы задали ток 1А, а дроссель рассчитан на минимальный ток 10А, то самовозбуд будет. Вместо феррита удобнее будет порошковое кольцо соотв. диаметра, у Старичка есть программы для них. Такие кольца прощают ошибки, хотя и греются в работе.
Будут еще нежданчики с большим дросселем, может, потом сами увидите.
Edited by Vslz
В импульсных рег.источниках СТ в 99% не оптимален т.к. весь рассчёт выполнен для максимального стаб.напряжения , а "работаем" ИИПом во всём диапазоне и в основном ниже максимального напряжения. Что тогда получается ??? - получается  СТ со вторичкой , в которой "лишние" витки. Вот здесь , как раз таки более менее всё вытягивает Дроссель , а для его рассчёта проще задать низкий минимальный ток. Это чтобы всё более менее было хорошо. А вообще в результате , получается довольно сложный баланс между хотелками /взять большие пороги напряжения и тока/ и , реальными возможностями ... , дроссель действительно получается с кирпич и тому подобное , за всё приходится платить (С).
16 часов назад, Vslz сказал:
От ноля мне не нужно , устройство будет использоваться как зарядное , дроссель  сегодня пытался считать в программе Старичка , ругается прога . Минимальный ток 2 ампера  ставил . . Взял восемь проводов  1 мм  и  тупо пытался намотать на сердечник до полного заполнения окна . Получилось 7 витков всего  " изначально было 5 " .  Индуктивность получилась  7 мкг .
17 часов назад, Vslz сказал:
Не могу использовать другие формы сердечника и другие материалы - полная  переделка блока . Плотно все там . Фалангер был прав  - проще с ноля создать )
9 минут назад, Falanger сказал:
А если минимальный 5 ампер  , максимальный ток 50 ампер .  Максимально напряжение  30 вольт  . Минимальное напряжение 4.2 вольта . Устройсто  - зарядка  , для всех видов акб .
Читать статью
Так всё в программу , тогда и будет ответ на поставленную задачу. Если для зарядника , то возьми мин.ток 0.8А и действительно сейчас , сними реальные показания осциллографом , значение  амплитуды напряжения перед дросселем при максимальных по хотелкам ,  напряжения и тока нагрузки и , реальную частоту. Вот тогда рассчёт будет не бутафорским , а максимально близким к реальности.
Ну а насчёт железа для дросселя , то его действительно проще перемотать на кольцевых сердечниках типа как здесь:
http://ferrite.ru/products/pulverizated/p_toroids/
Всё нормально считается. Если не хватает одного колечка , то можно взять два , три и т.д. , а в программе рассчёта указать число колец в Пакете. Кольца друг к другу приклеиваются торцами , получается широкий бублик. В рассчёте главное не вылезать выше коэффициента заполнения окна , за значение 0.3 , тогда обмотка нормально уложится в окно сердечника , ну и перегрев учитывать , чтобы не больше 60'С с учётом температуры окружающей среды. Вот здесь и начнётся выбор , браковка , оптимизация. А на родном сердечнике из феррита , скорее всего ничего путного не получится , изначально этот ИИП создавался не для рег.источника.
Ну почему же с нуля ? Здесь 99% всё уже сделано , то есть уже готовое , осталось лишь доработать "напильником" :). Рассчитаешь дроссель , а "воткнуть" его в плату можно без труда - вертикально/горизонтально , на стоечке из диэлектрика , сам дроссель на распылёнке фонить сильно не будет.
Edited by Falanger
1 час назад, Falanger сказал:
это точно. И не влетит в насыщение как феррит.
Контроль в спящем режиме: повышение КПД батарейного питания с помощью DC/DC MAX17225 nanoPower
В статье описан практический опыт разработчика, применившего повышающий DC/DC-преобразователь MAX17225. В результате ряда практических экспериментов, потребовавших существенного обновления технической базы компании-разработчика, автор убедительно доказывает преимущества выбранного компонента и схемотехнической реализации. Увеличенное на 50% время автономной работы лучше других аргументов говорит об эффективности конвертеров MAX17225, а также о важности предварительной оценки элементной базы.
 Сегодня  ,  при  испытаниях  блок погиб  . Я полагаю операционник спалил . В схеме управления .   Но пара положительных результатов имеется . Оксидный конденсатор  3300 мкф после шунта ! Писк сильно уменьшает  .  Полипропиленовый  1 мкф , после шунта - писк увеличивает .  Дальше . Провода  сетевого выключателя  дают дают сильную помеху  ( я неправильно  расположил его в центре блока ) .   Основная трабла  - компоновка блока .  20191212_204208.thumb.jpg.ba844e3ffcb37514b2623d8a98bc79f8.jpg
3 минуты назад, Роман приморье сказал:
А он у Вас вообще был где-нибудь? :D Попадется Вам еще раз такой блок питания - будете знать, куда совать конденсатор:yes:.
По моим наблюдениям, самый невыгодный режим с точки зрения стабильности вых. напряжения - минимальное напряжение при максимальном токе. Если набросить-сбросить нагрузку, выброс будут несколько Вольт. Чем ниже выходная емкость и больше дроссель, тем больше выброс. С токами в десятки ампер, дроссель накапливает слишком много энергии, чтобы её можно было бы незаметно слить в конденсатор, а ООС тут не очень помогает. Так что, конденсатор тоже должен быть чуть чуть больше, чем 3300мкФ. Раз в десять :D
4 минуты назад, Vslz сказал:
До шунта  два кондера 4700 мкф  ) .  Плюс  штатные на плате .  Со стабильностью напряжения  - полный порядок . До шунта стоит лм317   в режиме стабилизации тока и резистор . В качестве  минимальной нагрузки  - разрядки конденсаторов .
Хех ... , а почему такой "зоопарк" кондеев до , шунта ???
До , шунта , ставлю не более (а даже менее ибо стараюсь эту ёмкость уменьшить по максимуму) 1000 мкФ , чтобы хоть какая-то мал мальски ёмкость была , достаточная чтобы при КЗ не "жужжало"  , а вот после шунта всё остальное , ёмкое и зело тяжёлое. Почему ??? А подумай что будет после глухого КЗ на клеммах и , не только. Когда после КЗ произойдёт переход от ограничения тока к ограничению напряжения.
Ёмкость , которая расположена до шунта , её шунт "не видит" , в смысле что не будет ограничивать ток её заряда после КЗ , когда эта ёмкость фактически пустая как бубен.
Ну и на затравку из практики , при 17В напряжения , ёмкость 3300 мкФ , которую я присоединял по ходу работы ИИПа к его клеммам , у меня "зажигала" ограничение тока на отметке чуть более ~ 15А. Не было бы токовой ограничилки = ИИП однозначно в ремонт и скорее всего это же самое ты сейчас поимел с тяжёлой гирляндой кондюков до , шунта.
А вот если бы весь емкостной тяжеляк был бы после шунта , то после КЗ переход был бы сравним запуску с Мягким Стартом , без сверхтоков и крайностей.
2 часа назад, Роман приморье сказал:
штангист не вытянул двоих и ... испустил зловонный дух :D Откуда контроллер узнает, что вы нагрузили его, если ток зарядки этих немелких емкостей не идет через шунт ? Софтстарт не в счет.
12.12.2019 в 18:24, Роман приморье сказал:
конденсатор после шунта не предлагать )
а где еще его предложить ? :rolleyes:
Edited by Vslz
ОФФ ...
Роман , а "чей" этот ИИП ? В смысле чья (Страна) разработка ???
Японцы по жизни перестраховщики , есть шанс восстановить железку , хотя ... странно что в этом ИИПе нет (или было когда-то ? ;)) ограничения по мощности.
7 часов назад, Falanger сказал:
Там все это есть . Фото я выставил не инфартимные  . Трансформатор тока на первичке , примерно на 1500 ватт мощности  .
21 час назад, Роман приморье сказал:
не инфартимные
это что и это как?
    • By Matveylem
      Закупился в китае микросхемами ir2153. Пришло девять Ir2153d и одна Ir2153. Для проверки собрал мигалку на заведомо рабочей ирке все заработало с первого раза, но когда стал тыкать свежекупленные только микруха без диода показала аналогичный результат. Остальные же показали мигание с такой же частотой но светодиод на 7 ноге светится будто от 3 вольт из чего последовал вопрос "Норма ли это?" по которому и прошу совета у более опытных комрадов)
      Собирал схему с best-char.ru но резистор R1 100К заменил на 1М для наглядности
      P.s Да светодиоды выдраны из ленты на 12 вольт))
    • By Саша Виноградов
      Здравствуйте. Собрал иип на ir2153 для шуруповерта. Все точно по схеме собрал, при подключении меряю а на первой ноге 9.6 вольта (выход на транзистор 3,2 вольта) Резистор 18кОм поменял на 12 , ничего не поменялось...куда копать прошу помощи.
    • By uni-t
      Добрый вечер! для питания ВЛИ мне нужно несколько напряжений, главное из которых ПЕРЕМЕННОЕ 2х2.5 вольт(именно переменного в пределах 4.8- 5.5 вольт.Желательно импульсьник (ir2125 ,tl494 или им подобные, можно другую ИМС )подскажите мне пожалуйста схему подключения ШИМ,мне важно напряжение на выходе именно переменное! остальные 22вольта и 2х15 я сейчас в расчет -не беру. По программам  "СТАРИЧКА" расчеты не получаются, хотя я в этом нуб признаюсь честно. Заранее Спасибо!
      С уважением Сергей.
    • Guest kirill843
      By Guest kirill843
      собрал блок питания по этой схеме (ПП прилагаю), с лампой блок запускается нормально, но если запускать без лампы работает секунд 20 и предохранитель вылетает, ключи, ирка вроде тоже и выходной диод сдвоенный... Подскажите в чем проблема, ключи 840, частота задающий генератор 15КОм и 1000pF, на выходе конденсатор на 2200 uF 50v, думаю первым отлетает диод и потом уже кз на трансе. запускал с нагрузкой 33 ома, напряжение 24в
    • By Tovpen
      Добрый день!
      Хотел собрать блок питания на известной микросхеме Ir2153. Стал искать сердечник для блока питания, но подходящий не нашёл, но нашёл два одинаковых сердечника средней мощности. И у меня возник вопрос можно ли соединить два трансформатора с одинаковыми параметрами к одной  ir2153. В интернете я находил только подключение двух трансформаторов к сети 50 герц. Можете пожалуйста подсказать: можно ли подключить их, и схему, как они будут подключаться.
    • Не понял мысли, почему не работает? Когда на управляющих контактах чуть больше 0.6V, светодиоды зажигаются и их яркость плавно нарастает пропорционально росту управляющего потенциала до 9.5V. После чего яркость не растёт, даже если подать от внешнего источника ещё большее напряжение.
    • — Мам, а что это дедушка весь день качается в своем кресле-качалке? — Да ему так легче рюмочку опрокидывать...
    • Любит наш народ, всякое г-но... (С) Микроконтроллерное управление усилителем- хорошо. Микроконтроллерное управление Худом- лексус везет прицеп с навозом.
    • Подскажите магнитола Pioneer AVH-X2550BT не работает сенсор и с пульта не реагирует на кнопки , причем не реагирует на все кроме BAND,MODE, SRC, . Сенсор менял , перепрошивал , в какую сторону смотреть ?
    • Продам радиаторы охлаждения.
    • Привет всем! вот нашёл - делал терморегулятор для тёплого пола по "своей " технологии. В качестве "донора" использовал "ТВ" резетку чтоб всё в рамку вошло от серии W59.
    • При измерении тока токовыми клещами нужно обнулять показания просто вдали от провода, или поднеся захват клещей вплотную к кабелю, и какой в этом физический смысл?
