Ну в общем собрал... За 5 минут до "Твою мать... тыц-тырырыц"...
post-170520-0-03277900-1409395633_thumb.jpg post-170520-0-72080900-1409395636_thumb.jpg
Вот первое включение, через лампу в 100W... Глядите сами... Напряжение ниже расчетного, ток соответственно тоже, нагрузка 30 ом 50W... Лампа горит в четверть накала... или даже меньше... Питание IR микросхемы с внешнего стабилизированного БП - 15В. Можно уже лампу убирать? И начинать мерить?
Edited by Vovanchik
Удивительный факт: почему-то, когда врач назначает антибиотики, никто не восклицает: "Ой, мне нельзя, я же бухаю!"
Да вроде все холодное... Пошел лампочку отсоединять...
Всё холодное... Чуть теплый радиатор диода Шотки на выходе... Трансформатора вообще не слышно... тишина... Напряжение высоковато... Снижал-снижал... но всё равно почти 40В на выходе... По расчетам верхняя граница должна быть 38В... в принципе так и есть... Но хотелось бы чуть-чуть поменьше... В прочем изначально расчет был не на Шотки диод... Потому и получилось выше... Надо было ставить падение не 1.2В, а 0.4В в программе расчета трансформатора...
Edited by Vovanchik
Пополнение и новинки линейки ViperPlus от STMicroelectronics
Компания ST обновила семейство ШИМ-регуляторов со встроенным ключом ViperPlus, выпустив новые бюджетные микросхемы VIPER122 и VIPER222, микросхемы VIPER265K и VIPER267K, имеющие встроенный ключ MOSFET напряжением 1050 В, и самый мощный VIPer31x. С их помощью возможно реализовать топологии: изолированный и неизолированный обратноходовой преобразователь (flyback), понижающий преобразователь (buck), повышающе-понижающий преобразователь (buck-boost).
Вот осциллограммы
1. На одной из вторичных обмоток - относительно минуса низковольтной части...
2. Перед дросселем - относительно минуса низковольтной части...
3. На средней точке полевиков, относительно средней точки высоковольтной части...
Edited by Vovanchik
Как сократить время вычислений и освободить ресурсы центрального процессора?
Цифровые фильтры применяются в системах цифровой обработки сигналов (ЦОС) для решения двух основных задач: разделения и восстановления сигналов. Такие задачи могут решаться программными и аппаратными методами. Для их решения удобно использовать аппаратный цифровой фильтр FMAC, входящий в состав микроконтроллеров семейства STM32G4.
Жду оценки свой работы, при Вашей помощи конечно, дорогие Гуру... Что прибавить, что убрать, что настроить... Осциллограммы о чем говорят?
Edited by Vovanchik
Цикл статей: Все что вы хотели знать о STM32G4
Компания Компэл опубликовала цикл статей о новом семействе микроконтроллеров STM32G4. В статьях рассмотрены системная архитектура и разнообразие режимов питания, обзоры интерфейсных модулей, периферии и таймеров, а также различные виды и способы защиты информации, реализованные в микроконтроллерах новой серии STM32G4. Читать статьи >>
если берется ИБП АТХ и за час переделывается в 0-30 Вольт 0-10 Ампер
Да ну! А по подробнее??
Завтра соберу всё вместе ИИП на IR2153 и Импульсный стаб на LM2576 схема то у меня готовая лежит... Поглядим что получится...
Схему переделки (ссылки) Краб же выкладывал... Смотри на первых страницах темы...
Вованчик, все осциллки - идеальные. лучше не бывает.
больше ничего, ровным, счетом делать не надо.
Спасибо... А есть микросхема с небольшой обвязкой (примерно как у IR2153, может чуть сложнее... но не на много)... Что бы на ней можно было создать полумост... но с защитами (кроме 494)... Посоветуйте схему... плиз...
Edited by Vovanchik
Можешь в целях эксперимента на готовой плате попробовать довесить. Не помню откуда взялась.
лучше не надо...
Не... защиту ставить на IR 2153 не хочу... Я знаю что существует 2 типа защит для нее... Я хочу другую микросхему "солиднее"...
Собрал своего "Монстра"... Соединил... Дал напряжение на 2 блока ИИП на IR2153 и линейный стабилизатор на L7815 и L7810 (для питания микросхем)... На выходе Блока на LM2576 резистор на 30 ом 50W... В общем включил... Напряжение регулируется от нуля до 38В... Начал регулировать ток... Дошел до нуля.... и микросхема LM2576 щелкнула и ушла к "праотцам"... Померил напряжение на выходе ИИП без нагрузки 42В... Не мудрено что микросхема выпустила душу (белый дым)... Она на такие финты не подписывалась... Максимальное напряжение на входе +37В по даташиту...
Посмертный эпикриз: С этим ИИП без перемотки трансформатора на более низкое напряжение "Монстра" не запустить... :vava:
Edited by Vovanchik
Как говорится, решил не унывать... :crazy: :rake: Перепаял микросхему LM2576 на новую... и на вход поставил обратноходовик 12В - 2.5А собранный ранее... БП запустился... Работает... напряжение регулируется от 0 до 10,7В Ток от Нуля до максимума... При ограничении тока "ворчит", импульсный трансформатор Flyback-а, прям не свистит, а именно "ворчит" негромко... И пищит дроссель в схеме Lm2576... А так нормально... Но не "Айдиал"... Буду дальше думать...
В режиме стабилизации напряжения...
В режиме ограничения тока...
Да понятно это... только зря напряжение в тепло переводить... Хотелось бы конечно по уму сделать один ИИП с регулировками тока и напряжения... Но не хочу АТХ блок переделывать... Хочу с "нуля" собрать... Пойду гуглить на предмет микросхем...
Edited by Vovanchik
Чета ничего путного найти не могу... :umnik2:
Вот нашел схему от Старичка... Из темы про "сетевой, следящий..." Гога Рижский еще её немного подправил...
Думаю, может для внутреннего развития и питания БП "Монстр"... собрать... Только номиналы TL431 пересчитать на 32В, ну и само собой трансформатор импульсный... Как считаете получится? На какую частоту рассчитывать трансформатор (судя по номиналам резистора-конденсатора - 40кГц?)? Готовой печатки ни у кого нет, для примера?
Edited by Vovanchik
номиналы там у меня указаны на 50 кило.
готовой печати к этой схеме у меня нет.
эта схема к сетевому следящему отношения не имеет, но за основу можешь взять печать от сетевого следящего. многое в этих схемах совпадает.
FOLKSDOICH схему свою дай, что бы разобраться с деталями, т.к они не подписаны...
Основные элементы соответствуют схеме Старичка, номиналы всплывают при наведении курсора.
Печатка отличается от схемы, да ну и ладно... Понял, что все равно свою делать, + никаких особых правил никто не придерживается...
Edited by Vovanchik
А если использовать LM2576HVT-ADJ, у неё входное до 60 вольт по даташиту
Угу... хороший вариант... но в продаже таковой нету... И всё же надо для общего саморазвития стабилизированный ИИП по полумостовой схеме собрать... :crazy: Там напряжение на выходе можно контролировать...
Edited by Vovanchik
    • похоже да.... да ладно 200 тоже нормально..  я считаю само главное это сннабббер предложенный вами..снял самую главную проблему...остальное может мои не дороботки  ..макетка и тд.. @BAFI кстати ...а выходной каскад..диод MBR20100CT..обвязки у него нет(снаббера или как он там   ...сопротивление и кандер)...может с выходом по колдовать...или это мелочи?
    • Уже не один день  сижу думаю как  запустить stm32  с eeprom для сохранения данных.И в кубе такая же история.Записую функцию чтения в майн и контролер  садится ничего не работает ? В чём дело ? Сталкивались с таким чудом.Записывал без функции тоже самое одна сторока  его убивает. #include"main.h" #define I2C_REQUEST_WRITE                       0x00//0 #define I2C_REQUEST_READ                        0x01 #define EEPROM_ADDRESS                   0b1010000 #define I2C_OWNADDRESS1_7BIT             0x00004000U void i2c1_AF_init(void) {   GPIOB->AFR[0]&=~GPIO_AFRL_AFSEL7_0;   GPIOB->AFR[0]&=~GPIO_AFRL_AFSEL7_1;   GPIOB->AFR[0]|=GPIO_AFRL_AFSEL7_2    ;   GPIOB->AFR[0]&=~GPIO_AFRL_AFSEL7_3;   GPIOB->AFR[0]&=~GPIO_AFRL_AFSEL6_0;   GPIOB->AFR[0]&=~GPIO_AFRL_AFSEL6_1;   GPIOB->AFR[0]|=GPIO_AFRL_AFSEL6_2;   GPIOB->AFR[0]&=~GPIO_AFRL_AFSEL6_3; } void i2c1_init(void) {     GPIOB->MODER|=GPIO_MODER_MODE7_1;     GPIOB->MODER&=~GPIO_MODER_MODE7_0;     GPIOB->OTYPER|=GPIO_OTYPER_OT7;     GPIOB->MODER|=GPIO_MODER_MODE6_1;     GPIOB->MODER&=~GPIO_MODER_MODE6_0;     GPIOB->OTYPER|=GPIO_OTYPER_OT6;     RCC->APB1ENR|=RCC_APB1ENR_I2C1EN;     I2C1->CR2&=~I2C_CR2_FREQ_2  ;     I2C1->TRISE=9;     I2C1->CCR&=~I2C_CCR_FS;     //I2C1->OAR1|=I2C_OAR1_ADD0 | I2C_OAR1_ADD1_7 | I2C_OAR1_ADD8_9 | I2C_OAR1_ADDMODE;      I2C1->OAR1|= I2C_OWNADDRESS1_7BIT;     //I2C1->CR1|=I2C_CR1_SMBUS | I2C_CR1_SMBTYPE | I2C_CR1_ENARP;     I2C1->CR1|=I2C_CR1_ACK;     I2C1->OAR2|=I2C_OAR2_ADD2;     I2C1->CR1|=I2C_CR1_PE; } void I2C1_SendByteByADDR1(uint16_t adres,uint8_t  data) {     //uint8_t data2;     I2C1->CR1|=I2C_CR1_ACK;     I2C1->CR1|=I2C_CR1_START;       while(!(I2C1->SR1&I2C_SR1_SB))       {       }     (void) I2C1->SR1;     I2C1->DR|=  EEPROM_ADDRESS |I2C_REQUEST_WRITE;     //I2C1->DR|= addr | I2C_REQUEST_WRITE;//      while (!(I2C1->SR1& I2C_SR1_ADDR))      {      }      (void) I2C1->SR1;      (void) I2C1->SR2;      I2C1->DR|=(uint8_t)adres;//      while (!(I2C1->SR1& I2C_SR1_TXE))      {      }      I2C1->DR|=(uint8_t) (adres>>8) ;//      while (!(I2C1->SR1 & I2C_SR1_TXE))      {      }      I2C1->DR|=data;      while (!(I2C1->SR1 & I2C_SR1_BTF))      {      }      I2C1->CR1|=I2C_CR1_STOP; } void I2C1_readByteByADDR1(uint16_t adres,uint8_t data) {     //uint8_t data2;     //uint8_t data1;     I2C1->CR1|=I2C_CR1_ACK;       I2C1->CR1|= I2C_CR1_START;       while (!(I2C1->SR1& I2C_SR1_SB)){}       (void) I2C1->SR1;       I2C1->DR|=  EEPROM_ADDRESS |I2C_REQUEST_WRITE;      // I2C1->DR|= SLAVE_OWN_ADDRESS | I2C_REQUEST_WRITE;       while (!(I2C1->SR1& I2C_SR1_ADDR)){}       (void) I2C1->SR1;       (void) I2C1->SR2;       //Transmit Address begin EEPROM       I2C1->DR|=  (uint8_t) adres;      while (!(I2C1->SR1& I2C_SR1_TXE)){}      I2C1->DR|=(uint8_t) (adres>>8);       while (!(I2C1->SR1& I2C_SR1_TXE)){}       I2C1->CR1 |= I2C_CR1_START;        while (!(I2C1->SR1 & I2C_SR1_SB)){}        (void) I2C1->SR1;        I2C1->DR = EEPROM_ADDRESS|I2C_REQUEST_READ;        while (!(I2C1->SR1 & I2C_SR1_ADDR)){}         (void) I2C1->SR1;         (void) I2C1->SR2;         I2C1->CR1 &= ~I2C_CR1_ACK;                 while (!(I2C1->SR1 & I2C_SR1_RXNE)){}                  data= I2C1->DR;             //    while (!(I2C1->SR1 & I2C_SR1_RXNE)){}                  //data2 =I2C1->DR;               I2C1->CR1 |= I2C_CR1_STOP;             //   return data;             //    Delay(5); } void i2c2_AF_init(void) {     GPIOB->AFR[1]&=~GPIO_AFRH_AFSEL10_0;       GPIOB->AFR[1]&=~GPIO_AFRH_AFSEL10_1;       GPIOB->AFR[1]|=GPIO_AFRH_AFSEL10_2    ;       GPIOB->AFR[1]&=~GPIO_AFRH_AFSEL10_3;       GPIOB->AFR[1]&=~GPIO_AFRH_AFSEL11_0;       GPIOB->AFR[1]&=~GPIO_AFRH_AFSEL11_1;       GPIOB->AFR[1]|=GPIO_AFRH_AFSEL11_2;       GPIOB->AFR[1]&=~GPIO_AFRH_AFSEL11_3; } void i2c2_init(void) {     GPIOB->MODER|=GPIO_MODER_MODE10_1;         GPIOB->MODER&=~GPIO_MODER_MODE10_0;         GPIOB->OTYPER|=GPIO_OTYPER_OT10;         GPIOB->MODER|=GPIO_MODER_MODE11_1;         GPIOB->MODER&=~GPIO_MODER_MODE11_0;         GPIOB->OTYPER|=GPIO_OTYPER_OT11;         //RCC->APB1ENR|=RCC_APB1ENR_I2C2EN; }     вот на  этой строчке
    • @abovar делал как тут написано, если брать питание с первого ОУ и припаивать средний контакт ползунка на 5 контакт второго ОУ то БП сваливается в защиту, никаких абсолютно регулировок не происходит, а вот если взять питание с первого ОУ и ползунок припаять к 5 контакту третьего ОУ то регулировка получается от 4.2 вольт до 29.5вольт, если выше или ниже тоже уходит в защиту, ну в принципе мне и этого хватает, что скажите насчет этого? имеет такой вариант на жизнь?))) на нагрузку не проверял прям на конкретную, но вот подключил два прожектора при 15.00вольтах, итого 4,5 ампера нагрузка и с 15.00 вольт просело напряжение до 14.87 вольт, это нормально?
    • Благодарю. Встречал эту схему, но в связи с возможным растеканием фазы по воде от микросхем решил отказаться.
    • Нет, Паш. Увы. Но, с большой долей вероятности, можно утверждать, что используется интерфейс RS485 с протоколом ModBus RTU. Можно навесить параллельно ещё чип и слушать.
    • Снабер можно 0.3 можно и ещё меньше - тока там нет, похоже нет вариантов - это перемаркер, а вот глюки - это скорее всего печать, имхо.
    • @alex123al97 Вот, неплохая альтернатива. Можете ознакомиться. Схема управления водяным насосом.rar
  • RGB светодиодна лента, 5м. На выбор разная степень влаго-пылезащищенности
    • By Matveylem
      Товарищи профи, ткните в ошибки при разводке платы.
      Изначальная плата и схема от @BAFI
      Из изменений:
      1) Диоды US1M и RS1M заменены на аналогичный FR107
      2) Все SMD элементы заменены на такие же в классических корпусах
      3) Входные конденсаторы поставлены большей емкости
      4) Убран шим регулятор на ne555
      5) Расширено место под Тороид 45*28*8
      6) На место шим поставлена диодная сборка MBR30100 и конденсатор 1000u50v
      Плату и схему прилагаю.
    • By Matveylem
      Уважаемые знатоки, внимание, вопрос!
      Собрал иип по схеме, намотал трансформатор подключил через лампу все завелось, НО напряжение вместо расчетных 30 оказалось 60 вольт с чем это может быть связано?
      Ключи 6n60c (кроме того хотелось бы узнать на какие параметры мофета смотреть при выборе)
      трансформатор мотался следующим образом: 84 витка первички проводом 0.8мм затем изоляция затем 20 витков проводом в 1мм две жилы затем изоляция и еще второе такое же плечо
      Из недоделок/замен: не впаян резистор снаббера по высокой стороне, не намотаны дроссели, конденсатор с которого берется питание ирки взят 1мФ. Переменник в защите был заменен на 10кОм
    • By Matveylem
      Закупился в китае микросхемами ir2153. Пришло девять Ir2153d и одна Ir2153. Для проверки собрал мигалку на заведомо рабочей ирке все заработало с первого раза, но когда стал тыкать свежекупленные только микруха без диода показала аналогичный результат. Остальные же показали мигание с такой же частотой но светодиод на 7 ноге светится будто от 3 вольт из чего последовал вопрос "Норма ли это?" по которому и прошу совета у более опытных комрадов)
      Собирал схему с best-char.ru но резистор R1 100К заменил на 1М для наглядности
      P.s Да светодиоды выдраны из ленты на 12 вольт))
    • By Саша Виноградов
      Здравствуйте. Собрал иип на ir2153 для шуруповерта. Все точно по схеме собрал, при подключении меряю а на первой ноге 9.6 вольта (выход на транзистор 3,2 вольта) Резистор 18кОм поменял на 12 , ничего не поменялось...куда копать прошу помощи.
    • By uni-t
      Добрый вечер! для питания ВЛИ мне нужно несколько напряжений, главное из которых ПЕРЕМЕННОЕ 2х2.5 вольт(именно переменного в пределах 4.8- 5.5 вольт.Желательно импульсьник (ir2125 ,tl494 или им подобные, можно другую ИМС )подскажите мне пожалуйста схему подключения ШИМ,мне важно напряжение на выходе именно переменное! остальные 22вольта и 2х15 я сейчас в расчет -не беру. По программам  "СТАРИЧКА" расчеты не получаются, хотя я в этом нуб признаюсь честно. Заранее Спасибо!
      С уважением Сергей.
