Котлы настенные газовые. Ремонт
Предлагаю тему по ремонту электроники котлов. Тема актуальна потому как ремонтники дерут совершенно негуманные цены, пользуясь тем что на газовое оборудование у них своего рода "монополия". Многое не требует непременной замены, а вполне по силам починить опытному электронщику . Буду выкладывать мои наработки и предлагаю делится у кого какие есть свои.
Блок управления навесного котла, устройство сложное и самостоятельный ремонт в общем то запрещён. Но как говорится если нельзя, но очень надо то можно. Единственно что нельзя ни в каком случае, это изменять алгоритм работы автоматики. Блокировать различные датчики, менять их расположение, характеристики. Менять сечения жиклеров, дымоходов и т.д. и т.п. В общем я вас предупредил, если что. :excl:
Вот к примеру ремонт котла FONDITAL
Дефект выглядел так. Котёл не разжигается совсем, несмотря на то что газ к нему подаётся и искра есть. При осмотре обнаружил что газовый клапан не открывается, а на плате есть горелый резистор.
Проследив по схеме за что он отвечает, выяснил что через него идёт 220в на газовый клапан. Вот на эти ноги.
Вывод однозначный, клапану хана. Однако стоит он не дёшево, впрочем как и плата. И за работу по замене тоже придётся заплатить не мало. Общая сумма перевалит за половину стоимости котла. <_<
Ремонт своими силами оказался копеечный. Резистор на плате (33 Ома 0.5 вт.) заменить дело трёх минут, а с клапаном пришлось повозится. Внутри синей пластмассовой коробочки спрятан диодный мостик, он и сдох, но добраться до него не просто. Пространство залито твёрдым чёрным компаундом. На раскурочивание потребовались усилия. Наконец я до него добрался.
Заменил, включил, всё работает! :i-m_so_happy:
  • Ответов 67
Ещё один дефект бывающий после грозы, это полное отсутствие розжига. Иногда бывает отсутствие контроля пламени, при наличии розжига.
Недавно пришлось ремонтировать. Схемы на котёл вы не найдёте, поэтому пришлось срисовывать с платы. Узел розжига и контроля сделан обособленно и это хорошо. Расположен он вот в этом углу.
Часть схемы отвечающая за розжиг и контроль оказалась вот такой.
Вышибло все три транзистора и тиристор. Остальное оказалось целым. После замены, работа узла и всего блока управления восстановилась.
Вот эти транзисторы.
Удачи в ремонте. :bye:
  • 11 месяцев спустя...
На неделе ремонтировал блок управления котла Demrad Отсутствовало питание. Схема ИБП практически идентична котлу Ferroli , печально знаменитому своими отказами блока питания. Схема слишком проста и работает плоховато но что делать...Чиним то что есть.
Дохнет обычно только микросхема, при скачке сетевого напряжения. Всё остальное остаётся цело. (Не один раз уже оживлял феррольки..) Но случается сохнет или пухнет С1. Тогда не только мелкосхема бахает но и трансформатор может погибнуть. Видимо происходит перегрев и пробой изоляции.
В демраде после моста стоят 2 конденсатора, а между ними сдвоенный дроссель. Зачем так сделали ХЗ. Но маемо то шо маемо. :)
Плата ко мне попала уже лечёная и не удачно. Второй кондей просто отсутствовал!! Говорят после ремонта проработал 2 недели! Дроссель и трансформатор заметно поплавились! Первичка и доп обмотка коротнули между собой. Трансу хана... Моточные данные секрет фирмы...
Нашлось неожиданное решение. Охотно заработал трансформатор из "зарядника" телефона! (тот что на 2-х транзисторах) Причём практически без переделки(трансформатор на Е16)!! :shok: Плоховато запускалась микруха, но после снижения vcc до 10 в. (стабилитроном на 9в) и соответственно домотки пары витков в выходную обмотку, всё заработало . :dance2:
Не очень понятно как трансформатор рассчитанный на 5 в. выдаёт на выход 24в., но это факт ! :unknw:
Есть ещё одна проблемка с недорогими котлами, имеющими погружные датчики температуры. Почему то разрушается корпус датчика и не редко.. :unknw:
Датчики не дёшевы, а терморезисторы NTC стоят копейки. Вполне можно применить. Если кто пробовал и есть положительный опыт, делитесь. :yes:
Сам я ставил термозистор только в качестве датчика тяги в котёл Junkers. (Родной датчик весьма не дёшев! ) Работает замечательно!
Так же приходилось ремонтировать электронный котёл, не помню какой, но ругался на датчик пламени.
Датчики все проверили, все в норме.
После подетальной проверки платы обнаружился оборванный 7812.
Заменил на новый и всё заработало.
  • 3 года спустя...
Как я понял, что-то в этой теме не много желающих поделиться так сказать опытом и информацией, которая кому-то бы очень пригодилась..... АааааУуууу!!!!!!  Есть кто в подводной лодке.....?????
Изменено пользователем Sanchots
@тимвал Добрый вечер.
Отличная тема. Я как раз потихоньку рисую, вернее копирую, схему котла THERM DUO 50.
По поводу котла ничего плохо сказать не могу, все просто супер. Работают 24/7 уже более 10 лет, а у меня их 7 штук. Разумеется за это время меняли насосы и дымососы, каждый год промываются  теплообменники. На 4 котлах платы уже "ушли в мир иной", заменены на новые приблизительно похожих. Ремонт плат оказался не эффективен, потому, что параметры практических всех радиокомпонентов ушли за 20%, из-за этого много "крови они попили". Там самое ценное EEprom и процессор, если хоть один их них вылетит, пиши пропало, прошивок в сети нет, а считать их с чипов, я думаю Вам не стоит объяснять.....
Стоимость ремонта платы или даже банальный, замена прокладок, ценники конские. Монополия, что поделаешь, город у меня маленький.
Как только сделаю схему поделюсь.
Корпорация Mars
@KRAB  Вы правы.
Мне схема нужна для саморазвития. Опыта у меня пока мало, иногда тяжело без нее. Одним словом лишней не будет и мне все равно нужна тренировка.
Корпорация Mars
 Газовый котел TermoMax OV COLOR N 7v (Венгерского производства) 2008 года выпуска. Накрылся у него газовый розжиг SIT577DBC (код 0577101), видно там либо память слетела, либо контроллер сдох, питание +24В и +5В в норме, все цепи прозвонил, конденсаторы прозондировал, тиристор замыкаешь, высокая идет (трансформатор трещит, запах озона...)  Прошивку пытался найти, но видно не судьба, про контроллер молчу, там программа зашифрована, до нее нет смысла....., пытался найти такой же блок с кодом 0577101 да сказали давно таких нету и котлы такие уже не выпускают. Может кто знает, каким блоком SIT577DBC еще можно заменить , их много и разные у всех коды, разные возможности..... За ранее благодарю...
Привет. Недавно остро понадобилась плата для Ferolli но в наличии была только дохлая с неисправным трансформатором в БП. Пришлось перематывать. Tрансформатор в кипяток, снял феррит, аккуратно размотал обмотки пометив и подписав что куда. Визуально никаких дефектов не увидел и уже подумал что затея пустая но однако вновь намотанный ТС спокойно заработал! Праздник был спасён. :D
Привожу моточные: I=220вит./ d0.1мм.  II=19вит. / d0.1мм. III=33вит.
В 23.08.2014 в 22:08, тимвал сказал:
А можно про это более подробно, у меня как раз накрылся датчик тяги на JUNKERS euroline zw zs 23-1ке, как увидел цену на него, челюсть упало. Пробывал за место датчика подкинуть постоянный резистор на 10к, результата ноль.
На котел пришло две фазы и выжгла пол платы, плату поставили новую, а вод датчик пока не смогли достать, а за окном зима.
Корпорация Mars
1 час назад, тимвал сказал:
Сколько перематывал, в  том числе и для котлов, - никогда не бросал в кипяток!
Уже не раз приводил методу - термофен строительный, первое деление, около 3-5 минут прогрев равномерный со всех сторон с расстояния 5-8 сантиметров и разбирается ЛЮБОЙ ТПИ - от ИИП АТХ, Мониторов, ТГР СВА, просто ИИП и т.п. Главное - не подплавить каркас - это элементарно при внимательности.
2 минуты назад, Yanshun сказал:
А что за подстройка?
Подстройка чувствительности самого датчика. К стати, на Junkers даже рабочий приходится выбрасывать из-за отсутствия подстройки.
Рабочий датчик рабочий, судя по мультиметру, но автоматика не запускается, выдает ошибку об отсутствии тяги. Я даже не могу понять как его настраивать, крутил со всех сторон, два вывода и на плате нет чего-то такого. Загадка.
Корпорация Mars
Мультиметр выставляю на сопротивление 20к, щупы на выводы датчика и просто дую на датчик, сопротивление при этом меняется. Я так делал.
Корпорация Mars
Датчик давления по воздуху (прессостат) при срабатывании должен показывать сопротивление ближе к 0 ом. Там обычные контакты. Но со временем, либо уменьшается воздушный поток турбины, либо забивается трубка вентури, либо увеличивается жесткость резиновой мембраны самого прессостата  или увеличивается сопротивление самих контактов. Может быть еще реле турбины.
Ваш прессостат не имеет подстройки давления, а в датчиках от, например Ferroli он есть. Но сразу убедитесь что виноват именно он. Включите котел и когда заработает турбина перемкните провода что идут на прессостат.  Проц даст команду на генератор искры и котел будет работать. Тогда пресостат неисправен.
@Matik Вы видимо плохо прочитали модель моего котла JUNKERS euroline zw zs 23-1ке что означает, что у него естественная тяга и на фото всего два реле, одно насос, другое газовый клапан. Попробую подкинуть терморезистор на 4к7 или 10к по посмотреть на результат, вдруг прокатит, все равно датчика пока нет.
Теперь я понял за какую Вы говорили подстройку :)
Корпорация Mars
В 17.01.2018 в 22:15, Sanchots сказал:
На МОНИТОРЕ мне скинули прошивку на 24LС01 она оказалась вполне нормальной...я поставил память на *Родину* и блок заработал, так что по моей теме все в норме...
