Китайский Программатор
На днях пришло сие изделие(вернее не именно такое,а одно из таких) http://ru.aliexpress.../1813921450.htm на нем выводыMOSI,NS,RST,SCK,MISO и еще пять не подписанных. видимо вот так post-157184-0-11508700-1408783400.gif
Вопрос в следующем. Что за выход NC и VTG?
Прошить нужно Atmega8(DIP). Я так понимая что RST-1 вывод контроллера,MISO-18,MOSI-17,SKC-19,VTG-(20+7),GND-(22+8). Куда подключать выход NC и все ли правильно остальное?
VTG этот контакт подключается к питанию на целевой плате, внешнее питание, сам программатор программируемый контроллер питанием не обеспечивает.
Да VTG это скорее всего контроль питания на подключенном устройстве!
А в остальном вроде все ОК!
Изменено пользователем optima
Сергей.
Простите за наглость,может у кого нибудь есть схема этой целевой платы под внешнее питание,под Atmega8
Собрал AVR910 PROtoss но что то у меня с ним не сраслось
Если собрать вот такой переходник. Я смогу программировать?
Изменено пользователем Профан
Через VTG будет подаваться питание 5 В. Внешнее питание не нужно для программируемой микросхемы. Соедините ваши пины на программаторе и платке, которую вы сделали в точности как они подписаны и все заработает.
Под NC ипеется вииду NO CONNECT, т.е. не используется
И да, забыл написать. на китайском проггере у вас ISP10, а на платке ISP6. Можете нагуглить по этим словам
Изменено пользователем mixan23
Это я уже нагуглит перед тем как его заказывать,два месяца назад. Еще вопрос в KHAZAMA и PONIPROG фьюзы одинаковы или инверсны.
Спасибо за полный и развернутый вопрос
Вот этого не знаю. Обычно я считываю фьюзы и смотрю, какие установлены. Отсюда я понимаю, прямые или инверсные данные дает программа.
Было у меня предположение так же сделать. Буду пробовать. Вот только в понедельник смогу адаптер сделать,принтера дома нет.
Спасибо за ответы
Спасибо за ответы
Проверил только что. Khazama 1.6.2.
Фьюзы НЕ! инверсные, то есть прямые. То есть, галочка означает 1 (что в даташите считается как "не установлено") когда нет галки, это 0 (по даташиту - установлено)
...на китайском проггере у вас ISP10, а на платке ISP6. Можете нагуглить по этим словам
Или использовать готовый переходник такого типа, но перед подключением всё же проверьте, какой вывод, к какому через него подключится!
Я поступил проще - никаких панелек не использовал, а всего лишь временно припаял проводники к соответствующим выводам микроконтроллера (это была ATMega8 в DIP корпусе). А вот если корпус микросхемы типа TQFP (Thin Quad Flat Pack), то припаяться к его выводам вам будет не так просто!
Так Понькой загружал его с компьютера устаревшего( с COMом)
Другой программой открылось и звроде записалось,а что эта хочет ????? :umnik2:
Спасибо что почитали мои сообщения и пытались помочь.
Допер сам. Программе не нравилось что файл лежал в нескольких папках(да еще с русскими файлами). Перенес в другое место и все гут :dance2:
Подскажите что не так. В английском не силен.
Попытался вылечить испорченную atmega8 по способу с этой страницы http://www.tehnari.r...9/index23.html. начала читаться(раньше вообще не читалась),но выскакивает такое сообщение
Сигнатура чипа (прочитанная) отличается от значения, соответсвующего Atmega8. Попробуйте уменьшить скорость чтения/записи.
