Мультивибратор Как Средство Управления Тиристорами
Roman_UGNTU
Проблема была в резисторе между УЭ и К тиристора. Если его убрать и подцепить вход вторички оптопары к коммутируемой цепи через соответствующего номинала резистор (чтобы ток управления соответствовал паспортным данным тиристора), то тиристор включается.
  • Ответов 84
Изображения в теме
  • 4 месяца спустя...
Здравствуйте. Возник вопрос по мультивибратору. Напряжения база-эмиттер должны быть в противофазе, как я понимаю. Но почему-то у меня они синфазны. Вроде дорожки проверил, элементы тоже рабочие, но не так работает. Что я не так делаю? Осциллограмму и схему прикрепляю. R1=300, R2=4.7k, R3=4.7k, R4=300, C1=2.2мкФ, C2=2,2 мкФ. Частота должна быть в районе 50-60 Гц. Светодиодов в схеме нет. post-183437-0-35497700-1422022618_thumb.jpgpost-183437-0-67504800-1422022638_thumb.jpg
Это невозможно, от слова "совсем".
Вот то, что Вы должны увидеть на коллекторах транзисторов ( при Uпит = 5 V )
Частота 67 Гц.
Изменено пользователем Jeer
Сам в шоке. Может я измеряю не так? Или оптопара MOC3052M задержку дает? Собирал аналогичную схему на 2 Гц. нормально все работало.
Какой-такой сдвиг от оптопары? Это принцип работы мультивибратора - попеременное переключение ключей.
Смотрите куда и как подключились. Ну и в базы совершенно лишнее совать щупы. Коллекторы все объяснят.
Проблема была в осциллографе. Мультивибратор работал нормально до того момента, как подключалась силовая часть через оптопару. Один канал осциллографа при этом оставался на коллекторе одного из транзисторов, другой же пересаживался на силовую часть. После этого фаза сигнала на осциллографе начинала плавать. Мне помогло переключение настроек осциллографа с DC на АС.
J_Ohm
У Вашего "осциллографа" вход закрыт "конденсатором" для измерения переменного напряжения. :)
Надо ставить не AC а DC.
http://forum.cxem.ne...howtopic=139444
Изменено пользователем Roman_UGNTU
Возникла еще пара вопросов. Схема занимается тем, что заряжает-разряжает конденсатор 700 нФ на сопротивление 70 мОм. С частотой порядка 7 Гц.
1. Схема начинает работать при уровне напряжения 1 В, хотя симистор BTB24-600B предполагает ток управления 35..50 мА. Учитывая сопротивление 54 кОм такой ток должен течь под действием гораздо большего напряжения. В чем может быть причина?
2. Может ли симистор BTB24-600B обеспечить скорость переключения порядка 10 кГц при токе к примеру 5 А?
На что фантазии хватило перепробовал. Помогите толковым советом начинающему.
