Терминатор-3 на операционных усилителях (Корчев-2014)
Оставить только R12 - 10 ом Увеличение питания генератора увеличит ток в контуре, но все равно это будут миллиамперы.... Хватает без подзаряда аккумуляторов на пару суток непрерывной работы.    Да, и никаких крутилок я не выводил наружу- нет необходимости! Прибор настраивается один раз на столе, а при поиске-включил и пошел....настройки не уходят.
1 минуту назад, BURJ сказал:
Только вчера ещё подумал, нужно было добавить площадки для подстроечного резистора R17 100К на печатной плате, место позволяет. Можно ещё в фазовращателе применить советские трубчатые конденсаторы СЕРОГО ЦВЕТА, у них ТКЕ +33, но это наверное излишество для таких частот.
  • 4 недели спустя...
9 часов назад, transistor85 сказал:
Народ а кто пробовал менять TLC2274 на LF347?
LF347 у них питание минимум +3,5 и -3,5 вольта, если только поднять напряжение после стабилизатора до 7 вольт (пробовать как поведут себя), и температура рабочая от 0-70 С, на морозе уже никак. Из-за рабочей температуры LM358 не ставлю, буду LM258 ждать, они при минусовой работают) Чуть похолодало и пришел большой облом), не цена микросхем важна, главнее надёжность работы.
У меня по данной схеме не хотел корректно работать входной оу,на макетке собрал входной по схеме idx pro,тогда схема начала нормально работать,ещё в планах разделить питание-генератор оставить 6 вольт,а на основную схему пустить 8 вольт,чтоб можно было применять другие оу,что скажете по поводу данного предложения?
И еще- приемную обмотку можно намотать проводом 0.22 а передающую - 0,54?и на помните пожалуйста на сколько ниже по частоте строить rx?
40 минут назад, transistor85 сказал:
Намотать можно, но работать хорошо не будет. Обмотки должны быть симметричными.
"Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...")
13 часов назад, transistor85 сказал:
 transistor85,  Если аккумулятор позволяет, тогда напряжение питания генератора тоже поднимайте!  Схему можно питать от 6 до 9 вольт...зависит от типа ОУ ... А генератор желательно побольше...вплоть до 12 вольт.   Ток в контуре возрастет=глубинность тоже.
Можете поменять. Но тогда придется корректировать обвязку ОУ и последующих каналов  для получения оптимальных характеристик. И в конце концов получится ... тот же idx pro. Зачем кругами ходить и изобретать велосипед?
Ребят вопрос по датчику кольцо 20 см в диаметре - tx мотать 2 по 30 витков, rx 10 см в диаметре - 2 по 45 витков?провод самый тонкий у меня 0.51 можно таким мотать?
20.01.2021 в 23:17, transistor85 сказал:
Резистор 51к наверное забыл припаять к 5 выводу LM833?
NE5532  Рекомендованное минимальное питание +5в и -5в., тогда на стабилизаторе 10 вольт должно быть, она не подходит по напряжению питания.
Изменено пользователем Aleksandr Z
23 минуты назад, transistor85 сказал:
Припаял только не 51 к а 47 к
а резисторы 100 ом по питанию были?, можно 47 ом поставить, но не думаю, что в этом может быть проблема.
У меня питание было пущено через индуктивности 100мкГн и 100 мкФ на минус, это вроде бы как LC фильтр называется
Плата своя,под дип компоненты,хотя есть и под смд двухсторонняя
Сборка в процессе, жду запчасти. Частота 18кГц, с генератора на вход (с23) - 10мв, контрольные точки: кт1 - 215мв, кт2 - 350мв.
Верхняя частота среза входного усилителя (LM833N) увеличена, номиналы деталей УНЧ для 18кГц:
c23 - 6800p, c21 - 220p, r21 - 27k, r22 - 1k, c25 - 3300p (3n3 пленка), r24 - 6.8k, r25 - 12k, c26 - 220p.
Предварительные расчёты DD катушки на 18 кГц: Индуктивность  L = 0.63 мГн, Реактивное сопротивление Xl = 71 Ом (такое-же как у Терминитора 3. L = 1.62 мГн на частоте 7 кГц). Емкость конденсатора 124 nf. Оправка диаметр 170 мм, число витков TX = 19 + 19, RX = 38. Диаметр провода 0.4 мм, длинна провода (38 витков) 20,5 метров. Сопротивление катушки 2,85 ом.
Фильтры движения трогать не буду. Номиналы деталей фазовращателя подберу в процессе настройки.
Всем привет! Закончил сборку платы, удалось настроить на частоту 18 кГц. Для работы на этой частоте необходимо изменить номиналы деталей в схеме приёмника и синхронного детектора. Номиналы деталей фазовращателя в схеме генератора ТХ и дискриминации остались как на оригинальной схеме, за исключением L1 и C12 :) Катушка "DD" намотана на оправке диаметром 170 мм, провод ПЭТВ-2 0.4 мм, количество витков катушки TX = 20 + 20 и катушки RX = 40, емкость составного конденсатора С12 = 100nf + 10nf, конденсатора С24 = 100nf + 4700pf. Чувствительность высокая, помехи в электросети мешают определить реальную дальность до цели, монета 5 руб. 1998г. около 30см, нужно в поле проверять :)  В режиме "Только цветные" дискриминация отличная, медные 5 руб. и небольшой железный зенкер расположенные вместе определяет как цветной металл, а на железо (плоскогубцы) вообще не реагирует, идёт только небольшое "похрюкивание". Следующий этап сборки - "заливка" датчика.
Делюсь схемой с изменениями для частоты 18 кГц и фото собранной платы.
  • 2 месяца спустя...
Здравствуйте. Нашёл небольшую неточность в схеме приемника, возможно это моё субъективное мнение :).
Фильтр высоких частот - C28 22nf и R26 10k имеет частоту среза 723 Гц. Для большего подавления низкочастотных помех, лучше поставить R26 на 1 кОм, получится частота среза 7,2 кГц. В схему запаял 1кОм, при этом напряжение на конденсаторе С28 упало всего на 40 мВ, которое увеличил до 315 мВ подстроечным резистором R25. Значение напряжения на С28 выбирал от 285 мВ до 315 мВ так, как резисторы R31 и R32 поставил на 62 кОм (ранее 100кОм пробовал). В другой найденной схеме усилителя приемника, номиналы фильтра высокой частоты С28 и R26 так-же 22nf и 1k. Возможно это опечатка в схеме, т.к. получил лучшие результаты, помех от эл. сети при проверке дома стало меньше, на днях посмотрю результат работы под высоковольтной линией, проблем как-бы не было, под ЛЭП схема работала нормально, регулировал порог резистором R43. Если помех меньше, можно порог чувствительности повысить, для этого R43 10 кОм заменил на 470 Ом. Получилась очень плавная регулировка порога компаратора.
Всё-таки на панель прибора "выводить крутилки" нужно, особенно баланс грунта - самая главная "крутилка" :) . В будущем задумка поставить более продвинутый фильтр движения, как в металлоискателе White's 6000, где используют ФВЧ второго порядка с КУ равным +1 и более большим динамическим диапазоном, т.к в этой схеме он составляет всего 600-700 мВ. Это полностью избавит от сигнала почвы, а в схеме будет на 1 микросхему больше, всего-то ничего :) .
Какие жаба изготовителю допустит. Индуктивности - это медный провод. А медь нынче дорога. Вот и экономят "на спичках".
 Aleksandr Z, кроме всего нч фильтр нужен для уменьшения реакции датчика от ударов по мелким веткам или по траве.   Это кажется...все залито и стабильно... но реально  когда цепляешься датчиком за ветки- слышно хорошо. А вот дальнейшие улучшения наверняка будут на пользу...но приведут к усложнению схемы.
 Viktorovich4232, даже не заморачивался с индуктивностью... не измерял и не пытался.... Просто берите со старой материнки подходящие по размеру... У них активное сопротивление менее 1 ома... Или как говорит Falconist... впаивайте перемычку.  С дросселями просто паять удобней... а разницы в работе вряд-ли...
