Контроль Шлейфа Сигнализации
Разрабатываю сигналку на SIM900...Задался вопросом, а нужна ли контролировать состояние линии до датчиков - до концевиков например, Потому что, может возникнуть такая ситуация, что какой из датчиков не срабатывал в течение месяцев, а потом провод до него либо коротнул, либо оборвался..
Что думаете по этому поводу? Может кто видел схемы реальных качественных сигналок, там есть контроль шлейфа, в общем вопрос востребовано ли это?
Я вот накидал свою схему контроля, что про нее думаете?
Контроль состояния линии обязательный если Вы разрабатываете действительно охранное устройство-сигнализацию, есть ГОСТ на охранные устройства там все расписано.
Вопрос по схеме - зачем так много компараторов? проще поставить контроллер и все запрограммировать в нём, будет и дешевле и проще, если конечно дружите с программированием.
Кроме того нужно защищать входные цепи помех и наводок электромагнитных полей.
Вот пример, разъём Х2, Х3, Х4 входные разъёмы шлейфов охраны
Изменено пользователем promavt
Так много компараторов чтоб различить обрыв линии от замыкания...В Вашей схеме я так понимаю шлейфы соединены с аналоговым входами контроллера, и в программе происходит анализ?
И как по данной схеме контролировать замыкание линии, обрыв? В конце линии буду сопротивления?
С программированием дружу...). А не могли бы дать ссылку на ГОСТ или номер назвать..попробую найти..., интересно!
P.S По Вашей схеме защиту от наводок обеспечивают диоды BAT54S?
Изменено пользователем zsal
для promavt:
а почему sim900 включен не по даташиту?
зачем страннейшее преобразование RX/TX между МК и SIM900? со стороны SIM900 Tx просто заводим на МК (из SIM900 выходо 4в, а МК спокойно принимает до 5), а со стороны МК линии TX подключаем простым резисторным делителем.
два диода на линиях связи и шлейфов не помогают - в МК те же диоды и при тех же ВАХ! уж лучше резистор (как RC-фильтр и предохранитель) + стабилитрон на 0.5 - 1 W
Изменено пользователем Гость
Александр Д. а как насчет паразитного питания со стороны мк..до подачи питания на sim? Как Вы думаете стоит использовать буфер 74HC125? или подобные?
На счет защиты входов: у меня есть кучу деталей, от защиты по ESR не припомню как они называются (как в даташитах на SIM модуль) может их на входы поставить для защиты?
Как то делал сигналку! на шлейфы в каждый датчик ставил Touch memory ibatton 1990 и по очереди делал опрос работает отлично! правда длинна шлейфов не превышала 20 метров.
Сергей.
Optimа вопрос про контроль за состоянием этих шлейфов...
1. Нужно ли?
2. И как?
Так как promavt сказал что ГОСТ регламентирует... или обязывает )) следить за состоянием, то первый вопрос лично для меня решен...Остается второй вопрос - КАК?
Если есть необходимость контроля состояния всей линии тогда нужно.( допустим когда линия находится в открытом доступе и играет роль датчика и на обрыв и на замыкание)
А установив в конце линии 1990 и постоянно опрашивая ее очень сложно обойти цифровой код!
Сергей.
То есть постоянно опрашивая 1990, тем самым следить за состоянием линии? Если в линии неполадки опрос не состоится?! Правильно понимаю?
Ну конечно! и при замыкании и при разрыве опроса не будет и процессор соответственно отреагирует! при чем точно зная какой шлейф не исправен, так как у каждого ключа свой код.
Сергей.
Сорри я не до конца видимо понял...Вы имеете ввиду если мне даже линия нужна как дискретный вход, повесить на том конце 1990 и вести его опрос? Если так, не слишком дорого выйдет это?
Да можно делать как угодно на сколько фантазия позволяет! Конечно то что я делал с 1990 было лет десять назад! сейчас если потребуется что то подобное сотворить буду использовать CAN интерфейс для линии!
Сергей.
Ну не только в автомобилях! во многом промышленном оборудовании используется этот интерфейс! очень надежный хорошо зарекомендовавший себя интерфейс!
Сергей.
С Российскими Гостами не знаком, я с Украины, но требования что у вас что у нас почти одинаковы, защиту от наводок обеспечивает конденсатор во входной цепи и конечно диоды но они в основном от перенапряжения и переполюсовки по шлейфу, в конце шлейфа конечно стоит резистор относительно которого и делаются все измерения.
Александр Д.
Да возможно и лишнее преобразование, но мы приняли такое решение, работает давно без сбоев. Нашему схемотехнику такое включение SIM900 больше нравиться.
не понял о чем речь
плюс только один: на плате много деталек и заказчик очень доволен :)
пока делаю, как на схеме
от реального тока они всё равно не спасают, а от статики и диод может не успеть помочь. Не говоря уже о сгоревшем резисторе )
каждому - своё
но смысла нет, особенно для линии RX со стороны МК. МК и так понимает до 5в, а вы ему принудительно режете до 4.2в. И детали лишние, и фронты сигнала портит (хотя при 19200 - всё равно)
Хотя если смотреть моё сообщение "про кол-во деталек на плате" - красиво смотрится)))))))
Наверное я не правильно выразился говоря про паразитное питание...я имел ввиду, что в момент когда на мк есть питание а на сим900 нет питания, то через линию TX от мк сим900 получит питание...
а буфер я имел ввиду можно использовать для отключения мк от модуля, для возможности отладки например не открывая корпус устройства...но, наверное это лишне!
Неужели кто - то по другому делает ? Т.е. в качестве шлейфа идёт "голый контакт". Это ж не сигнализация, а фикция.
это вы про какую фикцию? в каждом шлейфе или канале, это как Вам будет угодно, стоит очевидно некий сенсор в котором и находиться резистор, а шлейф может быть как с открытым контактом так и с закрытым.
