Что? Опять? :vava: А что надо поставить между землями?
Удивительный факт: почему-то, когда врач назначает антибиотики, никто не восклицает: "Ой, мне нельзя, я же бухаю!"
Он у меня стоял... Но мой очень умный Гуру сказал, что ненужен он там... Я ему в этом безоговорочно доверяю ибо... как писал ранее в описании схемы:
Для их гашения установлен высоковольный керамический конденсатор С13. Его емкость может быть 2.2…5.1 нанофарад, а допустимое напряжение должно быть не менее 1.5 киловольт. --ЧУШЬ СОБАЧЬЯ--ДЕЛАЛ,ДЕЛАЛ ОДНОТАКТНИКИ,А ДЛЯ ЧЕГО КОНДЕНСАТОР ЭТОТ--ТАК И НЕ ПОНЯЛ...ВОЛОДЯ,КОНДЕНСАТОР ДЛЯ ВОЗВРАТА ЭНЕРГИИ ПО ЗАКОНУ СОХРАНЕНИЯ,И НЕ ДЛЯ ЧЕГО БОЛЕ...В ДВУХТАКТНИКАХ ОН НЕ НУЖЕН--ПОЛНЫЙ ЦИКЛ...
Еще будут Советы и замечания, пока не начал травить плату? :crazy:
Edited by Vovanchik
Пополнение и новинки линейки ViperPlus от STMicroelectronics
Компания ST обновила семейство ШИМ-регуляторов со встроенным ключом ViperPlus, выпустив новые бюджетные микросхемы VIPER122 и VIPER222, микросхемы VIPER265K и VIPER267K, имеющие встроенный ключ MOSFET напряжением 1050 В, и самый мощный VIPer31x. С их помощью возможно реализовать топологии: изолированный и неизолированный обратноходовой преобразователь (flyback), понижающий преобразователь (buck), повышающе-понижающий преобразователь (buck-boost).
Как сократить время вычислений и освободить ресурсы центрального процессора?
Цифровые фильтры применяются в системах цифровой обработки сигналов (ЦОС) для решения двух основных задач: разделения и восстановления сигналов. Такие задачи могут решаться программными и аппаратными методами. Для их решения удобно использовать аппаратный цифровой фильтр FMAC, входящий в состав микроконтроллеров семейства STM32G4.
Реально? Ну да... есть же единственное "светило" высокомудрое и хамье... Мистер Крабс... По теме есть что сказать?
Ладно... буду травить плату...
Edited by Vovanchik
Цикл статей: Все что вы хотели знать о STM32G4
Компания Компэл опубликовала цикл статей о новом семействе микроконтроллеров STM32G4. В статьях рассмотрены системная архитектура и разнообразие режимов питания, обзоры интерфейсных модулей, периферии и таймеров, а также различные виды и способы защиты информации, реализованные в микроконтроллерах новой серии STM32G4. Читать статьи >>
Кстати вот участок схемы АТХ БП ... как раз тот участок о котором говорили... Демпферные цепи диодов Шотки... Там можно номиналы резистора-конденсатора подсмотреть... :bye:
Плату вытравил... сверлить буду...
Edited by Vovanchik
там другое напряжение и другая частота. а я тебе прикинул под твои параметры.
Дык только дырки рассверлил... не собирал еще... На выходных соберу... Работаю же еще...
Планирую собирать так:
1. Впаяю IR + всю её обвязку. Раз у меня питание отдельное то дам на нее питание. 6 ножку временно замкну на 4 ножку и сниму осциллограмму в 2-х каналах... Выложу сюда, погляжу как там сигнал...
2. Затем всё остальное запаяю, через лампочку 60W запущу... На выходе нагрузка - резистор подберу, что бы 0.5-1А ток был...
Если заработает, то заработает... Должно по идее...
Старичок- я знаю, что там другие напряжения... Я поставлю как ты рекомендовал номиналы резистора и конденсатора...
Один вопрос остался... У меня есть термисторы на 5 ом и 47 ом диаметром 15мм - какой лучше поставить?
Edited by Vovanchik
И еще вопрос, когда соберу всю схему в какие точки "тыкать" осликом, что бы посмотреть работу выходных полевиков... Сколько там вольт будет? Попробую я таки щупом 1:10 померить... сначала через резистор 10мОм... Боюсь запалить мой новый цифровой ослик... Надо у китайцев купить щуп 1:100...
ставь термистор на 5 Ом.
очень желательно посмотреть на средней точке полевиков. но 300 Вольт ты подавать на осцилл боишься...
правда, амплитуду можно снизить до 150 Вольт, подключив крокодил щупа к конденсаторному делителю.
но можно ограничится картинками на вторичной стороне. там у тебя ожидается амплитуда 35-40 Вольт (относительно средней точки).
если по вторичной стороне, то достаточно 2 картинки:
1. на вторичной обмотке (относительно средней точки).
2. после диодов выпрямителя, перед дросселем. это - чтобы под нагрузкой увидеть работу дросселя.
Да ладно... пыль сдувать с ослика что-ли, может не так все страшно... Вот его данныена Алиэкспрессе, может что то прояснится?...
Нам же картинка нужна... На среднюю точку полевиков через резистор 10мОм стану... А "массу" куда? На минусовую шину? Или на среднюю точку конденсаторов?
Edited by Starichok
Диапазон установки - 50В (5 В/дел). с делителем 1:10 - до 500 Вольт.
10 мОм - это 10 миллиом. а ели ты хотел 10 Мегом, то пишется 10 МОм.
но просто с резистором у тебя получится полная фигня. в делителях применяется частотная компенсация с помощью емкостей.
А "массу" куда? На минусовой провод?
ответ был уже дан:
Понял... спасибо... попробую без резистора... 150В точно должен выдержать... Хорошо... сегодня собирать начну...
Понял про 500 вольт... значит не страшно мерить... Спасибо еще раз...
Edited by Vovanchik
Вот такую штуку купил сегодня по случаю на нагрузку ИИП... 30 Ом +-5% Интересно сколько он ватт? 50?
Народ... нужно оценить осциллограмму... Спаял только IR и её обвязку... Ножку 6 временно закоротил на ножку 4. Зацепил на ножки 5 (желтая линия) и 7 (голубая линия) щупы осциллографа... Дал внешнее питание 15В на микросхему... Вот картинка... Почему голубая "полуволна" имеет меньшую амплитуду... Это нормально?
ЗЫ: переставлял щупы местами, все равно с 7 ножки сигнал слабее...
Edited by Vovanchik
откуда твой осцилл нашел там 164 Вольт пик-ту-пик?
и расшифруй нижнюю строчку. что такое 20 в кружочках и что такое 50В и 10В на черных полях.
Я думаю, он увидел разницу в 0,7 Вольт, которые потерялись на диоде, питающем верхний ключ.
Да фиг его знает... может настраивать нужно... но все равно на 7 ножке сигнал слабее в 2 раза примерно... если на белиберду не смотреть пик ту пик и поменять местами щупы то все равно на 5 ножке сигнал выше. Завтра покопаюсь в меню ослика...
Григорий наверное Вы правы... завтра попытаюсь как то настроить ослик... не умею я с ним работать...
"...не умею я с ним работать..." - вот ты представь - ты на операционном столе, врач разрезал тебя, а потом говорит - нихрена я не понимаю, что тут за кишки и мясо ... как бы оно тебе было?! Так вот - сначала ИЗУЧАЮТ прибор, а потом им тыкают ...
А ключи собраны? Можно схематично, для нас изобразить, что сделал?!
Некоторые аноны умудряются паять вообще без паяльника, припоя и флюса как таковых!
...вот ты представь - ты на операционном столе, врач разрезал тебя, а потом говорит - нихрена я не понимаю, что тут за кишки и мясо ... как бы оно тебе было?!
Краб, ну что бы я без тебя делал бы? Ты лучше всех даешь советы, и обычно они такие емкие и подробные!!!! Ты к тому же еще провидец... Именно так и будут скоро врачи лечить, "по интернету"... Последнее поколение учившиеся при СССР уйдет на пенсию... и Вы ощутите все прелести нынешней системы высшего и среднего образования...
To ALL: Я разобрался в чем дело... ссори всем... У меня один щуп был переключен на 1:1... А в самом ослике стояло значение 1:10... Вот отсюда все сотни вольт и прочие непонятные значения... Сегодня снял осциллограмму заново... Вот что получилось...
Уважаемый K155TM2 вот что я собрал, лучше поглядеть на фото, станет все понятно... Еще раз напоминаю, у микросхемы IR внешнее питание +15В...
    • Осталось два штуки на 470KNE/И, сп3-30г, не устанавливались, непаяные, по 150р. Два, ТС-180-2, демонтаж, не разбирались, по 500р. шт. четыре платы с КП302БМ, вроде должны быть подобраны, демонтаж с приборов, по 100р. плата, сразу все по 75р.
    • Нет, свою я выдрал со студийных мониторов Чтото типа этих http://prosound.ixbt.com/hardsoft/adam-f7.shtml
    • Всем привет! Есть несколько ecc82,хочу сделать на них диффкаскад для наушникового усилителя Вход-балансный,2+2V усиления большого не требуется При каком минимальном анодном будут наименьшие искажения,или приемлимые при небольшом питании? Видел что эти лампы и от 12 питают,но это совсем бред видимо
    • Однако судя по тому, что у тебя TDA7294 отличаются  на слух, они выдраны с какой-то азиатской помойки, где медицинского оборудования из Германии отродясь не было.
    • поможет беспроводная зарядка, а вот в остальном... Из теплоизоляции на ум приходит только вакуум и керамика, которой "Буран" покрывали. Но 30 минут в таком размере - очень сомнительно.
    • Лучше включите последовательно, заодно на них лишнее V упадёт.( Целых 3,12 V ) Бонусом будет более плавный бросок тока. Сопротивления по 10 Ом не обязательно ставить в одном месте. Главное, до конденсатора фильтра 220 мкф. Можно на каждый провод сети. На вашей плате есть место от (+) диодного моста - до (+) конденсатора 220 мкф. По схеме, добавьте разрядный резистор параллельно гасящему C. Иначе после откл. от сети, при случайном касании - "ёкнет" током заряда С гасящего, т.к. он вкл. последовательно с сетью, и при откл. просто "висит", цепи разряда нет. Достаточно только замерять V, ток сам установится. Главное аккуратно, сеть не любит спешки. И ещё, я бы выводы (+) и (-) выходного V сдвинул влево, напротив конденсатора 220 мкф. Заодно место под разрядный R освободится.
    • Ремонтники всегда только в сервис(все вам мало денег).А часто бывает неисправность.которую может починить почти любой.кто дружит с головой и паяльником.А зачем тогда форумы?Чтобы отправили в сервис,а то до этого человек не знал про сервис?
  • Набор крокодилов, 10 шт.
    • By Matveylem
      Товарищи профи, ткните в ошибки при разводке платы.
      Изначальная плата и схема от @BAFI
      Из изменений:
      1) Диоды US1M и RS1M заменены на аналогичный FR107
      2) Все SMD элементы заменены на такие же в классических корпусах
      3) Входные конденсаторы поставлены большей емкости
      4) Убран шим регулятор на ne555
      5) Расширено место под Тороид 45*28*8
      6) На место шим поставлена диодная сборка MBR30100 и конденсатор 1000u50v
      Плату и схему прилагаю.
    • By Matveylem
      Уважаемые знатоки, внимание, вопрос!
      Собрал иип по схеме, намотал трансформатор подключил через лампу все завелось, НО напряжение вместо расчетных 30 оказалось 60 вольт с чем это может быть связано?
      Ключи 6n60c (кроме того хотелось бы узнать на какие параметры мофета смотреть при выборе)
      трансформатор мотался следующим образом: 84 витка первички проводом 0.8мм затем изоляция затем 20 витков проводом в 1мм две жилы затем изоляция и еще второе такое же плечо
      Из недоделок/замен: не впаян резистор снаббера по высокой стороне, не намотаны дроссели, конденсатор с которого берется питание ирки взят 1мФ. Переменник в защите был заменен на 10кОм
    • By Matveylem
      Закупился в китае микросхемами ir2153. Пришло девять Ir2153d и одна Ir2153. Для проверки собрал мигалку на заведомо рабочей ирке все заработало с первого раза, но когда стал тыкать свежекупленные только микруха без диода показала аналогичный результат. Остальные же показали мигание с такой же частотой но светодиод на 7 ноге светится будто от 3 вольт из чего последовал вопрос "Норма ли это?" по которому и прошу совета у более опытных комрадов)
      Собирал схему с best-char.ru но резистор R1 100К заменил на 1М для наглядности
      P.s Да светодиоды выдраны из ленты на 12 вольт))
    • By Саша Виноградов
      Здравствуйте. Собрал иип на ir2153 для шуруповерта. Все точно по схеме собрал, при подключении меряю а на первой ноге 9.6 вольта (выход на транзистор 3,2 вольта) Резистор 18кОм поменял на 12 , ничего не поменялось...куда копать прошу помощи.
    • By uni-t
      Добрый вечер! для питания ВЛИ мне нужно несколько напряжений, главное из которых ПЕРЕМЕННОЕ 2х2.5 вольт(именно переменного в пределах 4.8- 5.5 вольт.Желательно импульсьник (ir2125 ,tl494 или им подобные, можно другую ИМС )подскажите мне пожалуйста схему подключения ШИМ,мне важно напряжение на выходе именно переменное! остальные 22вольта и 2х15 я сейчас в расчет -не беру. По программам  "СТАРИЧКА" расчеты не получаются, хотя я в этом нуб признаюсь честно. Заранее Спасибо!
      С уважением Сергей.
